Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
на небольшой скорости появляются единичные парные стуки с одной стороны спереди "тук-тук" особенно при проезде грубых больших препятствий, например трамвайных путей или глубоких ям, но бывают не всегда. Что это может быть? Спасибо.
Благодарил (а): 23 раз.
Ездил вчера на диагностику к ОД с такими вот стуками. Вообщем под замену оба рулевых наконечника.. А машине всего год с небольшим.
Это может быть наша СУПЕРМЕГАрезина кама-евро,её синонимы ТРЯХ,ТРАХ,ШЛЁП и ПЛЮХ.Ладно хоть трамвайные колёса нам не одели.Я тоже ездил к дилерам с этой проблемой,ничего не нашли.С увеличением пробега подвеска начинает работать шумнее,чем изначально,может это нормально.
Всем привет! Может я повторю чьи-то слова, я просто не стал читать всю тему сначала,но в общем так: этот неприятный стук спереди идет от опор двигателя (проверял при небольшом резком троганьи с места, при пошатовании двигателя руками туда сюда, и шел специально рядом при открытом капоте, когда друг ехал за рулем по выбоинам в дороге) Блин как же он раздрожает, и ОД разводит руками, типо это конструкция такоая, специально для безопасности. Может уже кто знает как избавиться от этого неприятного постукивания?
прочитайте хотябы первый пост темы, он есть на каждой странице. Поднимите глаза, чтобы не попадать в просак, и не оффтопить!
Благодарил (а): 57 раз.
Народ слева с переди стучит на кочках, будто железка об железку бьет звонко так, вроде почитал рулевые наконечники, но машина новая плюс к тому же 2013 модельного года, звонил на горячую линию сказали под акцию по замени рулевых наконечнеков не подпадаю, этот баг пофиксили на 13 модельнгом годе
и еще машину немного в лево тянет((
Последний раз редактировалось Lucky Strike 03 окт 2012, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Lucky Strike металлическая защита моторного отсека не может так бить (если стоит и плохо прикручена), + можно на яму заехать и попробовать самому подергать
Lucky Strike, видимо уже каюк пришел опоре МКПП, пошатайте правой рукой за подвесное ухо двигателя около воздушного фильтра.
Тащите своего Полика к дилеру, пусть устраняет увод в сторону и стуки
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 03 окт 2012, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Нет не защита, защиту только вчера поставил))) и еще помима этого звонкого стука, машину влево тянет(((
двенашка меньше огорчала, да еслиб огорчала не так обидно было, ((((( ожидал большего от фольца
Последний раз редактировалось Lucky Strike 04 окт 2012, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 274 раз.
Возможно не в тему, но все-таки. Отстреливает правый амортизатор при проезде полицейских. Знаю, что и как надо их проезжать, но просто насторожило, что на разжатие такой звон идет и только справа всегда.
Ездил к ОД с такой же проблемой - "глухие". Отправился в сервис к "дяде Васе", у него пневматический вибратор в пол вмонтирован, трясли перед и зад - итог, все в идеале. Полез монтажкой шевелить подвеску и о чудо, вот он, тот самый стук. Тормозные механизмы передних колес (суппорты) довольно таки свободно перемещаются в пространстве, относительно автомобиля. Конструктивная особенность. Забил. tachka2
Благодарил (а): 671 раз.
mkovalevskiy, анализируя структуру передней подвески пришёл к выводу, что есть смысл проверить как наличие , так и состояние резбовой втулки 9 что на рисунке.
Предположение: если она не затянута, или её нет, то наш с Вами шкряб возможен при движении большой штуки(опора аморт стойки) 6 о шток.
На вид разумеется всё Ок, т.к. гайка-втулка 9 внутри!!! стойки.
Сымать надо и смотреть!
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
ImageHandler.jpg [ 41.72 КБ | Просмотров: 5206 ]
Получил по сути что ожидал
Сергей, может быть но, как Вы уже знаете, я пробрызгал силиконом все видимые под передними арками колес резинки на элементах подвески, и шкряб пропал, перестав мне досаждать уже как несколько недель. Думаю, что шкряб лично у меня был откуда-то со стороны рычагов/наконечников/тяг/стабилизаторов/сайлентблоков/шаровых.
Исключаю пружины, опорники, амо, так как я их не трогал.
mkovalevskiy,
я не исключаю резинки, конечно, надо пробовать снимать поз. 8,5,4, т.к. опорный подшипник сам по себе, а стойка ч/з резиновую опору 6, которая упирается в кузов.
Не, Сергей, дело то видимо не в резинках, а в том, что под резинками, я не спец, но думаю как-то так, в любом случае моему Полику помогло, видимо на некоторое время.
Можно попробовать методом исключения: по элементу пробрызгивать, проливать, вывернув до конца колесо, и смотреть.
Идут дожди, холодно, но прошлого шкряба на моём пока не наблюдается :?
