◷21 сен 2010, 23:01
Благодарил (а): 130 раз.
Тоже считаю, что хотя бы тысяч пятнадцать они должны были скинуть, ну или там зимнюю резину подарить, причем хорошую, шипованную, чтоб и без АБС все пучком было. Я просто сам откровенный чайник, она у меня частенько трещит, мне она нужна.
◷22 сен 2010, 00:05
Благодарил (а): 120 раз.
lesha35
Интересно очень, что за сигналка!!??? :?:
◷22 сен 2010, 00:28
Благодарил (а): 195 раз.
вопрос к владельцам:
1. На салонном зеркале заднего вида есть ли снизу рычажок для регулировки вертикального угла наклона зеркала (под рост водителя)? На одних фотках есть, на других нет (или не видно)... Если нет, то как быстро регулировать?
2. Складываются ли боковые зеркала к кузову (в ручную или электронно из салона сложить)?
3. Как включается дневной свет (если можно фотку этого света)?
◷22 сен 2010, 09:50
Я не владелец , но могу сказать , что этот рычажок не для регулировки под рост , а для того чтобы когда сзади слепят ночью можно было рычажком зеркало отвернуть быстро... ;)
◷22 сен 2010, 10:03
Не просто отвернуть, а перевести в ночном режим. Тогда вы также будете видеть ситуацию сзади, но изображение будет затемнено(вроде меняется гнань, от которой происходит отражение)
◷22 сен 2010, 10:13
MacVit
1. В инструкции написано, что при нажатии затемняет стекло, спасает от ослепления.
2.В ручную зеркала точно складываются - проверял на своем будущем Тредлайне.
3. Включается/отключается дневной свет из салона, определенными манипуляциями с рычажком указателем поворота(вроде просто).
◷22 сен 2010, 11:51
Лично я использую для роста :) Я выше чем жена, и разница в нашем росте как раз на угол наклона зеркала, жена села за руль не меняя регулировок сидений просто опускает зеркало, я сажусь - поднимаю... НОУХАУ :)
◷22 сен 2010, 14:45
Благодарил (а): 155 раз.
Ну а что собственно "горит" в качестве дневного света?
◷22 сен 2010, 14:52
kpd
Горит лампочка дневного света, она находится в фаре под основной лампой и поворотником. как это выглядит в темноте не знаю, так как сам не проверял, но то что она там есть - это факт.
◷22 сен 2010, 14:59
teterkin
Ох, хороша! Завидую тебе по доброму! Сам надеюсь до конца недели авто забрать, Тредлайн свой белокрылый, расскажу как что.
Кстати, лампочка у тебя в багажнике есть???
◷22 сен 2010, 15:20
Так не в темноте надо смотреть, а как раз средь бела дня. ;)
Спасибо!
◷22 сен 2010, 15:25
Благодарил (а): 353 раз.
Лампочка расположена в самом низу фары. Можете посмотреть на фотографиях, она явно выделяется.
GRIMSUE писал(а):
kpd
Кстати, в мануале написано ночью нельзя ездить только с дневным светом. Но это, наверное, естественно. ;)
◷22 сен 2010, 15:30
GRIMSUE писал(а):
teterkin
Блин, хотел ведь посмотреть....
По крайне мере при выключенном зажигании, света от лампочки не видел. Там, кстати, интересно: некоторые функции при выключенном зажигании не работают, в отличие от моей старенькой Хонды. Но это пустяк, я считаю.
Последний раз редактировалось teterkin 22 сен 2010, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
◷22 сен 2010, 15:37
Эта является габаритом. Именно ее называют дневным светом? Просто реализована функция автоматического включения габаритов?
Похоже пора в соответствующую тему с этим вопросом перебираться :?
◷22 сен 2010, 15:47
Сегодня почитаю еще. Она точно включается при включении габаритов, но я вроде :-? видел как она горела и при выключенных габаритах.
Кстати немного странно, когда габарит находится чуть ли не по центру автомобиля. :)
