◷24 апр 2016, 17:09
Друзья! Прошу дельного совета, возможно проблема решается без посещения сервиса....
Машина: Polo Sedan 2012гв, комплектация hight line, механика.
Штатная сигнализация!
Проблема (пишу как понимаю и как есть): Месяц назад стал замечать что после обычного открытия машины с брелка - далее открытие и закрытие двери без включения зажигания она через примерно 30 сек закрывается т.е. ставится опять на сигнализацию. Проще говоря я понял, машина не понимает что было открытие водительской двери и повторно ставит на охрану через 30сек. (так положено и это нормально). Вот при таком повторном закрытии находясь в салоне машины я стал экспериментировать, открыл другую дверь - сработала сирена, помахал внутри машины руками - сработала сирена! ВСЕ ВЫГЛЯДИТ нормально ну подумаешь тут поломался концевик..... ничего страшного! НО!!!!!! Я обратил внимание на следующие странные моменты!
1. панель приборов при открытии водительской двери ПОКАЗЫВАЕТ открытую дверь!..... концевик наверно рабочий -ну я так думаю!
2. Салонный свет после закрытия водительской двери тухнет как положено.
3. провожу эксперимент: опускаю стекло - закрываю машину с брелка - открываю изнутри водительскую дверь сигналка НЕ СРАБАТЫВАЕТ А ИНДИКАТОР СИГНАЛКИ (тот что в двери красненькая мигающая лампочка) ТУХНЕТ, КАК ТАК???!!!!!!!!!! И ВОТ ТУТ самый прикол! Машина на охране дверь открыта и сирена не срабатывает, стоит влезть в салон срабатывает сирена (датчик объема) или открываю другу дверь - срабатывает сирена!
подвожу свой собственный итог! машина открытие двери понимает а блок сигналки штатной (если он там есть) не понимает russian_roulette
Снимал клему с аккумулятора на 30 мин. не помогло!
HELP!!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ????? К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ?
◷24 апр 2016, 17:29
Благодарил (а): 595 раз.
У меня бывает при открытии водит. двери свет не срабатывает,бензонасос тоже,но панель нормально показывает открытие -закрытие дверей...замок тоже нормально,вот именно открыть ключом на охране-не пробывал..
◷24 апр 2016, 17:48
Пошел проверил! закрываю ключом или брелком открываю ключом , лампочка красная в двери тухнет отрывается только водительская дверь и машина продолжат быть на сигналке т.к. я сел в нее и сработал датчик объема....
не понимаю что за бред.. ведь панель то загорается... т.е. часть машины понимает открытие а часть нет....
p.s. а по поводу бензонасоса при открывании двери я давно заметил что он то качает то нет... хотя раньше до появления проблемы каждое открытие двери сопровождалось работой бензонасоса..
◷25 апр 2016, 00:30
Благодарил (а): 56 раз.
Блок BCM проверь. Кодировку видимо поставил чтобы через 30 сек закрывалась сама.
◷25 апр 2016, 18:15
Думаю что нужно обратиться к тому, кто сигналку ставил. Если ее ставили через кан шину, то поможет компьютер. Если подключали к проводке без кана, то возможно один из диодов на концевик двери вышел из строя. В любом случае нужно разбираться как подключена сигналка (вариантов много).
◷25 апр 2016, 20:01
kirillmartin,
