◷26 июн 2012, 16:40
Благодарил (а): 26 раз.
Появились зазоры (5-6 мм) между передним бампером и фарами, как слева, так и справа (с обеих сторон). Ничего с машиной не делалось, ничего не ставилось, не битая (завод). Пробег около 3000км. Изначально всё было нормально. На щели случайно обратил внимание. Всё вроде на месте, фары прикручены, напрвляющие бампера тоже. Вопрос - ехать к ОД и гарантийный ли это случай? Или можно самому справиться? Если у кого было что-то подобное, подскажите, что можно сделать, чтобы всё посадить на место.Вообще конечно загадка, не было, не было и вдруг бац!!! нарисовались щели в одночасье. :-)
Зазор (Щель) между бампером и фарой
IMG_20120624_163345.jpg [ 179.69 КБ | Просмотров: 83256 ]
Внимание!!!
Убрать вышеописанный зазор можно следующим способом - метод от форумчанина DRON 33.
◷26 июн 2012, 16:42
Благодарил (а): 671 раз.
duna_777, а по - моему у меня также... Вы бы лучше подальше сфоткали, попонятнее бы было..
Получил по сути что ожидал
◷26 июн 2012, 16:50
Благодарил (а): 23 раз.
У меня такиеже зазоры под фарами, ещё с завода так..
◷26 июн 2012, 16:52
Так не должно быть, специально посмотрел у соседей (пара машин), зазоры в пределах 1 мм.
◷26 июн 2012, 17:32
у меня с завода так, специально в автосалоне и в сервисе несколько машин посмотрел, так у всех... ну варьируются немного от 2 до 6 мм на глазок. менеджер сказал, такая машина, что вы хотели...
ЗЫ ради интереса другие зазоры глянь, багажника, например, везде немного косовато, у меня при покупке так было, оно особо незаметно...
◷26 июн 2012, 17:51
задний бампер смотрел, тютелька в тютельку! :-)
◷26 июн 2012, 18:01
Благодарил (а): 180 раз.
имеется зазор в районе 3-4 мм с самого новья. а задний бампер плотно подогнан в фонарям. бюджет видимо....
◷26 июн 2012, 18:29
У меня еще с покупки зазор между фарой и капотом с одной стороны), еще появился между бампером и фарой - разница где в 2мм) Можно как то все устранить!?
◷26 июн 2012, 18:47
У меня сейчас также как и у открывшего тему, но такой зазор у меня стал после того, как я снимал бампер для установки капитальной сетки в решетку радиатора. Как бы я ни старался, не могу выставить бампер без этих зазоров как было первоначально с завода, руки наверно не те у меня :grin:
◷26 июн 2012, 19:00
Я пытался на скорую руку убрать зазоры, но, не случилось :-) , значит, что-то делаем не так! (Как в фильме "ДМБ", ты: говорит, суслика видишь? Он: нет! И я, говорит, не вижу . А, "ОН", есть!!! :-) Надо будет отыскать, где, собака то, зарыта!
◷26 июн 2012, 23:13
Благодарил (а): 217 раз.
это не менеджер далеко draka
◷27 июн 2012, 12:03
была на форуме тема про зазоры на поло, да и на фольцах новых тоже... тока найти не могу
Ну ладно, это не менеджер был, а начальник кузовного ремонта у ОД, мы с ним вместе по салону ходили, смотрели зазоры на новых машинах, так вот, на туарегах местами зазоры неодинаковые... та фиг с ними, ездит авто, в глаза сильно не бросается, мне важнее двигатель, коробка, подвеска и остальные агрегаты чтоб исправно работали :)
◷27 июн 2012, 13:39
Благодарил (а): 86 раз.
Тоже есть щели между фарой и бампером,где то 3-4мм.
Последний раз редактировалось sashok405 29 июн 2012, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
◷27 июн 2012, 13:53
Благодарил (а): 24 раз.
у меня тоже зазор,вообшето бампер как то хлипинько держится,если взятся(под фарой) снизу за юбку бампера и приподнять в верх то он поднимается и зазор убирается,отпускаеш его он опускается обратно,и зазор появляется.
◷27 июн 2012, 15:20
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
У меня после ДТП снимали бампер и крыло, поставили на место криво :) Берёшь манагера за пуговку (чтобы не убежал) и ведёшь к своей машине. Показываешь пальчиком, где зазоры, засовываешь мизинец в зазор :), цокаешь языком... Манагер начинает блеять о том, что это ТАКАЯ машина и приходит с завода такой - это можно опустить. Ключевая фраза: "Так не должно быть - нужно устранить". Манагер вздыхает и обречённо просит отпустить его пуговку - пойдёт в рем.зону - договариваться с мастером о устранении зазоров.
