◷06 ноя 2011, 22:14
Недавно купил поло седан. Впечатления только положительные, но при движении по трассе на скорости больше 90 км.ч. машина идет как-то не уверенно и постоянно приходится попрявлять ее рулем. До этого был Авео там такого не было. У всех так или только мне не повезло. Очень тяжело также привикнуть к ЭУР (очень легкий, даже на скорости). Сейчас стоят зимние шины ТИГАР 185/65 R14. Может дело в стояках (на Авео ставил Каябо газомасляные работающие в обех направлениям - очень нравилось) или в сайленблоках. Кстати от фур машину также бросает в стороны
◷06 ноя 2011, 23:03
Тебя в определенную сторону уводит? у меня просто тоже уводит (сразу оговорюсь это не ЭУР) и всегда вправо. почитал, поспрашивал - итог таков: увод вправо небольшой для того, чтобы, если ты не дай Бог заснеш, или еще чаво тебя увело на обочину а не на встречку. т.е говорят что дороги так строят под уклоном, по поводу того, что конструктивная особенность машины - не знаю, хотя что то слышал что типа рулевые разной длинны и из за этого может, хотя не знаю может бред. до этого был акцент - не замечал такого. и при ветре - меня тоже калбасит, и при фурах..... может это все из-за колеи автомобиля: Колея пер. / задн., мм 1460 / 1498
а вот у акцента: Ширина колеи передняя/задняя, мм 1435/1425
вобщем чесн слово - не знаю!!!!!
◷06 ноя 2011, 23:14
Благодарил (а): 575 раз.
Николь
До 170км\ч не колбасит не кидает не уводит если честно на скольких машинах ездил Полик само классно держит дорогу едеш как по рельсам проверь давление в шинах может и резина свое дает ну и задай вопрос ОД
◷07 ноя 2011, 16:39
markof писал(а):
Николь
По нашим ср...ым дорогам больше 150 не ездил(Иркутск),но колёса держат дорогу достойно,даже можно прикурить ,хотя сам не курю....Просто бросал руль и ехал....ехал....ЕХАЛ!!!
◷07 ноя 2011, 17:47
Правильнее как на Акценте для устойчивости в поворотах. Кстати, у большинства авто так. По прямой особо не зависит от этого конструктива. См. шины, давление, как писали.
◷08 ноя 2011, 18:51
Благодарил (а): 165 раз.
Напомнил мои ощущения после Мазды Фамилии С-Вагон)))
Сейчас пробег 15 тыс. Никакого дискомфорта, езжу уверенно и быстро!
◷08 ноя 2011, 19:37
Я тут где то, что то читал про перепрошивку ЭУР. Но машине менее месяца, я так думаю там уже должна стоять свежая прошивка по умолчанию.
У меня на мой взгляд тоже руль крутится исключительно легко, на трассе кажется излишне чувствительно. Надеюсь это дело привычки, тем более после моей старой машины с ГУР.
◷13 ноя 2011, 10:03
Мой полик тоже рыскал по трассе, но после переобувки все прошло, теперь машина на трассе ведет себя как танк.
◷13 ноя 2011, 18:17
У меня кстати тоже гуляние прошло. Видать резина притерлась и шипы сели на место.
◷13 ноя 2011, 19:43
Благодарил (а): 196 раз.
1 из 2:
зимняя резина + колейность асфальта.
сход-развал.
◷14 ноя 2011, 12:25
Благодарил (а): 47 раз.
кстати у меня такая тема тоже появилась. но сразу примерно нашел причину, поменял колеса с лета на зиму, зимняя ризина практически новая 600 км прошел на ней до этого.
на летней шел и 150 не фига не болтало.
◷23 ноя 2011, 22:20
Однозначно ЭУР перепрошить нуна. У меня 520 win. Была такая проблема...и ушла. Теперь хоть 200кмч. Стоит на трассе как вкопанная prof07
Рабочая лошадка. Нормик
◷25 ноя 2011, 09:29
Дело вовсе не в ЭУР, факт!!! Если бы дело было в ЭУР машину резко бы уводило вправо, и тянуло туда до выключения зажигания. А товарищь создавший тему пишет о том что машина гуляет на скорости... Тут дело в самой резине. Ездил зимой на 14-м радиусе, такая же фигня, лето 205/55/16, как по рельсам.
◷25 ноя 2011, 09:39
Резина однозначно читая тему понял и сам автор признал а тема для меня была шоком по рулежке Полик красавело рельсы и еще раз рельсы :-):-):-)
◷25 ноя 2011, 18:15
Тоже начало водить- оказалось нарушился сход-развал
