◷18 июл 2011, 15:33
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
◷23 ноя 2011, 17:25
Благодарил (а): 37 раз.
ВИКТОРОВИЧ писал: спереди под капотом у меня лично задребезжал какой то металлический блок прикрепленный к пластмаске а она прикручена к кузову
ВИКТОРОВИЧ, это блок управления двигателем. Стоит около вакуумного усилителя ближе к левому крылу. У меня он тоже брякал. Причем брякало само пластмассовое крепление в гнездах кузова. Я снимал блок и пластмассовое крепление. Под пластмассовое крепление наклеил на кузов вроде 6 слоев двустороннего скотча и поставил его на место.
◷24 ноя 2011, 14:16
Пробег 1800км .Дребезг заметил где-то на 1000км.Поначалу как-то не обращал внимание,но сейчас уже начинает напрягать.Звук,похожий на бряканье, с левой сторону в районе толи передней ,толи задней двери,на кочках небольших(типа по стиральной доске).Выявить никак не получается.Заметил ,что вроде как бы на ходу когда опустить переднее стекло ,бряканья нет ,а может быть уличные шумы заглушают.Может быть внутри двери что болтается?Ну пока вот так.
◷25 ноя 2011, 11:46
Roman88 писал(а):
Всем здрасти по поводу дребезжания в передней части могу сказать одно, меняйте по гарантии стабилизатор стойки и будет вам тишина. У меня данный стук появился при пробеге 1000 км стук похож на забытую отвертку на защите двигателя так вот вчера при 1 ТО диагностика у дилера (варшавка) не показала дефектов но слава богу там мимо проходил нормальный бывалый механик и сразу определил что стабилизатору хана! После замены я прозрел машина идет как в копаная по мкаду 160 (хотя до ремонта тоже в управлении проблем не чувствовал) тишина в салоне гробовая.
Как вариант дополнение к некачественной подушке двигателя. скажу про это в сервисе,пусть и это проверят.Жду всё ещё подушку дв. обещали позвонить.Как устраню проблему дребезга,обязательно отпишусь.
◷26 ноя 2011, 17:50
я снизу у ОД смотрел машину, там один из сервисменов показал косяк один. выхлопная труба при вертикальной раскачке стукает о элемент подвески или движка. может она стучит на неровностях ? надо бы фотки вид снизу в районе картера
◷26 ноя 2011, 18:15
Благодарил (а): 118 раз.
To Alex: Выложи фото по возможности.
◷26 ноя 2011, 20:05
да фотка не помешала бы.А ещё на днище наших монстров есть какая то пластиковая защита на неё никто не грешит ли :twisted:
◷26 ноя 2011, 20:30
фото можно с журнала какого-ть слизать, защита пластиковая сидит нормально., а вот жестяная теплозащита резонатора район тоннеля), побрякивает. у меня даже были мысли битопластом ее изнутри)
◷27 ноя 2011, 13:02
Благодарил (а): 200 раз.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
Volkswagen Polo Sedan мкпп Highline+Premium черный - продан 07.07.2014 претензий нет. катаюсь на OPEL MOKKA 1.8 энджой 5мт черный
◷27 ноя 2011, 18:22
на нижнем фото посередине, вот в этом месте если трубу вертикально пошатать вверз/вниз, будет брякать. На главном фото и нижнем правом, жестяная теплозащита, она тоже может побрякивать, но это уже не спереди
◷27 ноя 2011, 18:58
Стук слышен именно с левой стороны,в районе колеса,а на канавах из наледи,когда подвеска работает на полном сжатии, ваще сильный со скрежетом,скорость 10-20 км/ч.Пробег 2600км.Бесит!Я глушак раскачивал,он у меня не стучит.Жестянку отгибал в местах где плотно и возможность дребезга.Это один хрен гдето в подвеске!
◷27 ноя 2011, 20:33
у меня рулевой левый умер на 4 тыс км пробега, скрипел и брякал, есть подозрение что это он
◷30 ноя 2011, 16:03
Всем привет ребята и девчата я усёк что ещё на кочечках трясётся рычаг открывания капота слегонца гуляет и спинка заднего сиденья именно на защёлках .Буду исследовать дальше. Надеюсь кому нибудь помог спасибо за внимание.Пока.
◷30 ноя 2011, 19:45
Заметил что не приятно отдает ударами-стукаими справа если в кочки и ямки неглубокие попасть), и этот дребезг - если музыку громче зделать и накочках вроде как по ощущениям лобовое стекло поскрипывает в такт,хотя пальцем не нащупал мягких мест!) Что может быть, и как исправить!?
◷30 ноя 2011, 20:05
БЛИН ДАЖЕ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ПРИСОВЕТЫВАТЬ ТЕБЕ ПРО СТЕКЛО У МЕНЯ ДОСЕ МАФОНА НЕТ А ТЫ ПОСАДИ КОГО НИБУДЬ И ПРОКАТИСЬ МОЖЕТ НАЩУПАЕТЕ
ВИКТОРОВИЧ!
Убедительная просьба, не постить большими буквами!
т.к. нарушаете правила форума
В частности: 6.14. Cоздавать сообщения ЗАГЛАВНЫМИ или заглавными и прописными буквами вперемешку ("вОт ТаКиМ оБрАзОм"), излишнее выделение текста в целях привлечения внимания полужирным шрифтом, курсивом, подчёркиванием, отличным от стандартного для сообщений форума цветом, шрифтом, размером шрифта.
С Уважением,
◷30 ноя 2011, 21:20
Да фиг его знает думаю, когда от басов вибрация на стекло идет, то где то в одном месте трещит и на кочках, но на 100% не уверен!)) Скрипит вообще в разных местах, неприятно..
