Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 335024 ]
Благодарил (а): 336 раз.
доброго дня.а какой барабан у меня.по вину как д.б.6RU609617A.но есть в барабане смотровое окно как у 1J0 609 617 B.фото барабана прилагаю
doxtur1968, У тебя без бурта... инфу смотри в топике темы...
Оч
хорошо.колодки1900 Корея.а смотровой окно тогда откуда?его нет в вине.!!!
doxtur1968, Я бы сильно ВИНу не доверял... на моем передние супорта ВАГовские бьются...а по факту ФС стоят....)))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
скинь барабан да замерь... данные опять же в топике.... и будешь точно знать...
Олег151 писал(а):
doxtur1968, ...а по факту ФС стоят....)))
извините за глупость-а что такое ФС
doxtur1968 писал(а):
а что такое ФС
Не секрет что на наших машинах существует 2 вида суппортов...VAG и FS-III.... соответственно и два вида колодок...и они не взаимозаменяемы...
Теперь понял эту абрревиатуру
толщина колодок 3мм.под замену?
В общем подыбалсо я с колодками задними.... брал Линксавто.... написано на коробке-Поло Фольксваген.. по номеру бились как аналоги оригиналу... по размеру один в один с оригиналом...но!!!На колодках нет прорезей...куда вставляется распорная планка..... а на оригинале она есть..... на этом садом и гомора закончились... поставил назад старые... накладок там еще 2.5....3 мм.... еще тыщ на 30 полюбе хватит...Внимание вопрос-дайте фото внутренностей с барабанами БЕЗ БУРТОВ.... может эти колодки для этих барабанов?
Олег151,
типа такие у тя
стоят с завода или купил такие?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Купил вот такие...только нет этих прорезей.... а на старых они есть..эти прорези..и туда планка вставляетсЯ...
Сохраненное изображение 2015-11-1_20-41-21.531.jpg [ 53.85 КБ | Просмотров: 6043 ]
это не у меня....это такие на поло седан продаются https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=958
Не.. не такие я купил.. а как я картинку прислал....
значит брак скорее всего
бери болгарина и делай прорези сам....
Дешевле уже взять подобрать накладки да переклепать... на оригинале они клепанные...))))
