Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
Благодарил (а): 43 раз.
bujh писал(а):
А как сделать что бы прикуриватель работал при выключенном зажигании umnik
Проще всего по методу внешнего предохранителя, как делал Panstd в посте viewtopic.php?p=105949#p105949
Включаете это внешний предохранитель одним контактом на клему предохранителя прикуривателя, а другим на любой свободный контакт шины предохранителей, где есть +12 без включённог зажигания.
Ребята, спасибо за подсказки, пойду попробую вынуть прикуриватель umnik
Сколько ни бился, не получилось. Наверное руки не оттуда растут. :o
Там довольно сложно. У меня с первых двух попыток тоже не получилось :) Усики, которые нужно отгибать внутри прикуривателя, довольно тугие и отогнуть их одновременно с вытаскиванием прикуривателя очень сложно без спец. приспособлений.
Я смог вытащить только по методу nikiforovev, правда вместо гвоздя использовал кусочек огромной толстой скрепки (диаметр проволоки у нее был около 1.2-1.5 мм).
Благодарил (а): 166 раз.
Гораздо быстрее открутить 9 саморезов и добраться к прикуритвателю снизу = 5 минут
Покажи какие винты надо открутить чтобы подобраться снизу??
да очень просто - надо снять тоннель - см. ниже фото (сам снимал так)
Прикуриватель, подсветка
Тоннель1.jpg [ 42.27 КБ | Просмотров: 22162 ]
Благодарил (а): 206 раз.
И у меня подсветка перестала гореть, ещё и прикуриватель залип, не работает. Поменял сгоревший предохранитель на 15А, временно поставил на 10. Поработал пол дня, опять залип. Очередная замена предохранителя не помогла, подсветка как не работала, так и не работает. Сам выкручивать ничего не буду) поеду к дилеру.
Semenjch писал(а):
Разбирал сегодня, выкладываю фото для облегчения понимания написанного nikiforovev
Снять скрепкой не получилось, тут наудачу попались негодные маникюрные ножницы из них и сделал съемник.
Походу замены лампы сделал подсветку кармана за прикуривателем.
а насколько должны быть усилия нажима чтоб вытащить его я попробывал не идет :(
И у меня не получилось (((((
Скрепкой от металлической прищепки достать прикуриватель очень сложно слишком твердая пластмасса тем более в холода. Я провозился минут 20 без результатно. После чего купил кривогубцы и в два приема его извлек сначала потдел с одной стороны а потом с другой, ничего не поломал. Для тех кто снимает в первый раз технология такая что сначала вылзит металлическая часть (туго) а уж потом красная пластмасска.
ДЕРЗАЙТЕ bt
Всем здравствуйте! Пробовал железкой от большой канцелярской прищепки раздвинуть пластиковые защелки, - целый час возился - ну никак, может потому что холодно? Между скобами прищепки вставлял шариковую ручку, чтобы усилить давление на защелки (ничего другого под рукой не было) - все равно не получилось. Насколько сильно их нужно раздвинуть? Дальше уже сломать боялся.. Перед тщетными попытками снимал предохранитель, этого достаточно? Или нужно снять клемму с аккумулятора? И еще вопрос тем, кто вынимал таким методом - реально ли после того как вытащишь розетку там мусор убрать (пинцетом например), как-то уронил туда кусок зубочистки, пытаясь разгибать усики, мало ли еще загорится.
Достаточно раздвинуть что-бы зацепились усы скобы и не слетали когда все это хозяйство потянешь вверх. Оно там плотно сидит, и пластик твердый, плюс холода. Предохранитель отключить достаточно (собственно можно оставить зажигание выключенным - этого достаточно), ну и габариты не включайте. А почистить без проблем сможете
ну скоба то стояла, если ровно тянуть вверх аккуратно, то не соскальзывала, но гнездо не вылазило нисколько, тянуть из-за всей силы тоже опасно, вдруг вырву с потрохами)
Надо пробовать помаленьку - там очень тугая посадка. Для облегчения задачи можно чем-то типа скальпеля подрезать упоры на световоде - что-бы угол упора стал не прямой
