Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
Благодарил (а): 68 раз.
SamaraRaider писал(а):
колодки подходят к замене, хотя пробег 30 тысяч
У меня на 20ти-с-чуть-чуть уже от внутренней правой одна пластина осталась ;) К слову, с тех пор диски не менял (52ткм), после второй замены около 40ткм воткнул колодки Textar просто (задолбал пластилин). Не колбасит :)
Благодарил (а): 43 раз.
Фирма Remsa очень хорошая. Только Испания чтоб была.
На этой машине пробег 85000 км., менял только колодки - два раза. На другой машине было биение.Выяснилось - подклинивал супорт от грязи. Промыл, почистил, смазал, поменял колодки и усе нормально стало.
Через две зимы (и при пробеге 14 ткм) при торможении с 130-135 км/ч вибрирует руль. Причем наблюдается только при плавном торможении с высоких скоростей.
Во всех остальных случаях или не наблюдается или очень слабая вибрация - не чувствую.
Диск весь в рыжих пятнах
вибрации на руле при торможении
Записался на диагностику на сервис (Бош сервис, специализация по VAG) - что делать с тормозными дисками (если они будут объявлены виновниками...)
Менять ? На какую модель ? Точить на Pro-Cut?
После проточки/замены оставить тормозные колодки старые ?
Удивило, что на поло седан впервые за 15 летний стаж эксплуатации автомобилей поймал ситуацию - вибрация при торможении на трассе.
Благодарил (а): 918 раз.
Может балансировка передних колес? Или грязь на внутренней стороне литых дисков?
Если это диски, то диагностировать их очень просто - нужна индикаторная стойка с магнитом и закрепленный на ней индикатор часового типа. Скидываем переднее колесо, устанавливаем стойку, настраиваем закрепленный на ней индикатор, упершись его измерительной ножкой в торец диска, выставляем шкалу на "0" и начинаем руками аккуратно поворачивать тормозной диск (можно штатным баллонным ключом, вкрутив в резьбовое отверстие ступицы колесный болт). Если индикатор будет показывать биение в районе 0,1 мм и более - диск на помойку или (если осталось "мясо") - на проточку. Колодки после проточки можно оставить старые, если конечно, накладки на них живые еще.
Благодарил (а): 328 раз.
У меня из-за балансировки колес било при торможении. Тоже думал сначала на тормозные диски
Возвращаясь к проблеме поднятой мною 4 мая - обратился в сервис, индикаторная стойка показала биение 0.2мм. Проточили на Pro-Cut, 0.3мм убрали с одной стороны и 0.3мм с другой.
Т.к. была ржавчина на тормозном диске второй стороны проточили по минимуму (0.1мм то ли пара сторон, то ли с каждой), после 100 км поездки по городу решил проверить поведение автомобиля на трассе - вибрация пропала полностью. Причина в тормозном диске...
На будущее - если при торможении и только при нем колбасит руль - причина в передних тормозных дисках, если кузов авто - не в порядке задние диски (или какой-либо элемент в барабанных тормозах).
Вибрация на руле при торможении со скорости 120+ км/ч. На скорости меньше 100км/ч вибрация пропадает.
На стенде проверили - разное тормозное усилие на передних колёсах.
Сейчас поменял тормозную жидкость с прокачкой тормозной системы, следующим шагом планируют менять диски и колодки, хотя тест показывает, что они ровные.
Если это не поможет, буду диагностировать подвеску.
PS. Зимой вибраций не было и на скорости, проявляется только когда за окном жарко, что довольно странно.
Гарантия тормозной системы действует первые 10000км=\
так зачем делать это?
Если надо искать причину разного усилия... а это может быть гидравлика (разное давление тормозухи поступает)..может быть механика-например палец подклинивает...
Благодарил (а): 1046 раз.
От этого в купе с ABS возможно и идет вибрация . А еще может быть причиной разбитая рулевая рейка или ее элементы , вплоть до рулевых наконечников .
Благодарил (а): 108 раз.
Колотить руль при торможении на скорости стало еще 2 года назад. На сервисе сказали "ну, это диск повело. Это нормально". Т.к. биения были только при торможении на трассе, то я ничего предпринимать не стал. Езжу мало. Теперь при плавном торможении на маленькой скорости стало прямо таки трясти машину. Надо менять диски? И хочу колодки поменять, взять помягче. Что посоветуете? АКПП.
ToriasTellion, Пробег какой? Если просто трясет-то смотри задние.... когда передок бьет-в первую очередь на руль отдает...
Не советую тратить деньги сразу на диски! Сначала проверьте заменой колодок. Колодки-то на крайняк можно приберечь на потом)))
Просто проходил такую фигню. Началось на 35 тыс, ужасно начало ни с того, ни с его бить в руль, и ТОЛЬКО при торможении, особенно по трассе опасно. Замена колодок все решила!!! Не знаю с чем связано, но это факт.
Поменял и диски и колодки. На дисках явно был виден неравномерный износ. Биение ушло.
