◷17 май 2016, 18:23
Благодарил (а): 325 раз.
ребята, спасибо. Возьму оригинал, до голову греть не буду)
◷18 май 2016, 10:31
Благодарил (а): 328 раз.
оригинал в 2 раза дороже Хеллы, а по сути одно и тоже
◷18 май 2016, 17:30
Я и имел ввиду Хеллу))
◷02 окт 2016, 17:28
"Вот думаю какие противотуманки поставить. Продавец предлагает либо оригинал за 1850, либо линзы за 1900 какой-то интересной фирмы dpa. Может кто просветит? Ксенон ставить не хочу.
Спасибо."
я бы брал оригинал. проверено светят хорошо.
◷21 дек 2016, 18:57
Благодарил (а): 393 раз.
Помогите разобраться с противотуманкой, у меня с линзой хелла когда регулировал оторвал крепление , начал клеить и обратил внимание на шторку внутри фары, она представляет собой полукруг и стоит внизу, так должно быть? я думал что она должна стоять наоборот сверху ограничивать пучок света.
◷09 янв 2017, 15:26
Добрый день. А не интересовался установкой светодиодных ПТФ? Поглядываю на такие
◷03 ноя 2017, 19:15
Благодарил (а): 38 раз.
Доброго дня! Подскажите эти Хэллы пойдут на дорестайл 1N0 271 289-321 и 1N0 271 289-311? Экзист их как аналоги оригинальным выдает.
◷03 ноя 2017, 22:53
Благодарил (а): 696 раз.
— ПТФ Hella 1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041(п) вот такие уж точно подходят на дорестайл
◷04 ноя 2017, 16:20
Это понятно. Просто те, которые указал я на порядок дешевле. А по некоторым каталогам идут как аналоги, либо "замена артикула производителем". Вот я и думаю не одно и тоже это.
◷07 ноя 2017, 15:02
Заказал 1N0 271 289-321 и 1N0 271 289-311. Мнения разделились у менеджеров разных магазинов. По итогу пришел к выводу, что это замена артикула производителем (Hella).
◷22 окт 2018, 23:15
Благодарил (а): 136 раз.
У меня стоят 1T0941699С (левая) и 1T0941700С (правая) уже больше 2 лет ими не пользуюсь, так как их отдача меня не устраивает, слишком узкий свет для ПТФ, так что они у меня для красоты стоят. И вот вчера левая ПТФ треснула, решение в принципе есть купить стекло от ПТФ калины и переклеить. Но я решил поискать оригинальное стекло и наткнулся на вот такие ПТФ:
Артикулы VAG 5K0 941 699 G (левая) и 5K0 941 700 G (правая)
Судя по отражателю и по дополнительной шторке в крайних верхних углах, свет у них должен отличаться от штатных ПТФ, в связи с чем у меня вопрос, кто нибудь имел с таким ПТФ дело? Как они светят?
Есть еще аналоги
либо аналоги HELLA 1N0 009 954-351 и 1N0 009 954-361 но у них шторки нет.
◷07 ноя 2018, 20:43
Благодарил (а): 595 раз.
Какие лампы стоят в противотуманках на новых поло?
◷08 ноя 2018, 13:44
Лампы в противотуманки.jpg [ 245.02 КБ | Просмотров: 409393 ]
◷09 ноя 2018, 08:57
Цоколь Н8 или Н11...оба подходят..
◷14 ноя 2018, 16:41
Решил я таки попробовать купить данные фары
, ну конечно не их, аналоги
, но как оказалось теперь они выходят под номерами HELLA 1N0 009 954-311 и 1N0 009 954-321.
В итоге эти фары являются адаптивными, т.е. у них лампа смещена от центра, плюс сам отражатель скошен для большего свечения в бок.
Фото: 1 - Отражатель старый, 2 - Отражатель новый, 3 - Отражатели старый и новый (в старом стоит старая лампа у которой колба помутнела, именно она дает желтизну)
Все об установке ПТФ  VW Polo sedan - Стр 66
Сначала заказал только левую, надеялся что все встанет без особых усилий, но увы. По креплениям они не подходят чуть-чуть, с одной стороны, где 2 уха нет дырок под винты, а с другой (длинное крепление) коротковато (на сантиметр примерно), плюс у стекла чуть больший овал. Впринципе если подставить недостающий сантиметр и сделать дырки, то должно все подойти, а часть овала закроется накладкой (у оригинальной ПТФ так же закрывается).
В итоге решил скрестить две туманки.
Так как у меня левая была треснута, то купил стекло от ПТФ гранты, оно подходит и по размеру и округлению, а вот от калины овал такой же но само стекло плоское, единственно, что одна направляющая не совпала, но само стекло заходит в корпус.
Фото: слева оригинальное стекло, справа стекло гранты
Вклеил его. Герметик решил использовать ABRO WS-904R (довольно таки липкий на мой взгляд), отрезал колбаску длиной 10 см и раскатал до нужной длины, потом положил в самодельную печку из коробки и грел феном 1 минуту, в итоге герметика оказалось много и он вышел за края. Чистится хоть и просто, но пачкается, убирал растворителем (осторожно сама пластмасса видимо покрашена и чуть-чуть растворяется).
Ну и поменял сами отражатели местами, тут все просто, откручиваем регулировочный винт до тех пор пока, противоположный край отражателя не коснется корпуса, после чего отгибаем ушки, а дальше отражатель выходит со своего места, после чего до конца откручиваем регулировочный винт (в зеркало отражателя руками не лезем).
Достаем резиновое кольце (уплотнитель). Для того чтоб собрать резиновое кольцо надеваем на край отражателя и параллельно корпусу вставляем его в корпус подкручивая регулировочный винт.
Получил вот такую ПТФ.
Теперь о свете.
Сидя за рулем с включенными обычными фарами H4 и глядя поверх левого зеркала заднего вида (от его начала до стойки), видим, что там света мало, а точнее полутона света. При включении оригинальных ПТФ, ни чего не менялось, а при включении адаптивных ПТФ эта зона освещается.
Увидев данный результат, я докупил вторую ПТФ и сделал те же операции, вплоть до замены стекла, так как мое стекло было мутное, точнее оно было все пескоструйно и в сравнении с левой смотрелось не очень.
Все фото прилагаю именно правой стороны, так как левую делал ради спортивного интереса и фото не делал.
Доволен, как слон, так как у меня активирована адаптивная подсветка.
cron
