◷28 авг 2010, 22:53
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Добавлено
Рекомендация
◷13 мар 2012, 20:21
aks
Предупреждаю, не переходите на личности. Пока что, я увидел именно в Вас, не сдержанного собеседника. Ваше последнее сообщение, удалено мной.
◷13 мар 2012, 20:26
aks писал(а):
уверяю Вас, не стало ничего больше тока потреблять
Ну тогда есть только три варианта:
1. все, что написано на этих лампах - вранье.
2. между 120 и 200 Ваттами нет никакой разницы по потребляемому току при одинаковом напряжении.
3. Вы просто лжете или искренне заблуждаетесь из-за массовых прогулов уроков физики в 8-м классе.
Какой из них верен в случае этих ламп?
aks писал(а):
лучше иметь опыт использования этого, а не выдумывать физику с электротехникой
А еще лучше знать основы физики, и хоть как-то применять эти знания :)
aks писал(а):
не надо про использование на общих дорогах - всем понятно для чего это написано.
Да вот как раз не всем, судя по всему... Вы были на стенде после установки этих ламп? Можно глянуть распечатку результатов?
◷13 мар 2012, 22:54
ewgen писал(а):
aks
даже так. что ж, подчиняюсь правилам. спасибо за науку.
P.S. зря, значит, фотки фар сделал. теперь выкладывать как бы и незачем...
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
◷14 мар 2012, 07:04
aks писал(а):
ewgen писал(а):
aks
Что за обидки?
Я не запрещаю Вам отстаивать Ваше мнение. Я лишь принуждаю Вас делать это более корректно по отношению к другим участникам диспута.
Вы не первый день в клубе, пора научиться корректно вести спор. Если другие участники с Вами не согласны, тем более их несколько, может стОит задуматься? Они же, в свою очередь, считают что Вы заблуждаетесь, и пытаются предостеречь не только Вас, но и других менее опытных ОдноPOLчан от ошибок.
К тому же:
aks писал(а):
, светоотдача - 170/130 Вт
как Вам правильно заметили:
AndyBig писал(а):
Светоотдача в Ваттах не измеряется
Это говорит о том, то Вы не очень компетентны в данном споре.
А фотки выкладывать вам ни кто не запрещал.
◷14 мар 2012, 11:27
Благодарил (а): 34 раз.
В задний габарит, светодиодную кукурузину запихнуть получится? Ставил кто? Как светит?
◷23 мар 2012, 15:24
Благодарил (а): 41 раз.
завтра буду пробывать.
Кто знает в какую сторону винт крепления фонаря нужно крутить?
◷23 мар 2012, 15:43
Благодарил (а): 104 раз.
против часовой
◷24 мар 2012, 00:09
Разобрал сейчас задний фонарь, и офигиваю: насколько же просто и дубово сделаны металлические пластины по которым идёт ток к лампам по сравнению с платами в задних фонарях ВАЗ-09,14, которые , помниться приходилось менять чуть ли не каждые 2-3года.
Замена лампочек  VW Polo sedan
Изображение.jpg [ 857.57 КБ | Просмотров: 21424 ]
◷24 мар 2012, 14:15
Благодарил (а): 51 раз.
Фары за год поблекли, в смысле лампы и решил поэкспериментировать, вот что из этого вышло.
10 февраля поменял лампу на Найт брекер от осрам за 280 руб , думал палево, но нет светит ярче, хотя не на 90% света больше как написано , но на 15-20% точно.
Прослужила 40 дней.
Вот же незадача с этими лампами, прослужила 40 дней, думал случайность- вторая прослужила на 3 дня дольше . начал менять-выскочила крепежная скоба. Пришлось снимать всю фару Вот же хрень-колодки сидят очень плотно. трудно снять лампы и патроны, при этом накосячил- выдернулись провода из патрона габаритки, там все плотно чуть фара пошла-провода на соплях выдернулись.чтобы поставить на место крепежную скобу нужно ослабить винтик под звездочку. а там под углом не выкрутишь.решил что в связи с тем что лампы менять часто, скоба будет выскакивать часто. Нужен способ ремонтировать на дороге. Обточил обычную отвертку под размер звездочки и напротив винта просверлил отверстие 4 мм диаметром, Все легко отвинтилось-скобка встала на место-винт зафиксировал. отверстие заклеил суперскотчем, надо с другой стороны на фаре тоже отверстие сделать.
еле починил патрончик габаритки.
Вообщем не суйтесь туда с кривыми как у меня руками. Чек найду- поеду возврат требовать за лампы.
◷24 мар 2012, 15:53
Благодарил (а): 512 раз.
10 февраля поменял лампу на Найт брекер от осрам за 280 руб ,[b][ думал палево,/b] но нет светит ярче, хотя не на 90% света больше как написано , но на 15-20% точно.
Прослужила 40 дней.
Найт брекер,служат (при эксплуатации 3-4 часа в день) 5-6 месяцев,перегорают почти одновременно(разница неделя-две).Вы правильно думали.
◷24 мар 2012, 17:17
+1
Да и цена слишком низкая для оригинала.
◷24 мар 2012, 19:53
Примерял сегодня в габариты вот такую лампу: http://www.dled99.ru/products/svetodiod ... 13smd-5050
и в стопари: http://www.dled99.ru/products/svetodiod ... A15s-HP-6W
Делал днём ,фонарь у меня поклеин тониров.плёнкой. Итог: с простыми лампами накаливания светит ярче :(
◷24 мар 2012, 20:11
dimon писал(а):
.....Делал днём ,фонарь у меня поклеин тониров.плёнкой. Итог: с простыми лампами накаливания светит ярче :(
Мне кажется так не сравнишь....лучше оставить в одном фонаре лампы накаливания а в другой поставить светодиодные....вот тогда будет лучшее сравнение. Да и погодка сегодня радовала ,солнечно. Так что этот фактор тоже надо учитывать.
◷26 мар 2012, 11:24
gelozevs777 писал(а):
Мне кажется ....лучше оставить в одном фонаре лампы накаливания а в другой поставить светодиодные....вот тогда будет лучшее сравнение. .
gelozevs777, так и делал. и Солнце на прямую на фонари не светило.
Думаю даже если бы в темноте сравнивал, было бы аналогично
◷26 мар 2012, 13:34
Даже так :?
Я был другого мнения о светодиодах.
Спасибо за инфу. bt
А то я уже подумывал прикупить и заменить где только возможно.
