◷23 фев 2015, 23:34
Всем Привет!
Пишу в первый раз, надеюсь на помощь. Пробег 38 500 км, осенью делал ТО-3. Проблема в следующем, какое-то время назад стал замечать вибрацию на холостых оборотах, затем на холостых стали загорается лампочки Check Engine и EPC. Поехал к дилеру, диагностировали пропуски воспламенения во 2-м цилиндре, заменили компрессию 7 бар. Предлагают снимать головку блока и смотреть причину. Отказался, поехал в другой сервис, думаю проверю, может развод. В сервисе подтвердили диагноз. Компрессия 1 - 10.5 кг/см2, 2 - 6.8, 3 - 11, 4 - 10.5. Промыли камеры сгорания ДВС, ничего не изменилось. Сегодня еще раз воспроизвел ситуацию, завожу двигатель лампочки гаснет, все нормально, на холостых немного подтраивает. Доехал до места, двигатель не выключил постоял на холостых, загорелись обе лампочки. Начал крутить двигатель в районе 1000 об сильная вибрация по всему кузова с увеличением оборотов вибрация пропадает. Выключил/включил двигатель, та же картина, лампочки не горят и немного подтраивает.
Что делать, неужели нужно снимать головку блока цилиндров или все не так плохо? Если делать ремонт двигателя, то где лучше у дилера или в обычном сервисе?
◷24 фев 2015, 02:11
Печально,но это единственный способ. :-( Вероятнее всего прогар клапана.
◷24 фев 2015, 10:17
Машина на гарантии? Тогда к дилеру, однозначно, пусть разбирается, что произошло. Голову явно придется скинуть.
◷24 фев 2015, 10:33
Уже нет, но обещали что-то списать по гарантии.
◷24 фев 2015, 11:14
Благодарил (а): 112 раз.
Лучше ознакомить с этим: viewtopic.php?f=11&t=3750
Сочувствую ((
P.S.:
Просто любопытно:
- как часто меняли масло в двигателе (и какое масло),
- проходили ли обкатку,
- меняли ли масло после обкатки,
- где чаще всего ездите (трасса, город, пробки),
- часто ли крутите двигатель?
◷10 мар 2015, 00:21
Всем Привет!
Решил написать окончание истории, может кому-то будет полезно и поможет сэкономить деньги и нервы.
Отвёз машину дилеру. Гарантия у меня уже закончилась, но дилер обещал, что какую-то часть можно будет списать по гарантии. Снятие/установка ГБЦ + запчасти будет стоить примерно 30 000 ₽. После снятия головы выставили диагноз прогарел клапан и седло 2-го цилиндра. Предложили либо менять голову (это дорого), либо ремонт но, внимание 1-я неожиданность, они этого не делают, а нужно голову везде в сервис. Добавили, что случай не гарантийный и никакой компенсации не будет (2-я неожиданность). Взял голову повёз в сервис, благо нашелся сервис у знакомых. Отремонтировали привезли обратно, дилер звонит говорит не хватает 3-х деталей надо докупать, будем делать только через 3 дня. Думаю дай уточню, сколько там у них по деньгам сейчас, говорят весь ремонт 60 000 ₽ будет! russian_roulette (3-я неожиданность) Говорю, забираю машину ничего делать не надо. Вызываю эвакуатор, еду к ним, они откровенно тянут резину. Выставляют счет на 23 000 ₽, где 11 000 ₽ за запчасти, которые они поставили. Пока я ехал они в попыхах прекрутили голову, чтобы взять с меня за запчасти. (4-я неожиданность). Я им говорю, я вас делать это не просил платить не буду, они говорят тогда машину отдадут через 3 дня, начальства сейчас нет. А меня стоит эвакуатор уже ждет, короче пришлось заплатить, машину забрал. В сервис привезли, говорят отверстия для свечей не закрыли, генератор на проводах весит, царапина сбоку от капота от инструмента, короче отдали как есть :) Голову в итоге опять пришлось снять и собирать уже по-человечески.
Имя это дилера Фольксваген-Великан, что Люберцах. Как будто в 90-тые попал, буду в Фольксваген жаловаться...
◷10 мар 2015, 00:31
Благодарил (а): 595 раз.
Столяров Вадим, А не считали сумму всего ремонта в стороннем сервисе?
◷10 мар 2015, 00:58
Примерно 30-40 тыс ₽ получилось бы. Но надо учесть, что дилер только снять голову и поставить берет 60 тыс ₽, а в сторонним сервисе в эту сумму бы вошёл и ремонт самой головки.
◷10 мар 2015, 09:22
Благодарил (а): 17 раз.
Столяров Вадим. каким бензином запровлялись?
◷14 мар 2015, 00:52
BP 95 Ultimate, говорят что все это из-за него...
◷31 мар 2015, 14:26
Благодарил (а): 70 раз.
Мне он тоже не нравится. Сильно громко на нем урчит мотор. Залил G95 , сразу тише стало и мягче идет.
Может субьективное.
◷31 мар 2015, 15:15
Благодарил (а): 27 раз.
От жеж. А я недавно его полбака налил... Пожалуй воздержусь на будущее. А кто говорит что это все из-за него?
◷31 мар 2015, 16:45
В сервисе, в котором двигатель ремонтировали
◷31 мар 2015, 16:48
Благодарил (а): 1046 раз.
Так же говорят (ну , не только в сервисе) , что ВР очень плохо сказывается на ресурс ката bt
◷31 мар 2015, 16:58
Хех. Тоска-печаль. 40тык - прогоревшие клапана... И виноват, якобы, бензин. Погода и форум наводят на самые лирические размышления.
