◷21 июл 2015, 23:14
alex, Снимали рабочий цилиндр, который под капотом на КПП.
◷21 июл 2015, 23:32
к штоку наверно можно так подобраться, без снятия. Еще подумаю как к направляющей выжимного подобраться
◷21 июл 2015, 23:41
Игорь13 писал(а):
Козьма Прутков,и у меня заскрипела(затрещала) педаль, причём на холодную тоже была тишина. Сняли РЦС, смазали шток, всех дел на 15 мин, месяц езжу - педаль как новая.
Игорь13, от РЦС шланг отсоединяли?
◷22 июл 2015, 00:02
Козьма Прутков, нет, отсоединять ничего не надо, мне открутили цилиндр, сняли колпачок со штока, смазали и поставили всё на место. Главное не трогать педаль сцепления пока цилиндр не прикручен.
◷22 июл 2015, 00:19
Игорь13, спасибо! Завтра попробую провести сию процедуру. Потом отпишусь о результате.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Игорь13, ещё вопросик-этот колпачок на штоке в виде резиновой гофры?
◷22 июл 2015, 00:29
по книге получается так, тоже посмотрю) надо АКБ снять и открутить. Потом можно заодним прокачать сцепу) и посмотреть подушку двигателя)))
Опять сцепление у нас гидравлика, поидее все что происходит в рабочем, не должно отражаться на скрипе педали
◷22 июл 2015, 00:33
Козьма Прутков, резиновая гофра закрывает сам шток, а колпачок на конце гофры, он круглый в виде полушария.
◷22 июл 2015, 14:04
Благодарил (а): 256 раз.
обязательно отпишитесь- ждём результатов...
◷22 июл 2015, 19:57
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО Игорю13!!! Эффект от смазки штока РЦС 100%. Снял колпачок на штоке РЦС, а там белые сухие остатки от смазки. Смазал головку штока РЦС новой смазкой, одел колпачок на место, удалил излишки смазки, установил РЦС на место и вот оно СЧАСТЬЕ!!!
Все о педали сцепления на VW Polo седан
20150722_184937.jpg [ 2 МБ | Просмотров: 5566 ]
20150722_184547.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 5566 ]
20150722_184601.jpg [ 1.87 МБ | Просмотров: 5566 ]
20150722_184458.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 5566 ]
◷22 июл 2015, 21:10
А вот и видео, точнее слушайте звук с видео
https://youtu.be/1AQzS-jUBLc
https://youtu.be/hu6MGtM_gRk
◷22 июл 2015, 22:29
Козьма Прутков, отличный отчёт!!! respekt
◷22 июл 2015, 23:42
сама гофра обычная резиновая мягкая или плотная? Думал что надо сам шток внутри смазывать. А тут получается только сам наконечник штока
◷23 июл 2015, 00:12
Козьма Прутков! А как снимается колпачёк щтока РЦС? есть при этом затруднения? При сняти цилиндра не нарушится регулировка сцепления?
◷23 июл 2015, 05:25
Гофра из мягкой резины
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Одной рукой держишь за шток, а другой колпачок просто тянешь и он снимается со штока. Клипсы с головки штока сходят и всё. На фото выше видно их. Регулировка сцепления не нарушается.
◷23 июл 2015, 09:14
все равно как то не очень понятен смысл смазывать головку. ходит сам шток, колпачек только наконечник, он единое с головкой и штоком.получается, что место соприкосновения головки и гофры. опять гофра мягкая, она не должна скрипеть так
