Благодарил (а): 1613 раз.
______________________
Навигация по данной теме:
Экстерьер:
Хромнакладки на дверные ручки
Сетка на радиаторную решетку
Тонировка пленкой:
В Волгограде
Тонировка сеткой
Отчет Frion
Отчет scientific_brain
Чехлы:
Чехлы с Волжского авторынка
Диски:
Replica F&R VW015
Коврики в салон и багажник:
В Волгограде:
Рынок на 39-й гвардейской
Волжском:
Авторынок
Багажное отделение
Сетка в багажное отделение
Брызговики:
В Волгограде:
В Волжском:
На авторынке
Уплотнители:
Моторного отсека
Установка фаркопа:
Отчет Frion
Установка защиты:
Отчет vesser
Отчет vesser
Отчет Frion
Отчет sa061
Отчет Sansai
Отчет vady
Отчет vesser
Благодарил (а): 192 раз.
У нас дома тоже такой пассажир обитает
Благодарил (а): 595 раз.
Yra писал(а):
Задние сидения
Судя по фото,майка на спинке заднего сидения не раздельная?
Да...Это точно...Поэтому если понадобиться откидывать сидение - то только целиком...
Сегодня наконец-то сделал то, что планировал сделать когда потеплеет. Наконец внешний вид моего ФПС стал таким, каким я его хотел видеть с завода: Установил дефлекторы боковых окон CarMaster и установил брызговики L.Locker. Хочу поблагодарить Сергея (Frion) за советы по установке дефлекторов и Вадима (vady) за подробный отчет по установке брызговиков.
DSC01117.JPG [ 320.13 КБ | Просмотров: 6807 ]
DSC01118.JPG [ 377.17 КБ | Просмотров: 6807 ]
DSC01119.JPG [ 341.71 КБ | Просмотров: 6807 ]
DSC01126.JPG [ 520.67 КБ | Просмотров: 6807 ]
DSC01124.JPG [ 448.27 КБ | Просмотров: 6807 ]
DSC01125.JPG [ 469.57 КБ | Просмотров: 6807 ]
Благодарил (а): 932 раз.
Дефлекторы смотрятся весьма недурственно,брызговики тож,зачёт.
Дефлекторы на родной скотч клеил,или менял на красный?
Клеил на родной скотч, но в дополнении к нему по рекомендации Frion стык между дефлекторами и резинкой (снаружи и внутри) заполнил черным герметиком ABRO. Благодаря чему получилась как единая конструкция без швов. Мойку под высоки давлением выдержали. Скорость движения в районе 100-110 км/ч на трассе тоже выдержали. Теперь остается испытание временем.
И 140 км/ч тоже выдерживают.
Благодарил (а): 681 раз.
Скоро и я выложу свои фото, после установления дефлекторов.
Сегодня благодаря Юрию (scientific_brain) установил и себе, но в связи с тем, что машина грязная стыдно делать фото-отчет.
Но скажу смотрятся так же как и у Юрия.
С брызговиками позже тоже разберусь, но как я уже говорил ранее следующим шагом планирую тонировку.
Хорошая машина!
Изображения: 35
Благодарил (а): 215 раз.
парни столкнулся с проблемой, дефлекторы на окна Car Master, поставил вперед без проблем, фотки выложу посмотрите, а назад примерил и охринел, они короткие!!!!как быть? кто покупал?как ставить?
gallery/album.php?album_id=88 вот они только передние, задние пока не клеил, помимо красного скотча использовал эпоксидный клей нанося его маленькими точками на расстоянии 5-7 см. soldat
У всё отлично подошли и приклеелись.
vesser писал(а):
парни столкнулся с проблемой, дефлекторы на окна Car Master, поставил вперед без проблем, фотки выложу посмотрите, а назад примерил и охринел, они короткие!!!!как быть? кто покупал?как ставить? soldat
Я столкнулся именно с такой же бедой, когда клеил свои дефлекторы. А все из-за того, что инструкцию по установке начинаем читать после того, как уже накосячим. В инструкции написано: Установку дефлекторов нужно начинать с задних окон.
Приложи дефлекторы на задние окна и найди то положение, в котором они будут строго прилегать к рамке двери, а не к краю резинового уплотнителя. Вот в этом положении и нужно их клеить.
Посмотри мой фотоотчет по установке дефлекторов и обрати внимание на каком расстоянии от края уплотнительной резинки приклеены дефлекторы.
Изображения: 35
пипец короче,засрал я уплотнители и дефлекторы помоему, это ж все отдирать надо будет,2-ой скотч на дефлекторы уже так не ляжет...кстати, инструкцию я всегда сначала читаю! дело в том что ее у меня совсем не было!!! :x :x :x :-( soldat
Тут два варианта: Либо ездить только с передними и не переживать особо либо отдирать передние дефлекторы, удалять скотч и наклеивать другой скотч. В теме по дефлекторам (на форуме поищи) уже обсуждали какой скотч нужен. Нужен скотч 3М, а про ширину не помню.
А что касаемо инструкции по установке, то она была на том листике, что находился внутри упаковки. Листик точно должен был быть.
Изображения: 35
эпоксидный клей ототреться от резины как думаешь? soldat
