Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
veld30 так на первой странице этой темы, второй пост снизу zerk-serg написал как снимать плафон, на самом деле так все и есть, т.е. все просто снимается.
Так ведь даже микронного зазора между стеклом и корпусом не видно, боязно что-то сломать.
Ну тогда не знаю как ещё объяснять...
Все, разобрался, только для себя сделал вывод - не ковырять ножом или отверткой, запросто можно пластик замять, лучше использовать обыкновенную пластиковую карточку!
Люди, добрые помогите разобраться!!! Перестал светить плафон освещения в салоне. Не работает ни в одном положении. Лампочку менял, толку нет, предохранитель проверял, он целый. Что ещё может быть?
В багажнике свет горит?
Не обращал внимание.
Вариант 1) Свет в багажнике не горит. Что делать?
Вариант 2) Свет в багажнике горит. Что делать?
1) всё ж скорее предохранитель, ещё раз проверьте, поменяйте, там красный 10А, по-моему 21 номер;
2) значит что-то именно с плафоном или его проводкой.
Сегодня гляну. Плафон снимал, там все в порядке. Буду разбираться.
Помогите пожалуиста!Как снять плафон освещения у меня другой с системой контроля за салон так вроде называется.Комплектация хайлайн.
Вот
плафон.doc [51 КБ]
Saboter спасибо большое! А значит аккумулятор надо всё таки отсоединить да?
113_ Я бы не стал (просто от лени forza_russia )
Странно, вроде отправилось сообщение, а нету...
Откуда такой вывод? Не надо его отсоединять :)
Подскажите!!! Какая маркировка должна у диодов в освещение салона. Хочу поменять но не могу найти какие подойдут!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
