Просьба выбрать 2 варианта: 1-ый с 1-ой по 12 строку; 2-ой с 13-ой по 20-ую строку (при лечении)
1. появился стук (на холодную) сразу после покупки 6%  6%  [ 125 ]
2. появился стук (на холодную) до ТО-1 12%  12%  [ 248 ]
3. появился стук (на холодную) после ТО-1 (т.е. после смены масла) 9%  9%  [ 191 ]
4. появился стук (на холодную) между ТО-1 и ТО-2 17%  17%  [ 334 ]
5. появился стук (на холодную) после ТО-2 (т.е. после смены масла) 12%  12%  [ 242 ]
6. нет никаких стуков пробег до 5000 3%  3%  [ 67 ]
7. нет никаких стуков пробег 5000-10000 3%  3%  [ 60 ]
8. нет никаких стуков пробег 10000-20000 6%  6%  [ 113 ]
9. нет никаких стуков пробег 20000-30000 5%  5%  [ 91 ]
10. нет никаких стуков пробег 30000-40000 3%  3%  [ 68 ]
11. нет никаких стуков пробег 40000-100000 9%  9%  [ 184 ]
12. другая причина по которой появился стук, опишу на форуме 2%  2%  [ 44 ]
13. компенсаторы поменяли, всё ОК 0%  0%  [ 4 ]
14. компенсаторы поменяли, но всё также 0%  0%  [ 9 ]
15. после дальней поездки (>1000 км) стук пропал и всё ОК 0%  0%  [ 4 ]
16. поменял масло W30 на W40 - стук пропал и всё ОК 2%  2%  [ 32 ]
17. поменял масло на не Кастрол - стук пропал и всё ОК 1%  1%  [ 24 ]
18. стал переключать скорости на 3000-3500 - стук пропал и всё ОК 1%  1%  [ 19 ]
19. после проведения любого результативного действия стук снова вернулся. 5%  5%  [ 94 ]
20. вылечил свой вариант, опишу на форуме 3%  3%  [ 67 ]
Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Краткая история тем о стуках в двигателе (стук перекладываемых поршней и цепи), для тех кто хочет прочитать.
Стук в двигателе - первая тема обсуждение проводили с 20 апр 2011 по 05 май 2013 далее во второй теме (смотри ниже). Возобновили обсуждение с 20 янв 2014 по текущий день. Обсуждение стараемся проводить по делу, не по делу весь флуд переноситься сюда.
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. - вторая тема, обсуждение проводили 30 мар 2013 по 09 янв 2014. Закрыта по причине большого количества флуда.
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение - третья тема, обсуждение проводим с 21 янв 2014 по текущий день.
Шапка темы Стук в двигателе в период с 20 апр 2011 по 05 май 2013
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора на него не отвечать
С утра либо после долгой стоянки при прогреве из под капота слышится характерны и очень неприятный стук - стук. Стоит прогреть или немного проехать "стук" пропадает. ЧТО ЭТО?
+[Показать] Spoiler: Первое видео со стуком на форуме!
Необходимо сказать спасибо Wart_123, что сохранил видео у себя и сделал аудио файл для нас.
А также Джипперу который вновь разместил видео у себя взамен утерянного этого файла ранее.
Напомню это первое видео на нашем форуме со звуком где слышно стук двигателя! Т.е. то видео с чего все началось...
Видео со стуком:
От KoStrulez видео №1, видео №2 далее видео №3 и видео №4
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Васыль / пробег 13500 км/ замена всех фильтров и масла/ постукивает намного меньше[/color]
ВНИМАНИЕ! Опрос оформлен! Просьба если нет стука, не проходи мимо поставь галочку, если появился тем более отметь в опросе, предоставил возможность изменять ответ.
Также прошу кому удалось побороть стук с использованием какой либо марки масла, т.е. стук не слышно при 5, 10 и 15 тыс км (пробега на новом масле), прошу об это постить! При этом давая ссылку мне в личку или напишите об этом на форуме в своем посте!
Это надо для того, чтобы смог разместить информацию об этом в первом посте, чтобы помочь другим и дальше двигаться в направлении по борьбе со стуком.
Обсуждение по выбору масла проводим в теме Моторное масло, здесь пишем только о результатах (читай пост выше)
Прошу ВСЕХ у кого есть стук выкладывать в теме видео/аудио записи, при этом запись должна быть сделана так, чтобы этот стук был отчетливо слышан. При этом писать с какой минуты слушать стук и на что он похож, желательно предварительно проконсультироваться с мотористами или с ОД. Подробности для чего это необходимо читайте с этого поста.
+[Показать] Spoiler: Видео со стуком!!! Просьба всем ознакомиться и постить если у есть стук, на какой № из видео он похож.
В этой вкладке под сполером буду публиковать ссылки на видео со стуком, просьба в теме постить на, что похож стук если автор, не дал четкого объяснения откуда он идет. Или как вариант у Вас был такой же стук, Вы (Вам) вскрывали двигатель поэтому точно со 100% гарантией знаете от чего он идет.
№1 Vyacheslav от 23 янв 2013, 16:03 - предположительно стук поршней
№2 sunnit от 23 янв 2013, 17:15- предположительно стук поршней
№3 ready от 24 янв 2013, 11:51- предположительно стук гидрокомпенсаторов
№4 polovod1 от 24 янв 2013, 15:39 - стук до конца не определен
.... список создан на 24 января, потихоньку добавляю
p.s. Выложите пожалуйста, запись запуска двигателя с минусовой температуры, где нет стука, двигатель должен быть полностью остывшим желательно не менее 6 часов!
+[Показать] Spoiler: Внимание!!! При встречах и собираясь на встречу с одноклубниками, просьба реализовать эту задумку от MacVit
1. В региональных встречах половодов, выставить несколько авто в ряд (желательно так - новое авто, после обкатки, до 15000, после ТО1 и т.д., а также несколько авто с приблизительно одинаковым пробегом). Все это дело заснять из салона с уровня глаз и с улицы (стоим лицом к морде авто и пишем с уровня уха) перемещаясь от авто к авто. Затем публикуем это, с комментариями для каждого авто (пробег, температура воздуха, звук на холодную, на прогретую). Это я думаю сделать легко и всем будет интересно сравнить, да не будет миллион файлов. Заодно соберем статистику звука работы ДВС от климатических зон страны.
2. Приехать к ОД, поставить свое авто рядом с новым ФПС, проверить все тоже самое по п.1, пробег не важен, важно понять как меняется звук от нового авто к авто с пробегом. В отчете: пробег вашего авто, температура воздуха.
3. Последний самый правильный и точный, но не все на этой пойдут: заставить ОД вскрыть ДВС и провести диагностику в вашем присутствии с фото и видеосъемкой. Особенно это касается тех, кого звук/стук дико напрягает и авто еще на гарантии (дешевле признать гарантийный случай, чем после окончания гарантии платить за все самому при худшем раскладе). Только после этого пункта будет точная информация. Первые два - детский сад.
Спасибо ему можно сказать здесь
Чуть более подробно описал в этом топике, не забываем говорить спасибо
+[Показать] Spoiler: Рекомендации по уменьшению стука во время прогрева.
Проверенные и доказанные через записи лога работы двигателя.
1. Увеличение нагрузки путем включения эл. потребителей. Читайте здесь.
2. Заливайте бензин с высоким октановым числом т.е. проверенный 95-ый, а лучше 98-ой (если есть возможность)
Требующие проверки:
3. Перед тем как заглушить машину поднимите обороты двигателя до 3000, дайте поработать двигателю не больше минуты. Заглушите двигатель на больших оборотах. - требует дополнительной проверки.
4. Прогревать двигатель на повышенных оборотах, поддерживать их педалью газа в районе 1400 оборотов, при этом нагрузка на поршни и клапана падает, и возможно уменьшается время прогрева. Как это проверить, написал Riv_2000,читайте 3-ий абзац со слов "Ребят, нужно ...." Чуть позже он сам все проверил читай об этом по ссылке выше из 1-ого пункта.
5. Смена масла согласно мото часам работы двигателя, ориентировочно на 8-9 тыс км пробега.
Добавлю к этому совет от Kalina77
+[Показать] Spoiler: Публикация в АР и обсуждение с выводами.
Тема о статье в журнале Авторевю: АР - О чем стук? (обсуждение статьи проводим в в теме по ссылке приведенной ранее).
Вывод на основании статьи и собственных размышлений Уважаемого Wart_123 читаем здесь
Создана новая тема Факты о ремонте двигателя CFN 1,6 16V (105 л.с.) - прошу в ней постить только факты с доказательствами о том, что Вы делали ремонт двигателя, обсуждаем ремонт в этой теме.
Часто задаваемые или обсуждаемые вопросы по теме
1. TPI по замене поршней
2. Какая разница между новыми и старыми поршнями. Лучше всего описано на первых страницах это темы: Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
3. Если факты замены поршневой после гарантии? Да есть, их было мало. К примеру замена поршней у parauozа читайте здесь. НО после выхода письма (смотри пункт 5) о них перестали писать на форуме, отсюда вывод менять стали всем, если не с первого обращения то со второго-третьего.
4. Какой ремонтный размер поршней ставят после ремонта? ЕТ003 чаще всего (последний размер), ЕТ002 очень редко ставят (очень мало случаев), совсем редко ЕТ001 (один или два случая описаны на форуме). Все зависит от пробега и силы шума, более точно определяют после вскрытия двигателя. Об установке ЕТ003, читайте здесь и здесь.
5. Письмо о постгарантийных обязательствах по двигателю CFNA. тут
6. Один из классических стуков, если у Вас стучит по другому то выкладывайте стук. Если стучит также то советуйтесь в этой теме, что делать.
Добавил и исправил Борисович 20 марта 2015 года.
◷12 мар 2013, 19:33
Патрон писал(а):
Всё очень просто....в салоне сказали диаметр поршня
занижен.
Одного или всех? Стук вроде монотонный
Патрон писал(а):
Если у кого есть возможность донести видео Немцам я буду благодарен тому человеку!!! tachka2
Заводской брак есть у всех. Работник завода писал в теме, что есть и клинья на только что установленных двигателях.
Я понимаю, что Вам не легче, но по крайне мере остальным легче, что это не конструктивный или технологический брак
Последний раз редактировалось zwe 12 мар 2013, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
◷12 мар 2013, 19:38
Благодарил (а): 595 раз.
Патрон
При сколько градусах снято видео?Как стучит при другой температуре?
◷12 мар 2013, 19:40
Менять будут все, а на счёт размеров надо с мотористом общаться.
◷12 мар 2013, 19:42
Благодарил (а): 828 раз.
Сюда потом размеры!
◷12 мар 2013, 19:43
Видео было снято утром в 6-00. Температура за бортом -20. Открыл капот завёл движок и пошёл снимать видео. Температура по приборам не кажет...Через две мин. вроде всё пропадает.
◷12 мар 2013, 19:49
Тогда какого лешего поршня с правильным диаметром стучат дольше?Случай с Патрон
это отдельный случай.
◷12 мар 2013, 19:51
Пусть размер поршня занижен,но насколько же он тогда "разбухает" за 2 минуты,что бы такой стук прошел??
Что то как то....
Патрон,а сколько оборотов у тебя при заводке в -20гр.?
◷12 мар 2013, 21:48
Сколько оборотов не всегда смотрю.
◷12 мар 2013, 21:54
slavik13rus писал(а):
Что то как то....
По теме. Сообщение с др. форума, я с этим высказыванием солидарен.
Сообщение от Jetsamnaz
Кстати было отчетливо понятно, что увеличение УОЗ на частичных нагрузках не приводят к детонации, после какого то момента заметно сильно начинает снижать момент двигателя.
Все правильно, при малых наполнениях (плотностях заряжания) просто получим своеобразный "обратный удар"
Это не детонация. Это колотит поршень по стенке цилиндра при перекладке его в ВМТ. Износ цилиндро-поршневой пары в вашем случае выше допустимого. При этом мотор вовсе не обязан иметь пониженную компрессию и увеличенный расход масла. За эти показатели отвечают кольца. Причина - как правило начало движения на не прогретом двигателе. Если точнее, то известно, что в холодном состоянии (при комнатной температуре) Прим. уже писал не раз... поршень имеет не круглую, а специальную (близкую к эллипсу) форму, при прогреве данная форма компенсирует неравномерное расширение поршня из-за наличия бобышек. Суть в том, что на не прогретом двигателе поршень из-за не круглой формы воспринимает нагрузку при рабочем ходе от стенки цилиндра (или она от него, что тоже самое) не всей боковой поверхностью, а по линии касания, что приводит к разрушению масляной пленки (на нагрузках - трогание с места уже есть нагрузка) и быстрому износу цилиндропоршневой пары. Кольца при этом не изнашиваются, т.к воспринимают давление по вертикали.
Только ремонт, сняв головку будет видно, что поршень имеет свободу перемещения в плоскости шатуна, если оно ощущается пальцем, то однозначно капремонт.
Машины, от пробега до пробега - требующие лишь долива масла и осмотра ходовой, все больше уходят в прошлое... На смену им приходят автомобили передвигаться на которых, необходимо только в зоне действия мобильного телефона и желательно наличия поблизости банкомата поддерживающего сразу несколько кредитных карточек.
◷12 мар 2013, 22:30
zwe писал(а):
занижен.
Я не понял почему всем легче.
◷12 мар 2013, 22:34
Благодарил (а): 203 раз.
занижен.
Если б у меня при таком пробеге стали менять поршня - отдал бы нахрен такую машину обратно.
◷12 мар 2013, 22:38
lomond
Это рынок, бизнес. мать его ети. И уходят в небытие не только надежные машины а все товары вместе взятые.
◷13 мар 2013, 04:59
Потому что это - только его единичный случай, брак сборки двигателя.
Не патология , конструктивный дефект, который рано или поздно вылезет у большинства, если не всех.
Не технологический брак, неправильный выбор или входной контроль материалов, что проявится у целой партии машин.
witus22 писал(а):
lomond
Не знаю сколько Вам лет, но так говорили всегда на моей памяти, а может и во все времена :-)
Наверное человеческая натура - консерватизм и свойство памяти помнить хорошее, что сахар был слаще, вода мокрее, а трава зеленее. ;)
◷13 мар 2013, 11:15
Стук появился на холодную,где-то на 20-25тыс.,сейчас 34тыс.Исчезает через 0,5-2мин.Вчера послушали,сказали - нужно менять компенсаторы!Заказали,вызовут.
Посмотрим!!!
Очень доволен!
◷13 мар 2013, 18:00
Благодарил (а): 29 раз.
ready
утренний пуск на холодную выложи пожалуйста после ремонта
