◷18 июл 2011, 15:33
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
◷01 окт 2011, 08:25
Благодарил (а): 671 раз.
Присодиняюсь к поиску самостоятельно, т.к. еще и стеклоподъемник начал шуметь, но как презжаю кОД,
так тишина. А код подшипника ОД вот: 6R0 412 249. оригинал 275р.
Получил по сути что ожидал
◷01 окт 2011, 10:11
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
◷01 окт 2011, 18:03
Сегодня поехал к од сказал о проблеме с передней подвеской щёлканье при езде на лежачих поллицейских машину забрали сказали посмотрим прождал 5 часов .Менеджер сказал рулевой наконечник поменяли .Выехал из сервиса покачал мошину как щёлкало так и щёлкает ОД АВИЛОН пида........ больше сказать нечего завтра педу в другой сервис кто знает нармального од пожалусто напишите
◷04 окт 2011, 16:48
У меня тоже при проезде через полицейский стук спереди слева задолбал уже.На подъемнике поднимал смотрел ничего не нашел.
◷04 окт 2011, 21:08
У меня тоже был стук с левой стороны. После долгих поисков стука выяснилось, что этот стук идет от нижнего конца пружины стойки. Когда пружина сжимается конец пружины поворачивается на небольшой угол. Из за трения при этом происходит щелчок, который похож на стук. Я поддомкратил колесо. Отжимая пружину мощной отверткой, под пружину нанес графитовую смазку. На других машинах туда ставятся пластмассовые противоскрипные шайбы, а у нас на поло ничего не поставлено!
Стук прекратился.
Метод определения такой: Попробуй поддомкратить колесо, во время подъема надо прислушиваться - будет или нет щелчок или стук. Затем отпустить колесо, убрать домкрат и надавить сверху на крыло. Если услышишь щелчок или скрип - это пружина, так как она при сжатии-растяжении еще и скручивается-раскручивается при этом щелкает в посадочном гнезде. При этом кажется, что звук идет откуда-то снизу. А то, что щелчки появляются не сразу после покупки автомобиля, а после некоторого пробега, так это из-за краски, которая под пружиной со временем стирается. У меня под обеими пружинами краска была стерта местами до металла. Лечение я описал выше.Буду рад, если кому-то мое сообщение поможет.
◷05 окт 2011, 09:17
Стук прекратился.
Спосибо попробую опешусь girl_hospital
◷05 окт 2011, 09:40
Благодарил (а): 43 раз.
хм...и как долго смазка будет там держаться ? мне кажется постоянно смазывать пружину это не выход...
◷05 окт 2011, 12:55
Заметил еще особенности: 1. Разницы нет одним колсом или двумя наезжаешь и 2. Звук похож на тот, когда
резьбовая часть штока стойки (амортизатора) по металлу поперек ширкает (когда гайка открутилась например).
◷05 окт 2011, 13:04
у меня звук появляется только в сырую погоду...я грешу на резиновые втулки стабилизатора...размокают и начинают трещать...
◷05 окт 2011, 16:42
Вообщем ситуация такая
Стук на кочках как и у многих машине 2600км
1. Раньше на кочках (лежачих полицейских) был характерное пшиканье (звук выходящего воздуха из амортизаторов), амортизаторы газо-масленные, типо нормальная работа
2. Не так давно специально начал обращать внимание появились стуки спереди со стороны амортизаторов (слева и справа) и сзади тоже так же со стороны амортизаторов, при этом не стало заметно звука выходящего воздуха, стук не всегда. не сильный, глухой
3. Подтекания масла нет, работа амортизаторов нормальная (нет раскачивания авто, при нажатии на крыло, машина не раскачивается, сразу стабилизируется)
4. И еще важно
первый раз заметил сзади слева стук когда жена встала с переднего пассажирского сиденья!!!!!
ладно думаю, на следующий день сделал так
- справа сзади взялся за подголовники и с усилием попытался раскачать машину слева на права
- раз стукнело
по 4. возможно пружины как описано выше?????
кто что подскажет
◷05 окт 2011, 17:19
Похоже на пружину. Попробуй метод поиска, который я привел выше. Таким образом можно проверить все стойки.
◷05 окт 2011, 22:01
Благодарил (а): 427 раз.
Таже история и только в сырую погоду-также склоняюсь к втулкам стаба,звук идет в районе ног,если не они то сайленты подрамника-когда сухо все тихо!
Кто знает какой диаметр стаба на поло седане? и кто делает резинки для этой чудо машины? Случаем не балаково?
◷05 окт 2011, 22:31
Благодарил (а): 118 раз.
Где-то в другой похожей ветке писал стук спереди наличельствует. Но он какой-то не однородный.
1. При запуске машины и трогании с места какое-то дребезжание металлических трубок спереди слева.
2. При проезде по неровностям и волнам звук снизу спереди или посередине. То-ли защита, то-ли пыльник, непонятно.
3. При проезде через большие неровности стук о котором многие здесь вагарили. Толи пружины, то ли стабилизаторы, или рулевой наконечник и т.д. ...
В следующем месяцы поеду к ОД буду разбираться.
◷13 окт 2011, 10:20
Пробег 900 км,стук в передней подвкске и дребезжание с левой стороны,машина то новая!
◷16 окт 2011, 15:03
сегодня ездил к од поменяли стойки петедней подвески скрипы ушли 014_
