◷27 ноя 2012, 21:07
Здравствуйте, думаю пришла пора мне заменить ремень, вот думаю как его снять и какой подшипник покупать, подскажите пожалуйста, за ранее благодарен!
◷27 ноя 2012, 21:53
Благодарил (а): 200 раз.
Olegsan
А какая у вас машина ? Какой пробег? И какой подш. и где? Там их много.
◷27 ноя 2012, 23:04
Olegsan
Снятие ремня, нашёл только для а/м с компрессором климатической установки, но в принципе и там и там , нужно "плясать" от автоматического натяжителя .
Думаю разберётесь, ничего сложного.
Замена поликлинового ремня (авто без кондея)
авт.jpg [ 57.18 КБ | Просмотров: 24938 ]
Scr00.jpg [ 129.5 КБ | Просмотров: 24572 ]
◷29 ноя 2012, 12:43
Значит можно менять только сам подшипник, это радует...
Пробег 83т. vw polo у меня, думаю как и у всех здесь присутсвующих
◷10 янв 2013, 22:56
Благодарил (а): 33 раз.
А почему решил менять? Что то беспокоит? У меня 79000 пробег может и мне пора?
◷20 ноя 2014, 18:45
Ремень генератора как поменять где натяжитель.
◷20 дек 2014, 19:07
И всё же как поменять поликлиновый ремень для авто без кондиционера? В связи писком ремня при заводке и трещиной на ремне решил поменять ремень на Dayco (406 руб) с роликом ремня приводного Optimal (880 руб).
◷20 дек 2014, 20:02
mishail писал(а):
.... как поменять поликлиновый ремень...
ответил в лс.
◷20 дек 2014, 21:14
Это "обрезанное" руководство у меня есть, но там ни слова о замене поликлинового ремня с роликом для авто БЕЗ кондиционера!!!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Предполагаю похожее на поло https://www.youtube.com/watch?v=g037Xl05US8
◷20 дек 2014, 21:23
то же самое показано в руководстве.
что с кондеем, что без....также ключом отводим ролик в сторону ,стопорим и снимаем ремень.
просто с кондеем больше роликов и длиннее ремень, а принцип замены один и тот же.
◷17 янв 2015, 20:35
Сегодня заменил поликлиновый ремень с роликом натяжителя на пробеге за 53 тыс. км. т.к. задрал писк из под капота. Выкладываю маленький фотоотчёт по замене. На замену ушло не более получаса и понадобились две головки на 13 и 16, а так же ТОРКС на 40, и так... :-) :-)
Комментарий к файлу: Для начала перед Новым годом были приобретены следующие детали
IMG_20150117_144533.jpg [ 2.82 МБ | Просмотров: 23438 ]
Комментарий к файлу: Далее ослабеваем натяжитель ремня с помощью разводного ключа и фиксируем (я использовал что было под рукой -шестигранник).
IMG_20150117_131026.jpg [ 2.91 МБ | Просмотров: 23438 ]
Комментарий к файлу: Снимаем ремень и обнаруживаем вот это и кучу камешков в ремне - причину писка.
IMG_20150117_131043.jpg [ 2.69 МБ | Просмотров: 23438 ]
Комментарий к файлу: Ещё для затравочки.
IMG_20150117_181813.jpg [ 3.01 МБ | Просмотров: 23438 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем две гайки на 13 и одну на 16.
IMG_20150117_132047.jpg [ 2.85 МБ | Просмотров: 23438 ]
Комментарий к файлу: И снимаем натяжитель, используем ТОРКС 40 и снимаем ролик, подшипник которого имел люфт и уже шумел.
IMG_20150117_132453.jpg [ 2.73 МБ | Просмотров: 23438 ]
Комментарий к файлу: Тот что слева новый (подшипник пр-ва Япония), справа заводской - старый (подшипник пр-ва Польша). Размеры идентичные, обратите внимание привалочная поверхность нового ролика более толстая.
IMG_20150117_145633.jpg [ 2.77 МБ | Просмотров: 23438 ]
Комментарий к файлу: Устанавливаем всё в обратном порядке.
IMG_20150117_153627.jpg [ 2.97 МБ | Просмотров: 23438 ]
Комментарий к файлу: Важно! Затяжка натяжителя болтами к блоку не большая (ибо люминий) - открутились ключём очень легко.
IMG_20150117_153646.jpg [ 3.04 МБ | Просмотров: 23438 ]
◷18 янв 2015, 13:21
Обратил внимание, что после установки нового ремня натяжитель повернулся на меньший угол чем при старом ремне (отверстия под фиксатор почти совпадают). Длина нового ремня 1085 мм, штатного 1087 мм, после замера снятого штатного ремня всё стало понятно - он вытянулся примерно на 8 мм.
◷18 янв 2015, 13:31
mishail писал(а):
....задрал писк из под капота.
тут не поспоришь, надоедает....
а так, данный ремешок с трещинкой вполне мог бы ещё столько же отработать если даже не в 2 раза....до 150 000 выхаживают, главное что бы ролики не подводили и держались в ТУ
потому как нагрузки там практически не критичные по сравнению с ремешками ГРМ....
◷08 апр 2015, 20:58
Поменял сегодня ремень. Пробег 162732 км. Ни свистов, ни каких посторонних звуков не было за все время работы старого ремня. Решил помыть движок после зимы и увидел на ремне отслоился кусочек резины с внутренней стороны. Для снятия использовал ключ на 16 и гвоздь для стопора. Поменял за 5 минут. Ролики в норме. Новый ремень Dayco 6PK1087. Авто без кондея.
Комментарий к файлу: Старый ремень
IMG_9968.jpg [ 798.55 КБ | Просмотров: 22802 ]
Комментарий к файлу: Новый ремень
IMG_9965.jpg [ 689.89 КБ | Просмотров: 22802 ]
Комментарий к файлу: Пробег
IMG_9962.jpg [ 568.88 КБ | Просмотров: 22802 ]
◷18 авг 2015, 23:56
Перед демонтажем нужно снять защиту двигателя и нарисовать фломастером на ремне стрелку в направлении движения. Если смотреть со стороны ремня, то двигатель вращается вправо, т.е. по часовой стрелке. Монтаж против прежнего направления движения повышает износ и может привести к порче ремня. Инструментами, которые понадобятся для проведения этой работы, в зависимости от двигателя: ключ с шестигранником 3449 (для бензинового трехцилиндрового двигателя), ключ SW 15 или 16 и фиксирующий штифт Т10060 (для всех дизельных двигателей). Новый ремень можно подобрать здесь http://eurofilter.net/remen/285-remni.html (себе лично тут брал). cheer
