Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 234 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 430
◷08 ноя 2011, 20:43
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 233787 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 236927 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 236927 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 233787 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 233787 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 235901 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 236248 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
◷13 ноя 2013, 15:09
Poloногий, и/или declivity@ya.ru, соберите всё в один пост, и попросим модераторов положить в шапку.
◷13 ноя 2013, 16:17
Предлагаю свой вариант.
В последнем столбике я написал те замены, которые по моему мнению являются самыми оптимальными. Объясню почему. Как уже писал, оригинальные основные детали (суппорта и скобы) которые устанавливались на Golf4, есть ни что иное как компоненты фирмы TRW (суппорты BHN180 и BHN181 + скобы к ним BDA 589 и BDA 590. Кому нужно представлю доказательства - фото их сравнения). Именно поэтому как вариант замены написал именно их (по сути - оригинал). Итого по цене выйдет 15-17к руб. (с учетом - все запчасти новые). Цены комплектов примерно одинаковые.
Комментарий к файлу: Кит №1
Кит1.JPG [ 201.57 КБ | Просмотров: 8106 ]
Комментарий к файлу: Кит №2
Кит2.JPG [ 221.84 КБ | Просмотров: 8106 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 17 ноя 2013, 21:20, всего редактировалось 11 раз(а).
◷13 ноя 2013, 17:01
Благодарил (а): 12 раз.
Так быстро меняется информация по кодам, я в шоке.
С начала думал, что есть только один вариант установки. А тут их уже два, страшно будет посмотреть что же будет завтра.
А кстати не кто не сталкивался с вариантом, что бы поставить деталь "восстановленную" купить на экзисте, TRV код детали: BHS 184 (2120р.) по сравнению с новой существенная экономия или не стоит экономить?
◷13 ноя 2013, 20:20
Nafanya7000, не стоит так пугаться, кардинально ничего не поменялось. Просто добавился вариант установки. Все главные компоненты останутся как есть. :-)
◷13 ноя 2013, 21:10
Poloногий, ага уже посмотрел, Я всё равно буду брать другие диски с колодками, так что у меня свой список будет. Ты к стати ни чего не можешь сказать про "восстановленные" суппорта TRV стоит или нет?
◷13 ноя 2013, 21:16
Nafanya7000, могу сказать что можно дешевле и новые найти, чем восстановленные по 2120, но думаю ничего криминального ибо очень большой процент так называемых "восстановленных" запасных частей на том же самом экзисте
◷13 ноя 2013, 21:24
Ники, а где найти? Я смотрел на экзисте, там самые дешёвые от 4500 новые и конечно фирма реальная, а не та о которой вообще ни чего не известно.
◷13 ноя 2013, 21:31
Ребята, думаю нужно определяться с запчастями по тормозам и в шапку их. Очень важная инфа и нужная
ПОддерживаю
Спасибо первопроходцам.!
◷13 ноя 2013, 21:41
Может кому понадобится:
Имеются "ушки" крепления под дисковые тормоза
1. Балка устанавливаливается на volkswagen polo sedan датой с начала производства до 12/09/2011 г.в.
Оригинальный номер детали 1j0500051k.
Не имеют "ушки" под дисковые тормоза, для установки требуется замена балки
2. Балка устанавливаливается на volkswagen polo sedan датой производства с 13/09/2011 до 09/07/2012 г.в. (У меня такая же)
Оригинальный номер детали 6RF500051.
3. Балка устанавливаливается на volkswagen polo sedan датой производства с 10/07/2012 по настоящее время.
Оригинальный номер деталали 6RU500051A.
Последний раз редактировалось pavelpolyakov 22 ноя 2013, 12:44, всего редактировалось 3 раз(а).
◷13 ноя 2013, 21:45
а тема прям оживилась, как в свое время с круизом штатным))))
А то что балки для России даже стали отдельные делать обидно((( не смотря на унификацию, видимо большая экономия получилась, как с оливками в одной известной авиакомпании
◷13 ноя 2013, 22:01
ПОддерживаю
Так вроде со списком определились. Они на 99% окончательные. Выбирайте один из двух вариантов и вперед в магазин :grin:
◷14 ноя 2013, 16:12
Вылез еще один нюанс (свой пост подредактировал). При установке колодок, на скобу одеваются специальные металлические прокладки 1J0615231 (2 шт на скобу. Вроде как против скрипа и трения колодки об скобу). Они идут в комплекте вместе с оригинальными колодками. Если же использовать заменители, то эти прокладки необходимо приобретать отдельно. По имеющейся информации данные прокладки также идут в комплекте с колодками фирмы TRW, по какой причине догадаетесь сами, вот их номер PFK 405. :grin: Полазив по разным отчетам, можно заметить. Кто их ставит, кто то нет. Во всяком случае без них все тоже работает. Но мое мнение - лучше их поставить. Оригинальные металлические пластины продаются поштучно, аналоги как правило - комплектом (4 шт.). :-)
Металлическая прокладка.jpeg [ 2.94 КБ | Просмотров: 8684 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 17 ноя 2013, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
◷14 ноя 2013, 22:33
Благодарил (а): 196 раз.
Всем привет, особенно Сергею - Полоногому respekt (автору идеи).
Ручник - "Агонь".
Теперь, четко поднимается на 4 щелчка, до упора, без ощущений "ватности".
Работы минут на 40:
-снимаем подстаканник, подлокотник, откручиваем один саморез, сдвигаем сиденья вперед до упора, приподнимаем всю панель, фиксируем, ключом на 13 откручиваем 2 гайки рычага ручного тормоза, извлекаем рычаг.
-аккуратно высверливаем насквозь клепку сверлом на 7.5-8, с большей стороны клепки.
-ниже, в "теле ручника", сверлим 2 отверстия разного диаметра, аналогичные тем, где стояла клепка.
-берем болт М8, одеваем на него остатки старой клепки, собираем конструкцию при помощи самоконтрящейся гайки (у себя я не нашел самоконрящейся гайки, использовал сплющенную)
-все собираем.
Если у Вас машина с задними дисковыми тормозами, дорабатывать рычаг ручного тормоза - обязательно!
Комментарий к файлу: Клепку высверлить с этой стороны сверлом на 7.5-8
IMAG0503.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 8969 ]
Комментарий к файлу: Новые отверстия
IMAG0504.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 8969 ]
Комментарий к файлу: Рычаг после доработки
IMAG0505.jpg [ 1006.51 КБ | Просмотров: 8969 ]
Комментарий к файлу: Ручник в поднятом положении после переделки.
IMAG0514.jpg [ 982.05 КБ | Просмотров: 8969 ]
◷14 ноя 2013, 22:37
declivity@ya.ru! Большое спасибо, за проделанную работу! respekt 014_ 113_ . Теперь все встало на свои места. Все подводные камни найдены и исправлены! :grin:
Последний раз редактировалось Poloногий 17 ноя 2013, 14:05, всего редактировалось 6 раз(а).
◷14 ноя 2013, 22:39
declivity@ya.ru, то есть весь прикол переделки состоит в опускании натяжителя ручника чуть ниже, чем было ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
