◷01 фев 2016, 20:30
Ребята, интересует вопрос Подходит ли бампер, капот и решетка радиатора от нового polo sedan к старому (2014 гв) ?
Попал в небольшое дтп, повредил как раз эти детали и теперь думаю поставить морду от рестайла. Фары хочу оставить прежние
◷02 фев 2016, 10:03
Если заменить капот на рестайлинговый, то придется менять и верхнюю хромированную решетку (которая с эмблемой VW), т.к. в новом капоте спереди нет выреза под выступ эмблемы VW. Бампер точно подходит, но в этом случае вам придется либо поставить противотуманки с возможной заменой блока BCM (т.к. не все блоки поддерживают ДХО и противотуманки нужно будет заводить через этот блок, в дорестайле туманки подключаются, минуя блок BCM), либо просто оставить заглушки противотуманок с дырками. Нижняя решетка радиатора нужна новая, а также нужны новые заглушки под противотуманки. С передней оптикой проблем точно не будет, если поставить вышеперечисленные детали.
Если необходимы коды запчастей от рестайлингового поло - они есть вот тут.
◷03 фев 2016, 14:04
mister_hat, а все остальные детали (например усилитель, крепление бампера к крылу, фары и тд.) подходят и от дорестайла? И интересно, был ли у кого-нибудь подобный опыт по замене доресталнигово "лица" на новое?
◷03 фев 2016, 15:02
Да подходят без проблем, усилитель крепится болтами к лонжеронам, он к бамперу имеет опосредственное отношение, крепление бампера к крылу не претерпело изменений, ну и фары - сейчас фары с одной лампочкой до сих пор так монтируют в рестайлинговый поло (с новым капотом и верхней решеткой) в нищебродских комплектациях.
Покурите drive2.ru
◷03 янв 2017, 21:19
Всех с НГ!
Разбили мне задний бампер, нужно новый ставить. У меня рестайлинг. Цены на новый в 2 раза выше чем на дорестайл.
Соответственно вопрос- подойдет ли доресталинговый задний бампер на новый поло?
Там вроде и фонари чуть другие стали...
◷03 янв 2017, 21:41
номера бамперов эти ?
6RU 807 421 BGRU
6RU 807 421 CGRU
фонари по форме одинаковые, не зря ведь меняют многие дорестайл на рестайл ....
◷03 янв 2017, 21:54
6RU 807 421 BGRU такой номер по каталогу.
Поискал на драйве, вроде все подходит. Только отверстие под глушак отсутствует.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Цена тоже одинаковая, только на дорестайл есть дешевый неоригинал
◷03 янв 2017, 22:53
если не ошибаюсь ,то дешёвый аналог, не что иное как китайский аналог, который по отзывам намного хуже и соответствует цене.
во всяком случае такое было с передними бамперами.
◷20 апр 2017, 13:12
Благодарил (а): 62 раз.
У поло 2015 года выхлопная труба идет прямо с выемкой в бампере. Такой вопрос. Подходит ли глушитель прежей комплектации, загнутый к низу.. вместо прямого. Я понимаю, что эстетически будет не очень.. а чисто практически, становится или нет?
◷20 апр 2017, 14:32
Должен встать, от края загнутой трубы до края дорестайлингового бампера еще прилично расстояния. Вряд ли рестайлинговый бампер (тот, что с выемкой под выхлопную) настолько широкий, что будет зацепать загнутый край трубы.
◷19 фев 2023, 23:44
Возможно кто-то сталкивался и сможет ответить, подходит ли дверь (в частности речь идёт про водительскую) от Поло седан 5 до рестайлинг, на рестайлинг.
То, что удалось выцепить из elcats (ETKA у меня нет):
5 рестайлинг:
6RU831055H (с 20.03.2017)
6RU831055J (с 20.03.2017) идёт, как замена для 6RU831055H
5 до рестайлинг:
6RU831055G (с 16.11.2014)
6RU831055C (в elcats с пометкой "IND") идёт, как замена для 6RU831055G
6RU831055D идёт, как замена для 6RU831055C
6RF831055E (в elcats с пометкой "MAL")
6RF831055C идёт, как замена для 6RF831055E
◷10 мар 2023, 11:40
Сейчас свободный рынок и можно купить оригинальные запчасти, не обязательно покупать аналог. К тому же если мне надо машину починить, я не еду в левый сервис, так как в Москве есть официальный Автосервис Аурус , который мне все услуги предоставит. А ещё скидки, как постоянному клиенту.
◷15 окт 2023, 23:07
Благодарил (а): 393 раз.
Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли на поло седан 2011г поставить крышку багажника от рейсталинга, отверстия подсветки номера не изменились? И по https://www.drive2.ru/my/messages/521345534011637979 нужно только отверстие сделать под личинку замка.
