◷09 июл 2010, 12:18
Благодарил (а): 59 раз.
Защита двигателя будет стоять из пластмассы, есть над чем задуматься стоит ли она 5 000 когда есть вариант самому купить железную с поло хэчбек в раза два дешевле
Возникают вопросы которые надо уточнять:
Точно ли подходит железная с поло хэча?
Есть ли железная защита у хэча? Цена?
Люди которые эздиют на ПС грят что морда у них одинаковая, но проверить никто не сможет так как нет экземпляра, получается до сентября мы не узнаем, так что вот вам инфа, думаите. Iмно защита у других автозначков по дешевле будет.
_______________________________________________________________________
Добавлено :
Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660
Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204
Доработки штатной защиты, для быстрой и простой замены масла. ФОТО. viewtopic.php?p=344753#p344753
Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют):
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп).
Защита двигателя для VW Polo седан
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370585 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370585 ]
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно).
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370585 ]
- рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)).
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370585 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370585 ]
◷16 июл 2018, 23:59
Мне почему-то не разрешают писать личные сообщения
Разачаровывает машинка, с каждой 1000км.
◷28 фев 2019, 23:24
Благодарил (а): 952 раз.
N90448004- гайка неподвижная М10 (2шт)
А можно узнать по точней, гайка М10 (2шт), в которую вкручиваются болты которые крепят защиту картера?Защита двигателя для VW Polo седан
◷01 мар 2019, 13:22
Сами же сверху артикул написали. Только их не 2, а 4 шт.
Крепеж защиты двигателя.jpg [ 222.29 КБ | Просмотров: 8607 ]
◷01 мар 2019, 19:17
Вы мне подскажите, я на своём фото правильно отметил где они должны стоять? И с завода стоит такая же. Смотрел на Autodoc и emex, ни болта ни гайки заказать нельзя. В нете полазил, Кулибиных много, кто что изобретает.
◷01 мар 2019, 20:11
Миша . А нет ошибки в ЕТКЕ?
Я когда ставил композитную штатную защиту - я заказывал 3 гайки М8 N 909 420 01 и 2 гайки М10 N 904 480 04.
Или конструкция силовых кронштейнов защиты изменилась и теперь ставят 4 гайки?
Гайки М8 устанавливаются в подрамник под рулевой рейкой .
Гайки М10 устанавливаются на лонжеронах перед рычагами .
для ознакомления приведу ссылку на пост в Драйве(не мой)
https://www.drive2.ru/l/468796574785339923/
◷01 мар 2019, 23:05
Благодарил (а): 336 раз.
я также по совету Николая заказывал .все подошло как нельзя лучше.хотя по ссылке стоят 4 гайки и 3 гайки(последнее фото)
◷07 апр 2021, 09:46
блин у меня засада ( хотел снять защиту штатную (заводская) 4 передних крепежа открутились, а задние 3 прокручиваются, т.е. крутишь а они на месте крутятся с гайками, надо гайки чем то держать, а они я так понял впрессованы ? и что то я к ним подхода не увидел (жёлтым - выкрутил, красным - не хотят )......и чё ? только высверливать ? кто в теме ?
21.jpg [ 107.45 КБ | Просмотров: 7680 ]
◷07 апр 2021, 10:08
Благодарил (а): 393 раз.
Посмотри в подрамнике есть отверстия сбоку, обычно туда вставляются пластины с резьбой.
◷07 апр 2021, 10:10
т.е с завода там ставят пластины с резьбой ?
тогда видать резьбе в пластине каюк ( по любому значит высверливать ((
◷07 апр 2021, 11:36
Благодарил (а): 180 раз.
Добрый день. стоит оригинальная композитная защита. в подрамнике задние гайки (заклепаны), одна из них с испроченной резьбой уже. планирую поставить шпильки на фиксатор резьбы.
С Уважением,Радик.
◷07 апр 2021, 15:13
ОлегV, там заклепаны шестигранные вытяжние гайки М8.
Срезай болгаркой или высверли шляпки болтов и потом надо как убрать внешний бурт гайки-чтобы она провалилась внутрь подрамника. Из подрамника их достать можно -у него по бокам много отверстий.
как эти гайки N90942001 выглядят -смотри
А вот так их лечат
https://www.drive2.ru/l/511277306036093428/
◷07 апр 2021, 22:39
В прошлом году поменял ржавую металлическую защиту на аллюминиевую :good: Защита двигателя для VW Polo седан - Стр 77
