◷01 ноя 2010, 14:09
lex писал(а):
Ждал 121 день, музыка, защита, ковришки и всего 399000
музыка, защита и ковры даром достались чтоли?
Да расчитывал вообще на 390, просто менеджер земляк помог скидку выбить.
◷02 ноя 2010, 14:57
Благодарил (а): 1111 раз.
Тема временно открыта для общих вопросов, а модеры постепено будут её сортировать по соответствующим темам...
◷03 ноя 2010, 14:31
Благодарил (а): 32 раз.
kyro, может поделитесь каким макаром вы за такой срок получили?
◷03 ноя 2010, 16:03
меня тоже интересует этот вопрос
◷03 ноя 2010, 19:07
Благодарил (а): 24 раз.
OlegN писал(а):
trendline, белый. 350км проехал, исключительно положительные впечатления. До этого была 14-я. Собираюсь повесить брызговики, установить сигнализацию и музыку, постелить коврики и в Путь...
Буду рад советам по доукомплектации...
Поздравляю! ) Я тоже пересаживаюсь с 14-й. Как Поло по шумности и жесткости подвески в сравнении с четырнашкой?
◷03 ноя 2010, 19:27
Подвеска отлично отрабатывает дорогу... 110-120 км/ч в удовольствии... Чувствуется уверенность и безопасность... Шум есть. Ни чего раздражающего, слышно дорогу и слышно двигатель.... Двигатель после 200 км начал издавать рычащий звук, приятный, благородный, потенциал у этого двигателя есть!!! Очень комфортно, не хватало The Muse...
◷04 ноя 2010, 01:30
Задавал этот вопрос в соседней теме.подскажите пожалуйста была ли заметна у вас разница в цветах,между пластиковыми частями(2 бампера,крышка бензобака и зеркала(в случае хай)) и металлическими?смотрел красный цвет,так пластмассовые части кажутся более рыжие что-ли...при чем все выше перечисленные.Может из-за плохого освещения конечно.Но все-таки...
◷05 ноя 2010, 20:30
Благодарил (а): 162 раз.
Для владельцев тренда вопрос; как работает вентиляция авто,не запотевают ли окна?
◷05 ноя 2010, 20:48
Не переживайте, даже на первой скорости вентилятор всё обдувает хорошо( а скоростей четыре) ничего не потеет.
◷06 ноя 2010, 09:45
Разницы в цвете не заметил, белый он и в Африке белый... Вентиляция приличная, на улице 12-13 градусов и солнце... салон нагревается... включил вентилятор... минуты через 2-3 прохладно... почти кондиционер...
◷07 ноя 2010, 15:15
у меня не красный, а синий... но разницы не увидела никакой между деталями.
◷07 ноя 2010, 19:57
подскажите, сколько загорается фонарей(задних) когда включаешь задний ход??? 1 или 2???
◷07 ноя 2010, 20:52
Благодарил (а): 130 раз.
Steelone писал(а):
Один.
Вопрос при торможении, у меня загорается только 1 фара права и дублёр который в салоне, справа не загорается но пощелка управление светом он тоже зажигается. Действительно 1 внешний габарит тормоза у машинки?
Правильно понял - жмешь тормоз, на левой фаре нет увеличения яркости свечения? Такого быть не должно. Может перегорела нить, отвечающая за увеличение яркости(там в лампочке долно быть 2 нити, габарит и указатель нажатого тиормоза).
◷08 ноя 2010, 00:50
Andy86j писал(а):
Steelone писал(а):
Один.
Да на левой фаре увеличения яркости нет, хотя так она работает)
◷08 ноя 2010, 23:35
Это значит, что она работает неправильно, либо перегорела одна из нитей лампочки, либо чего то с проводкой. Я бы начал с лапочки.
