Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]
Поменял штатные лампочки на Osram Night Breaker Plus, и на левой фаре вылезли вот такие полосы ( см. фото ). На правой фаре все нормально.
Как вы думаете, это проблема от самой фары или лампочка бракованная попалась? По мощности они одинаковые с родными, но светят поярче.
Поменял лампочки в фарах, и появилась проблема (фото).
IMG_03322.jpg [ 264.02 КБ | Просмотров: 8590 ]
Если вставить старую лампочку обратно, будет ответ, кто виноват. Времязатраты 2 мин.
Я бы с радостью, но старых ламп уже нету, поэтому и решил спросить тут. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Благодарил (а): 346 раз.
поменяйте лампочки местами...
я ставил "X-treme Vision +100%" от известного производителя - та же фигня, особенно на снегу были заметны эти полосы, но особо не беспокоили... да и сгорели они через 3-3,5 месяца. Пока воткнул "родные" Osram жёлтенькие.
Подбираю сейчас к диодным габаритам... что-нибудь у китайцев хочу взять 6000-6500 К.
Volkswagen Polo седан (2013)
Стоят Night Breaker Plus. Полосы есть. Думаю они от отражателя, который как с ребрами в виде полосок.
Народ а кто-нибудь пробовал обращаться с этой проблемой к ОД?
Благодарил (а): 82 раз.
обращался. Замена фары по КАСКО. Фару поменяли, но... проблема осталась. Вот и возникает вопрос: в чем может быть проблема, в отражателях, в лампочках, в неправильной регулировке фары или еще в чем то. В ближайшее время вновь буду обращаться к ОД по данному вопросу.
IMAG0024_1.jpg [ 853.97 КБ | Просмотров: 6716 ]
IMAG0026_1.jpg [ 786.44 КБ | Просмотров: 6716 ]
IMAG0027_1.jpg [ 830.04 КБ | Просмотров: 6715 ]
И так.
Вкратце расскажу свою историю по фаре.
Как Вы видели, у меня возникла такая же проблема с фарой, как и у топик стартера.
Была написана претензия ОД, передана под роспись (с этим проблем не возникло).
После этого меня вызвали к ОД на проверку фары.
Сделали фото, что-то еще поколдовали и на этом все. Все полученные данные ОД отправил в ФГР, и мы (я и ОД) стали ждать ответа от ОД.
Чтоб не ждать письменного ответа, я решил перезвонить ОД и уточнить, что же происходит с моей претензией.
Как выяснилось, ФГР дал ответ ОД, и офф. ответ отправлен на мой домашний адрес.
Ждем-с.
Но… мне все же удалось получить приблизительный ответ от ОД, а именно то, что якобы написано в ответе. Вот что мне сказали: данное свечение ближнего света не является следствием брака фары, а является технической особенностью. На вопрос: «что за такая техническая особенность», четкого ответа никто дать не может – ни ОД, ни ФГР.
Возникают сомнения, что в ФГР вообще кто-то и что-то рассматривал. Как всегда обычная отмазка.
У меня огромная просьба к тем, кто покупал автомобиль в 2013 году, посмотрите, как у Вас светит ближний свет. Есть ли рассеивание пучка ближнего света
Если такого нет, большая просьба отписаться с указанием даты покупки автомобиля.
Хочется понять – это брак завода или же это действительно техническая особенность данной фары.
Ну а я буду держать Вас в курсе всех «баталий» с ОД и ФГР.
Благодарил (а): 232 раз.
Saboter писал(а):
примерно такая, только вместо сопротивления поставьте диод. Диод ставится исходя из мощности нагрузки, по току, с запасом, а конденсатора должно хватить на 470 мкФ 16-25В, на 1000 можете поставить, больше не стоит.
А почему это АКПП касается в первую очередь?
Вобщем зависимости нет. Периодически - иногда только при заводке, иногда всю поездку, иногда - ни разу за несколько дней, по изображению бегут полосы изменяющие яркость, яркость падает. То ли напряжение камеру не устраивает (в поездке 12-14В), то ли наводки на видео кабель (почему не всегда???). Короче непонятно ваще... При том что камера отличная, CCD рулит!
Благодарил (а): 103 раз.
Поставил себе лампочки IPF Xenon White X 4800K H4 в фары и такие же HB4 в туманки. Доволен. Свет белее (до этого стояли Koito). Дорогу освещают ярко, хотя в дождь не пробовал еще, пока погода стоит без осадков. + светодиоды Маяк в габаритах за 400р комплект= чистый белый свет.
IMG_1092.JPG [ 946.54 КБ | Просмотров: 6882 ]
IMG_1098.JPG [ 1.99 МБ | Просмотров: 6882 ]
Почитал, тему, заехал купил Лампы H4 12Vх60/55W (P43t-38) +90% NIGHT BREAKER PLUS OSRAM. Придерживая через пыльник цоколь лампы, снял разъём (снялся туго с раскачки), снял пыльник, просунул палец между верхним краем и пружины (немного больно), с усилием надавил в низ фары, пружина вышла из-за цепляния, вынул лампу и обратном порядке. По времени, даже сигарету из зубов не вынимал.
Большой пыльник натянул как през**ватив на лампу, чётко и ровно, на разъем тоже одел резиновый кожух и воткнул в контакты! Светит белым, а вот габарит портит светом, приближенным к желтому.
Помогу в замене ламп головного света.
По просьбе одноклубников выкладываю фото коробки ламп IPF (описаны выше)
IMG_1281.JPG [ 2.95 МБ | Просмотров: 6732 ]
IMG_1280.JPG [ 2.69 МБ | Просмотров: 6732 ]
IMG_1279.JPG [ 2.27 МБ | Просмотров: 6732 ]
IMG_1278.JPG [ 2.93 МБ | Просмотров: 6732 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
__ANDRUXA__ писал(а):
Поставил себе лампочки IPF Xenon White X 4800K H4 в фары . Дорогу освещают ярко, хотя в дождь не пробовал еще, пока погода стоит без осадков.
Вот в дождь или туман скорее всего разочаруетесь...
поставь "кукурузу" на 5 диодов....
