◷12 сен 2010, 00:31
Благодарил (а): 353 раз.
Вот модель понравилась: http://www.cardvr.ru/dvr67.html
Сам покупать не буду - дорого, да и без надобности: езжу в основном от дома да работы и обратно, да в сад еще.
◷06 окт 2010, 12:51
2ktasovec, DailyRoads только на Android.
На wm я раньше юзал AutoDVR , на поло буду пробовать MyDVR , это намного дешевле чем брать видеорегистратор.
UPD. 2CrazyIvan, по громкой связи нужно общаться
◷08 окт 2010, 13:25
skyfoxxx писал(а):
Здраствуйте хочу установить себе видеорегистраторв поло, пока обхожусь обычной камерой с фотика, которая очень выручаю при общении с ГИБДДшниками, давайте вместе обсудим и подумаем что лучшее есть на нашем рынке...
Требования:
1. съемка в движении с минимальным разрешением 640 - 480
2. количество кадров в сек. - чтобы видео не тормозило
3. Наличие GPS модуля - в случае угона можно отследить машинку
4. Доступность софа для снятия показания и видеоматериалов
5. Фиксирование реаьной скорости
6. работа в сложных климатических условиях
п.3 вообще не понятен.
Вы планируете регистратор оставлять в машине? Наркоши выйдут вместе с ним через стекло. GPS в регистраторе показывает только скорость,это не треккер,вычислить можно если только есть GSM модуль.Вообщем это отдельный модуль, нимеющий отношения к видеорегистрации.
Сам пользуюсь DRS-1100 не устраивает качестве видео,особенно после покупки коллегой китайского регистратора с дисплеем по цене в 2 раза дешевле.
◷24 окт 2010, 06:11
Благодарил (а): 24 раз.
Вот отличный по характеристикам девайс, DOD GS600 называется. Разрешение 1920*1080@30FPS FULL HD, есть GPS-трекер. Вопрос только где купить.
Видеорегистратор - установка - выбор
Технические характеристики:
Камера: Встроенная 5Мп, CMOS High Density сенсор 1/2”.
Объектив: 4-х линзовый fix focus, 2 мм, угол обзора 120°
Разрешение записи: 1920х1080@30 кадров в секунду - угол обзора 120°
GPS режим: Встроенный GPS трэккер, использует Google Map br/>
Датчик удара: Срабатывает на сильный удар при столкновении, не G-Sensor < br/>
Цикличная запись: блоками по 0/1/5/10/15 мин. Автоматическая последовательная перезапись старых блоков при заполнении карты памяти.
Защита записи: При срабатывании датчика удара, автоматически блокирует перезапись предыдущих и последующих 3 файлов.
Начало записи: Автоматическое включение и начало записи при подаче питания (подключении адаптера питания от автомобильного прикуривателя 12 В)
Остановка записи: Автоматическое выключение при отключении внешнего питания
Формат записи: MOV – воспроизведение на компьютере любым плеером (требуется соответствующий кодек)
Функции: Наложение даты/времени на видеозапись. Встроенный микрофон с ручным вкл/откл записи звука. Автоматическое включение внешнего экрана при подключении кабеля.
Воспроизведение: Нет данных пока
Видео-выход: Mini HDMI: 1080x720p
Аккумулятор: Встроенный – до 2 часов автономной работы
Питание: Вход питания: Mini-USB 5В 1А, в комплекте адаптер в прикуриватель.
Режим фото: 12Мп (интерполяция), разрешение 4000*3000
Кодек (сжатие): H.264
◷24 окт 2010, 13:55
такие не смотрели ?
http://www.pleer.ru/_25923.html
http://www.pleer.ru/_28483.html
◷14 дек 2010, 16:56
Благодарил (а): 52 раз.
Давно решил прикупить себе видеорегистратор, да вот только подходящих вариантов не было или было но ценник зашкаливал.
В итоге снова озадачился и начал читать всю возможную информацию в инете по данному вопросу, в том числе проштудировал конференцию ixbt.
Так вот, по потребительским свойствам, качеству записи и цене, лучше чем КарКам Q2 на рынке по состоянию на 12.2010 ничего не нашел.
Основные плюсы:
1. относительно хорошая запись HD день/ночь (т.е. есть возможность реально прочитать номера), проверено временем
2. Встроенный монитор (кто не понимает для чего он нужен, поясню - 1 все спорные вопросы с ГАИ могут решиться на месте; 2. делается вырезка происшествия на месте и приобщается к протоколу)
3. В комплекте держатель на стекло, который поворачивается на 180 градусов, тем самым, есть возможность направить съемку непосредственно на Гайца в момент проверки документов, что сведет на нет все его алчные желания
4. Ну и самое главное, это постоянное обновление прошивок и доработка изделия (чего лишены многие производители видеорегисторов)
Кто также озадачился предлагаю скооперироваться и брать как мелкий опт. у офф. поставщика данного видеорегистратора - http://www.techno-video.ru/catalog.php? ... emid=18164
вот переписка с ними:
я:
Здравствуйте! Хотел бы у Вас заказать КАРКАМ Q2 - 1 шт., как это можно сделать, подъехать к Вам или Вы доставляете (Москва)? п.с. а у Вас случайно не предусмотрены скидки для автоклубов?
Ответ:
КАРКАМ Q2 планируем получить 20-25 декабря. При поступлении регистраторов на склад, обязательно оповестим.
Насчёт скидок автоклубам. Объединяйтесь и покупайте. При покупке от 3-х штук цена 7500р.
п.с.
кто то скажет, что минус нет GPS, но на самом деле это не минус, а плюс, т.к. если у вас превышена скорость, хоть на 1км., то вы будете виноваты по любому, так что не советую эту приблуду в видеорегистаторе.
◷19 дек 2010, 14:07
Тот же самый товар поштучно ещё на 1,5 тыс дешевле: http://www.dhgate.com/1pcs-new-arrival- ... 564ff.html
◷19 дек 2010, 15:54
совсем не тот же, это DOD, как я понял! я видел и читал про эти аналоги, Каркам отличается тем, что исправляет косяки в ПО, а также дорабатывает схематоз, отсюда так много ревизий!
неее, я лучше доплачу пару штук, но возьму проверенный товар и если что поменять без проблем всегда можно!
◷19 дек 2010, 16:21
К тому же там просто камера, а не регистратор, соответственно софт не тот и креплений нет, посмотрите состав комплекта.
◷19 дек 2010, 16:46
Вчера убедился в полезности данного устройства: ехали с другом по карману ,увидели паркующийся микроавтобус, остановились его пропустить. Вдруг его водитель резко стал сдавать назад и прямиком в наш бампер въехал задом. Не будь у нас в машине работающего видеорегистратора, скорее всего он бы сказал, что это мы в него сзади въехали, но увидев видеозапись аварии сразу же признал себя виновным, о чем и написал в объяснительной в ГАИ
◷19 дек 2010, 17:05
Благодарил (а): 104 раз.
Видео в студию !!!
◷19 дек 2010, 17:13
не на моей машине дело было. когда возьму у него видео, обязательно выложу!
◷19 дек 2010, 19:28
А как такой вариант: http://www.dhgate.com/new-120-degree-wi ... 163cd.html ?
◷19 дек 2010, 21:04
bot писал(а):
А как такой вариант ?
Какая разница какой вариант ?!?Все зависит от вкуса и размера кошелька, они универсальные
◷19 дек 2010, 21:45
в том то и дело, что не так все просто и разница большая и нюансов куча!
если есть желание, для начала можно здесь "покурить" - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:5138
