Все ли в порядке у Вас с замком багажника?
- нет не в порядке (один, раз или несколько не закрывался и пока езжу так) 25%  25%  [ 57 ]
- уже меняли (возможно и не раз) пока все в порядке, последний "удачный" замок 9%  9%  [ 20 ]
- уже меняли (возможно и не раз) все равно периодически открывается 1%  1%  [ 3 ]
- все в порядке закрывается с первого раза, глюков никаких нет 65%  65%  [ 147 ]
Всего голосов : 227
◷07 май 2011, 22:54
Благодарил (а): 671 раз.
Проблема: Периодически перестал закрываться багажник. И! Нет реакции на концевик....
Добавил опрос, просьба ко всем ПРОГОЛОСОВАТЬ!
встречалась проблема или нет?
Есть возможность менять свой голос в зависимости от ситуации.
Пост добавлен 31 августа, виден на всех страницах первым постом
С Уважением,
Получил по сути что ожидал
◷18 июн 2011, 00:00
Благодарил (а): 22 раз.
Ну так вот. Ночью когда закрывал машину обратил внимание, что светиться маленькая полосочка под стоп сигналом на заднем стекле. Думал луна отсвечивает, оказалось нет. Выключить свет в багажники оказалось проблематично. Вручную щелкал замком на крышке все равно не гас. Помогло только завести машину заглоушить машину, закрыть центральный замок и хлопнув багажником мигнули стоп сигналы на задних фонарях. КОгда стопы не мигают значит подсветка горит. Буду искать время для дилера.
PS
Думал сама погаснет. Проверил спустя 30 минут. Все равно горит лампочка.
Сегодня в авилоне все с починили в течении получаса. Приемщик машины сказал "на какое то время хватит" =DDDD
◷04 июл 2011, 13:26
Ездил к ОД перепрограммировать ЭУР и заодно пожаловался, что багажник закрывается раза с третьего а то и пятого, через полчаса позвонили и обрадовали что замок поменяли )) совершенно случайно у них на складе один завалялся (ОД Немецкий Дом)
◷04 июл 2011, 17:45
Благодарил (а): 288 раз.
Тоже сегодня поменял у ОД замок багажника. Сначала концевик багажника начал срабатывать через раз, приходилось сильнее хлопать крышкой, затем вообще перестал срабатывать. Когда сдавал ПС приемщику Атлант-М из 5 попыток не сработал только 2 раза, сказали замок под замену, ждать 3-4 дня. Приехал через четыре дня, замок поменяли.
Может кому пригодится, у меня получалось нормально закрыть багажник с такой неисправностью следующим образом. Открываю багажник кнопкой с брелка, затем еще кнопкой из салона (при этом замок щелкает еще раз), после этого закрываешь крышку багажника и концевик срабатывает.
◷14 июл 2011, 20:23
Vovan писал(а):
Добавлю к прошлому сообщению. Зимой в мороз концевик багажника работал лучше и это меня расслабило, и я не стал напрягать диллера. Остаётся испытать в жару, шутка.
Шутка оказалась пророческой. Вот уже как пол. месяца замок багажника становится на охрану с первого закрытия. Но до первого ТО (октябрь) ещё есть время, может опять перестанет закрываться. В противном случае, нечего предъявлять диллеру.
◷18 июл 2011, 17:18
Тоже проблема с замком. Только проявляется она когда с сигналки багажник открываю, закрыть не могу, а из салона норм. Не знаю примет дилер с такой проблемой.
◷04 авг 2011, 16:00
Народ, подскажите, кто знает, кто менял, неисправность замка багажника Фолькс признал как свой косяк и меняет по гарантии при обращении с данной проблемой (как это было с перепрошивкой ЭУР) или каждый индивидуально должен на сервисе у ОД даказывать, что замок не работает по не зависящим от владельца Полоседана обстоятельствам.
Да еще, задолбался закрывать багажник, когда было жарко, а сейчас похолодало и стал замок работать без глюков, что и на сервисе предъявить нечего. Но ведь это не нормально. Ждать когда опять заглючит, а приедишь на сервис, замок работает. Как быть то?
◷04 авг 2011, 16:30
30.07 Поменяли по гарантии, но для этого пришлось ездить к ОД два раза ,один раз на дифектовку ,а другой когда замок пришёл на установку. Но у меня багажник закрывался хорошо ,только сигнализация говорила ,что багаж не закрыт и горело освещение постоянно ,короче багажник не ставился на охрану из за неисправности конце вика, и такая же история как у тебя, в жаркую погоду концевик не срабатывал ,а в прохладную работал идеально.
◷04 авг 2011, 23:49
Благодарил (а): 72 раз.
Аналогично 3 августа поменяли. Инженер сказал у них было предписание с завода на замену замков по перечню ВИН, спросил много поменяли, ответил что много и клиентам не сообщали о замене чтоб не нервировать.
◷17 авг 2011, 11:24
Что-то у меня не открывается багажник с кнопки на ключе :-( (Highline) При установке сигналки что-то накосячили? (стоит с автозапуском Starline).
Звонил вчера продавцу, он грит все нормально, с кнопочки на ключе багажник на поло не открывается, а только на пассате. Гонит?
◷17 авг 2011, 11:55
Гонит. У меня на тренде открывается с кнопки сигнализации (Шерхан 7). От установщиков зависит.
◷17 авг 2011, 12:00
Позвонил, говорят кнопку я слишком быстро нажимаю. Попробую в обед :)
◷17 авг 2011, 12:14
Благодарил (а): 512 раз.
Кнопка багажника на большинстве сигнализаций работает так-нажать и держать 2-4 сек (в зависимости от производителя.).Смысл-избежать случайного открытия багажника. bt
◷19 авг 2011, 17:49
Всем здравствовать)))
У меня появилась следующая проблема. При открытии багажника с кнопки из салона, закрыть его потом проблематично. Нужно несколько раз еще подергать кнопочку открытия. Во время этого раздаётся такой звук, как из детского автомата? Кто нибудь сталкивался? C ключа нормально)
◷31 авг 2011, 13:28
Вчера сработала сигнализация (машина меньше недели из салона) багажник открывал и закрывал пока всего несколько раз.
Оказалось открыта крышка багажника (понятно, что никто в багажник не лез т.к. там где стоит машина никого нет) подошел и закрыл.
Расстроил сей факт тем, что если будет так стоять где нибудь в общественном месте и самопроизвольно откроется багажник, то понятно, что в багажнике мало, что останется.
Поэтому учитывая первый косяк на своей машине, прикрепляю опрос, с просьбой ко всем владельцам авто, проголосуйте пожалуйста, необходимо выявить это массовая проблема или единичные "неудачные" замки?
◷18 сен 2011, 13:09
ipkiss
У меня точно такая же ситуация : при открытии багажника с кнопки из салона, закрыть его потом проблематично. Нужно несколько раз еще подергать кнопочку открытия. Во время этого раздаётся такой звук, как из детского автомата.Да и с ключа тоже проблемы.В общем - это не нормально.Надо признаться - не удачный замок на Поло.Болячка. Очень не надёжный.Был на сервисе : сказали под замену,в наличии на данный момент не оказалось.Жду когда будет.
cron
