◷20 дек 2012, 12:39
Благодарил (а): 1673 раз.
Кто то говорил, что нет оборотов выше 1000, так вот - как купил автомобиль
при заводке его всегда были обороты ровно 1000. Затем постепенно падали
до 650 примерно, а этой осенью ни с того ни с сего заводится стала 900, и если
нажать на газ кратковременно поднимается до 950. Как раз хотел снять этот
момент но тут холодно стало немного, вот что выдало по оборотам.
http://video.yandex.ru/users/abh1967/view/8/
Нажатие на газ, также приводит к поднятию немного первоначальных показаний.
◷20 дек 2012, 15:33
Благодарил (а): 103 раз.
Одноклубники, у кого нибудь в мороз во время пуска двигателя слышен свист? Второй день завожусь с утра в -20, появился свист во время пуска. потом пропадает.....Знакомый сказал ролики генератора свистят, т.к. ремень с автоматическим натяжением, а для износа рановато еще. пробег 32,5 т.км.
◷20 дек 2012, 15:38
__ANDRUXA__
Вполне возможно. При остановке горячего двигателя и его стоянке на морозе возможно образование конденсата на разных его деталях. Вот отсюда и свист, который проходит по мере нагрева трущихся частей.Вполне нормальное явление.
◷20 дек 2012, 15:52
Благодарил (а): 317 раз.
ABH не парься , у меня так же по разному показывает .Летом ближе к 1000 , а по осени или весной 950 ;)
◷20 дек 2012, 16:38
Просто хотел узнать у кого нибудь еще такое есть (было)? А то уже думал к ОД обратиться....
◷20 дек 2012, 17:17
Я свою завёл сегодня с первой попытке ). Неделю отстояла на морозе от -30 до -40. Сегодня было -26, зажигание держал секунды 3 с выжитым сцеплением.
◷20 дек 2012, 18:45
Вот! А при -16 она должна завестись с первым движением стартера.Это либо сигналка глюкнула, либо еще что. Исправный автомобиль до -30 заводится на ура.
◷20 дек 2012, 19:05
Подтверждаю ob_+mil
А немного подготовленный и исправный автомобиль, заводится при -42. Может и больше, но пока не представлялось возможным проверить.
◷20 дек 2012, 20:04
Благодарил (а): 109 раз.
У меня заводится зимой не с пол тыка, три секунды надо крутить всегда, что при -5, что при -27.
"Только не бросайте в меня камни"---а Солярис дочери заводится с пол тыка, машины стоят на стоянке в 20метрах друг от друга. bt
◷20 дек 2012, 22:01
Благодарил (а): 25 раз.
Скажите, а это что-то меняет? Машины заводятся в обоих случаях, на вашем авто все в пределах разумного и не свидетельствует о какой-то неисправности.
◷21 дек 2012, 06:53
Пошел счас заводиться. На улице - 28 и ветер, опять не завелась. Не завелась из-за стартёра, после 8 минут включения стартера сессиями по 2 секунды шесть раз передых 20 секунд, всё же сорвал стартёр и машина завелась как обычно. кстати после предыдущей попытки попытки я поменял акб, взял новый на работе с ниссана и клеммы в боксах хорошо почистил, так что теперь думаю узнать какой стоит у меня стартер и если что менять на бош. На родном акб вскрыл банки а там лёд, отвез ОД пусть смотрят что с ним.
◷21 дек 2012, 12:26
тоже ходил заводится с утра, тоже неудача, но не в акб дело, заряжал всю ночь,он крутил целый час, бодренько,но без успешно,редкие подхваты и все,бензин 98 лукойл, что за хня :x до поло был китаец,заводился без проблем в любой мороз(
◷21 дек 2012, 12:48
kolobok50
Отпиши потом что скажет ОД, интересно очень.
Nuno
Очень печально, а пробег большой, эксплуатация каждый день? Стартер крутит?
Ну и как вариант попробовать прикурится, если удачно будет, мне кажется что дело в нехватке пускового тока.
◷21 дек 2012, 12:57
Благодарил (а): 37 раз.
Жесть одним словом, спасибо за инфу.
◷21 дек 2012, 13:17
vetal10
пробег 11т.км стартер крутит на ура,как летом,первые 20 мин) эксплуатирую каждый день,вчера была первая попытка завести после 1 дня простоя при температуре -29, неудачная, унес домой вчера,зарядил акб, вышел с уверенностью что заведу,не тут то было(
