Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
Может кто-нибудь знает, как именно подходит проводка к штатному плафону салонного освещения (в какой именно стойке), и где находится модуль управления плафоном?
Благодарил (а): 786 раз.
veld30
Проводка к плафону проходит по левой передней стойке. Управляется в отличие от головного света "блоком управления бортовой сети". Находится блок - http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/9/3159.
А где конкретно в автомобиле находится блок управления бортовой сетью? И как определить выходящий из него жгут на плафон освещения?
Блок находится скорее всего за блоком предохранителей (под рулем), номер - 6RU 937 086 ...
В жгуте 3 провода черн-коричневый, черн-красный и коричневый.
освещение салона
IMG_5979.JPG [ 282.98 КБ | Просмотров: 14704 ]
Подскажите, пожалуйста, очень нужно! Как правильно снять сам плафон салонного освещения, чтобы не попортить обшивку и рамку плафона. Как можно более подробно, только у меня в машине плафон по-моему не такой как на картинке, а больше.
veld30 так на первой странице этой темы, второй пост снизу zerk-serg написал как снимать плафон, на самом деле так все и есть, т.е. все просто снимается.
Так ведь даже микронного зазора между стеклом и корпусом не видно, боязно что-то сломать.
Ну тогда не знаю как ещё объяснять...
Все, разобрался, только для себя сделал вывод - не ковырять ножом или отверткой, запросто можно пластик замять, лучше использовать обыкновенную пластиковую карточку!
Люди, добрые помогите разобраться!!! Перестал светить плафон освещения в салоне. Не работает ни в одном положении. Лампочку менял, толку нет, предохранитель проверял, он целый. Что ещё может быть?
В багажнике свет горит?
Не обращал внимание.
Вариант 1) Свет в багажнике не горит. Что делать?
Вариант 2) Свет в багажнике горит. Что делать?
1) всё ж скорее предохранитель, ещё раз проверьте, поменяйте, там красный 10А, по-моему 21 номер;
2) значит что-то именно с плафоном или его проводкой.
Сегодня гляну. Плафон снимал, там все в порядке. Буду разбираться.
Помогите пожалуиста!Как снять плафон освещения у меня другой с системой контроля за салон так вроде называется.Комплектация хайлайн.
