◷14 фев 2011, 20:53
Благодарил (а): 149 раз.
serg675 Вопрос у меня по оплате ваших злоключений, законно-ли это в период гарантии? И если честно в совет насчёт поливки из чайника я не верю, конечно мастера у ОД могут быть не компетентны в чём-то, но не до такой степени. Соответственно выводы:1.) на вами поиздевались; 2.) вы лжёте
Доволен
◷14 фев 2011, 21:01
читаю отзывы и так сказать опупеваю,то эур глючный ,теперь уже и не заводится новая машина.я таких проблем не знаю с 2005 года как на ваз 2110 пересел .(коры из чайника поливать,возвращаемся в 90 е.ятак свою ваз 2101 заводил)
сдается мне что немцы мстят нам за 45 год
я лично отказался от wv в пользу соляриса,устал ждать,
на вопрос когда привезут манагер плечами жмет,
◷14 фев 2011, 22:13
staroi писал(а):
оказывается при открывании водительской двери должна включаться подкачка топлива.
А вот это отнесть к мистике никак не можно,кроме электромотора насоса нечему в том районе работать.У Вас не работает ?
Нет. Сегодня залез с пассажиркой стороны, поднял седуху, а брат открыл дверь=тишина.
Потом повернул ключ зажигания==работает. Но... не заводится. Иногда схватывает, но без помощи никак не хочет. Завожу либо с буксира, либо при помощи спрея "БЫСТРЫЙ ЗАПУСК"
◷14 фев 2011, 22:28
Благодарил (а): 162 раз.
Он , обычно, хорошо прослушивается после некоторого перерыва в эксплуатации,с утра.У меня в гараже тихо ,рычит он громко,но если несколько раз открыть и закрыть двери,то ,естественно. он уже не работает - давление в магистрали достаточно.Обратите на это внимание своего механика - может здесь разгадка..
◷14 фев 2011, 22:33
На холодный дв. открыл пасажирскую дв.
◷14 фев 2011, 23:10
Благодарил (а): 278 раз.
после длительной стоянки (ночью в гараже или на стоянке у работы) при первом открытии водительской двери совершенно явно слышно бензонасос. второй раз он включается когда первый раз включаешь зажигание
◷14 фев 2011, 23:11
Nick писал(а):
Сегодня столкнулся с маленькой проблемой. Пришел на стоянку, по бк -22. Вставляю ключ, поворачиваю и слышу "клац", второй раз поворачиваю и опять "клац". На 3 раз машинка моментально завелась. Что это может быть? У меня подозрение падает на аккумулятор, что он просто плохо заряжен. Пробег 430 км
А может вы педаль сцепления не до конца выжмали (в книжке написано что нужно выжать до конца) driver
◷14 фев 2011, 23:19
Благодарил (а): 104 раз.
Или может быть выжали ?!
◷15 фев 2011, 00:00
evgn
при плохо заряженном аккумуляторе всё работает, только стартер крутит мотор не очень охотно.
◷15 фев 2011, 07:05
Благодарил (а): 115 раз.
А как сцепление на завод влияет? :-) (касаемо ФПС)
Заводится со стороны пер. пассажира, при терпимой тем. на улице без проблем. Когда ниже 15, выжимаю сцепление.
◷15 фев 2011, 07:06
Аналогично.
◷15 фев 2011, 07:10
Баламут писал(а):
Короче я в тупике==ругаться с дилером или ехать снимать сигналку???????
Сталкивались с такой проблемой, виной кривые руки установщиков сигнализации!
◷15 фев 2011, 08:09
После длительной стоянки, ночью, на свежем воздухе, открываю дверь=тишина.
Поворачиваю ключ=насос работает несколько секунд. И второй раз и третий=срабатывает.
Может действительно допщик накосячил?????? comando
◷15 фев 2011, 08:39
Nick
serg675
Давно машинку приобрели?
Приобрели машину 1 ноября 2010г.
ewgen
serg675.Проблема в стартере.Повторять всю тему с начала,считаю не целесообразным.Всем ОдноPOLчанам:Почитайте тему.И ничего не лейте на двигатель :!: :!: :!:
Стартер крутит.
nikkiboss
А чего ей не заводиться? В сервисе её отогреют, намоют. До -18 проблем с заводом не было!
◷15 фев 2011, 08:48
serg/29rus
На счёт законности.....Когда бланк с выполненными работами вынесли, мы сами не ожидали. Сказали, что свечи по нашей вине залиты. Следовательно - случай не гарантийный! Оплатили работу.
На счёт чайника.....Мы тоже были в лёгком шоке....vw поливать из чайника))))))))))))))))))))))
Сегодня у нас -19.....Не завелась! Будем ждать 17 февраля, что теперь скажут нам? Уже третий раз на сервис с одной и той же проблемой. :twisted:
