Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
Благодарил (а): 671 раз.
У всех, а ещё трубки справа бензиновые, и т.д.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 292 раз.
Трубки на второй день переставил. С ними все норм. Вот крепеж этот надо проклеить.
Благодарил (а): 155 раз.
можно, если в дальнейшем не будете снимать пластину. проще наклеить поролон
Благодарил (а): 200 раз.
стук на кочках и мелкой гравийке
http://youtu.be/YFMHET_4HR0
Надо подложить. Мозги двигателя проклеил, стало заметно тише=)
на небольшой скорости появляются единичные парные стуки с одной стороны спереди "тук-тук" особенно при проезде грубых больших препятствий, например трамвайных путей или глубоких ям, но бывают не всегда. Что это может быть? Спасибо.
Благодарил (а): 23 раз.
Ездил вчера на диагностику к ОД с такими вот стуками. Вообщем под замену оба рулевых наконечника.. А машине всего год с небольшим.
Благодарил (а): 828 раз.
Это может быть наша СУПЕРМЕГАрезина кама-евро,её синонимы ТРЯХ,ТРАХ,ШЛЁП и ПЛЮХ.Ладно хоть трамвайные колёса нам не одели.Я тоже ездил к дилерам с этой проблемой,ничего не нашли.С увеличением пробега подвеска начинает работать шумнее,чем изначально,может это нормально.
Всем привет! Может я повторю чьи-то слова, я просто не стал читать всю тему сначала,но в общем так: этот неприятный стук спереди идет от опор двигателя (проверял при небольшом резком троганьи с места, при пошатовании двигателя руками туда сюда, и шел специально рядом при открытом капоте, когда друг ехал за рулем по выбоинам в дороге) Блин как же он раздрожает, и ОД разводит руками, типо это конструкция такоая, специально для безопасности. Может уже кто знает как избавиться от этого неприятного постукивания?
прочитайте хотябы первый пост темы, он есть на каждой странице. Поднимите глаза, чтобы не попадать в просак, и не оффтопить!
Благодарил (а): 57 раз.
Народ слева с переди стучит на кочках, будто железка об железку бьет звонко так, вроде почитал рулевые наконечники, но машина новая плюс к тому же 2013 модельного года, звонил на горячую линию сказали под акцию по замени рулевых наконечнеков не подпадаю, этот баг пофиксили на 13 модельнгом годе
и еще машину немного в лево тянет((
Последний раз редактировалось Lucky Strike 03 окт 2012, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Lucky Strike металлическая защита моторного отсека не может так бить (если стоит и плохо прикручена), + можно на яму заехать и попробовать самому подергать
Lucky Strike, видимо уже каюк пришел опоре МКПП, пошатайте правой рукой за подвесное ухо двигателя около воздушного фильтра.
Тащите своего Полика к дилеру, пусть устраняет увод в сторону и стуки
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 03 окт 2012, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Нет не защита, защиту только вчера поставил))) и еще помима этого звонкого стука, машину влево тянет(((
двенашка меньше огорчала, да еслиб огорчала не так обидно было, ((((( ожидал большего от фольца
Последний раз редактировалось Lucky Strike 04 окт 2012, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 274 раз.
Возможно не в тему, но все-таки. Отстреливает правый амортизатор при проезде полицейских. Знаю, что и как надо их проезжать, но просто насторожило, что на разжатие такой звон идет и только справа всегда.
