◷23 мар 2014, 11:12
Благодарил (а): 1613 раз.
Роман, respekt !
Очень полезная доработка.
Ro....maN писал(а):
Схемку лень рисовать, обленился совсем
Только вот схемки не хватает.
Ro....maN писал(а):
1. Светодиоды белого свечения (6000К) 3-х ваттные ТАКИЕ в количестве 8 шт. Стоят по 45р
2. Драйверы для 3-х ваттных светодиодов на 700mA ТАКИЕ в количестве 4 шт. Стоят по 53р.
3. Светодиоды красного свечения 3-х ваттные ТАКИЕ в количестве 2 шт. Стоят по 40р
4. Драйверы для 3-х ваттных светодиодов на 350mA ТАКИЕ в количестве 2 шт. Стоят по 50р.
5. Резисторы 3,9 Ома 5W ТАКИЕ в количестве 4 шт. Стоят по 12
Как я понимаю, то этот перечень на доработку двух фонарей.
Резисторы - для ограничения тока для габаритной секции светодиодов и секции заднего ПТФ по одной штуке на каждую секцию?
Драйверы на 700mA ставил в параллель на 2 белых светодиода, которые подключены последовательно?
Каким образом завел в корпус фонаря дополнительный провод: для левого фонаря - задний ход, для правого - задний ПТФ?
Корпус фонаря легко разборный? Стекло на герметике или уплотнитель и зажимы?
Не совсем понятно где поставил драйверы. Им не нужен радиатор? Задние фонари с би-функциональными секциями на светодиодах
◷23 мар 2014, 17:24
Благодарил (а): 56 раз.
YuSer писал(а):
Роман, respekt !
Да, на оба фонаря сразу, но можно и поиграться с количеством светиков, но для этого нужно применять другие драйвера.
Драйверы стоят не в параллель, а по одному драйверу на 2 светика.
Провода заводятся элементарно через имеющееся отверстие около разъема фонарей. Для левого завел провод от правого заднего хода, а для правого завел провод от левого противотуманного. Фонари не разборные кстати.
Драйверы и резисторы устновлены между держателем ламп (задней крышкой) и самим фонарем. Там место имеется. Нагревание не критичное для устновки доп радиатора.
◷15 апр 2014, 22:47
В общем недавно въехал мне взад ауди ку 5. Левый фонарь под замену. Заказал, привезли. Стал переделывать его под светодиоды, а оказалось что он изначально шел без светофильтра. Тоесть в секции задней ПТФ отсутствовало красное стекло. Так как оно мне и так не нужно, я просто выпаял кусок пластика и все. Если бы фонари были не на светодиодах - пришлось бы менять фонарь и отправлять его обратно заводу изготовителю. Или быть может свежие фонари идут все такие. Просто лампочки устанавливаются красного цвета и все. В общем забил и установил фонарь на свое законное место освещать позади идущие транспортные средства ))
◷16 апр 2014, 10:30
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Здаётся мне, что на втором фото в квадратике напротив 6RF...E-REV должна метка стоять. А её вообще нет, видимо не разбираясь прислали Vento-вский фонарь.
◷16 апр 2014, 11:34
Ага, тоже так думаю. Посмотрел разбитый фонарь, на нем стоит сверху галочка, 6ru.
И, кстати, вентовские фонари дешевле наших. чуть ли не в 2 раза.
◷05 окт 2015, 23:43
Благодарил (а): 136 раз.
Ro....maN, скажите, пожалуйста, данное решение с 3Вт светодиодами можно применить в качестве ДХО? т.е. достаточно ли они ярко светят через рефлектор?
◷06 окт 2015, 12:29
Скажу по опыту, что данные светодиоды в качестве ДХО (длительной работы) лучьше не использовать, ибо во первых их много попадается бракованных, и во вторых, они долго так не проживут, даже при хорошем охлаждении и правильных драйверах. Качество не позволит.
Для ДХО я всегда теперь использую светодиоды, коллиматоры и отражатели, вынутые из немецких битых фар.
◷23 ноя 2015, 23:37
А электр. схемой не поможете ? и не могу найти такую плату под светодиоды на 6 шт. Заранее Спасибо.
