◷20 авг 2013, 21:15
ОлегV
◷07 сен 2018, 20:35
Благодарил (а): 37 раз.
Ну да, надо было раньше менять, но я поменял сейчас. Тормоза работали нормально. Вы мне лучше скажите, когда менять тормозные шланги и на какие.
◷07 сен 2018, 23:44
Благодарил (а): 256 раз.
viewtopic.php?f=115&t=16302
◷17 май 2019, 17:06
Привет всем! А что-то уходит жижка тормозная куда то... 100 мл. в мес. примерно. Не может быть такого, что через абс сопливит? В клубном сервисе был недавно - никаких патологий не выявляли. АБС вся в жиле в таком, грязе-масляном. Замена тормозной жидкости в VW Polo седан  - Стр 12
◷20 май 2019, 13:08
Как это не может быть? Ваше фото блока АБС - тому подтверждение. Отчистите его до блеска, поездите на авто и посмотрите, откуда течет и можно ли это соединение подтянуть (может, штуцер какой-либо тормозной трубки не плотно затянут). Не советую затягивать с такой неисправностью - тормоза - это ваша жизнь. Кроме того, тормозная жидкость довольно агрессивна - лучше сделать так, чтобы на окрашенные участки авто она не попадала.
◷01 сен 2020, 10:29
Благодарил (а): 131 раз.
Я поменял впервые за 5 лет. С тормозной слилось нормальная с виду тормозуха, а вот со сцепления жижа была мутной. Так что там видимо конденсат образуется охотнее, делайте выводы.
◷01 сен 2020, 10:48
Камикадзе однако))))
◷01 сен 2020, 13:45
Да я китайский тестер тыкал в бачёк, не показывал он критического наличия влаги. А выходит что сверху нормальныя жижа была, а в сцепе уже не оч. Не циркулирует она походу там почти никак.
◷01 сен 2020, 15:30
Благодарил (а): 393 раз.
Что там тыкать, это не лаборатория, меняй раз в 2 года и не парься! Тормоза - это ЖИЗНЬ!
◷01 сен 2020, 17:36
Благодарил (а): 42 раз.
Я не менял заводскую с 2011 года так и ездил и так и продал. Светлая жидкость, АБС нет. Задние барабаны. Че ее менять?
Колодки три раза менял передние, диски тормозные, вся система в порядке, ход поршней как у новых.
А вот знакомый менял раз в 2 года, в итоге попал под замену главного тормозного цилиндра в сборе,
коррозия страшная внутри(плохая тормозуха)
(Правда я с химией на ты и знаю что такое гигроскопичность и если она сильная, влагу с воздуха наберет в первые сутки, даже вакум будет неболшьшой,
все всосет. Короче сама жидкость заводская - эталон, и самая лучшая) А если она портится то темнеет и мутнеет, шприцом отсосал налил в стакан - светлая без грязи, едим дальше.
ужасы да? Я еще и в аккумулятор каждый год доливал дистиллированную воду ))) на глаз , до уровня
◷05 май 2021, 16:27
Подскажите, все таки для механической коробки достаточно ли будет 1 литра или мало. Выше писали, что по эльзе - 1,15 литра...
А также какую порекомендуете брать жидкость? Родная 1 литр около тысячи уже, а если 2 литра брать, две выйдет.
Плюс, какой порядок прокачки? На драйве идут целые споры. дело в том, что в Эльзе, "За рулем", книжках разный порядок идет. И кто то полностью доверяет только Эльзе, а кто то пишет, что там как раз неправильно...
◷05 май 2021, 19:08
Благодарил (а): 180 раз.
Литр -B000750M3, 0.5 литра B000750M2, 0.25 литра -B000750M1
еще надо прокачать сцепление
С Уважением,Радик.
◷05 май 2021, 19:18
С Уважением,Радик.
О, спасибо, про 0,5 и 0,25 не знал.
А про порядок прокачки колес не подскажете?
◷05 май 2021, 20:02
dmkov,
я 3 раза менял, не сам в сервисе, но присутствовал все 3 раза от начала и до завершения, даже помогал прокачивать.
Мне меняли как в первом посте есть ссылка на "За Рулём" вот там в конце статьи пишут про простой и быстрый способ замены. так же и мне меняли, без всяких путаниц с чередованием контуров лево/право/перед/зад.....
◷05 май 2021, 20:52
ОлегV писал(а):
dmkov,
Мне меняли как в первом посте есть ссылка на "За Рулём"...
Прикольно конечно, откуда пошла такая путаница... спасибо
◷05 май 2021, 21:22
С Уважением,Радик.
меняли на сервисе у дилера. подключали установку и начали спускать с самого дальнего колеса от ГТЦ.
