◷28 авг 2014, 09:14
Не моргает дальним, при включении горит. Подскажите что делать?
◷28 авг 2014, 19:58
Благодарил (а): 262 раз.
Возможно плохой контакт в подрулевом переключателе.
◷29 авг 2014, 17:59
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Скорее всего именно так, потому что никаких предохранителей и выключателей до подрулевого не стоит. Либо подрулевой, либо на него не приходит постоянный "+" для моргания, т.е. что-то с проводкой, что менее вероятно.
◷29 авг 2014, 21:56
Благодарил (а): 32 раз.
либо ни втуда моргаем.))) если постоянно включается но при тяге на себя не моргает то точно контакт в подрулевом.
◷03 сен 2014, 13:34
Добрый день. Не работает дальний свет при перемаргивании в дневное время. Хотел спросить есть ли отдельный предохранитель на эту цепь? При работе ближнего света фар, дальний работает нормально. Или все таки дело в самом переключателе. Может у кого уже было такое?
◷03 сен 2014, 23:25
Изображения: 2
Vovank2010, С подрулевого уходит, естественно, один провод для обоих режимов дальнего. Приходят два плюса: от переключателя света и постоянный. Предохранителей в цепи до переключателя света нет (за исключением "конских" предохранителей на АКБ). Поэтому, как уже тут говорилось, скорее всего проблема в подрулевом переключателе.
◷04 сен 2014, 08:28
Спасибо, буду смотреть подрулевой переключатель.
◷13 сен 2014, 16:02
кто нить определил причину отказа моргания дальнего света?
◷17 сен 2014, 20:26
Добрый вечер. Болячка прошла сама собой. Вечерком попереключал туда-сюда раз 15 и заработало. Видать причина в банальном окислении контакта. Спасибо всем кто откликнулся.
◷08 янв 2015, 11:45
отдельную тему делать не стал. похожая проблема. дальний перестал работать.моргать моргает, но при включении не работает. до этого включался с задержкой, потом вообще стал сам по себе включаться. сейчас мертвяк. думал реле глючит, но по схеме у нас там ничего нет. получается подрулевой переключатель смотреть надо, там доступ к контактам есть? что можно еще посмотреть?
◷08 янв 2015, 12:15
alex писал(а):
....получается подрулевой переключатель смотреть надо, там доступ к контактам есть?
скорее всего (судя по фоткам) сам блок подрулевых перекл. не разборный и меняется целиком.
на всякий случай его номер 6Q0953513AH9B9
◷08 янв 2015, 12:24
скорее всего до весны придется отложить. холодно, можно что-ть грохнуть попутно) есои потеплеет, попробую хотяб визуально осмотреть.
◷08 янв 2015, 12:30
по мне так без дальнего не критично, тем более моргать то моргает, этого пока за глаза.
потому как дальним о-очень редко пользуюсь....практически негде включать.
Единственное при ГТО могут пристебаться , но там можно как то решить вопрос при желании
◷08 янв 2015, 12:52
Сейчас больше волнует наличие у тебя "хрустов"..нежели работающий свет...( сам проходил в декабре ТО..1300..и к машине никто не подходил...)
◷08 янв 2015, 13:55
на гто как свезет) бывает смотрят бывает нет. исправлять все равно надо. я тоже дальним редко пользуюсь, но вот тут ехал и бац, неприятно. хорошо хоть ПТФ+ближний выручили.
