Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Год машины? На более современных машинах по моему с 2016 года некоторые функции могут быть недоступны без дилерского доступа, но это не точно. Прога Васи желает быть посвежее и т.п. Про момент затяжки ДД что или как...? Ждемс.
Последний раз редактировалось lomond 06 фев 2026, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Год 2011. С затяжкой все хорошо. В блок заходит но данный параметр не открывается. Пробовал код ввести но все равно не открывается
Сколько? Вилка 15-24, оптимально 20нм. Болт д.б. не "мягкий". Еще раз прозвоните проводку и в т.ч. экранирующую оплетку, может быть наведенное напряжение искажает полезный сигнал. Проводка не д.б. рядом с ВВ проводами и типа того. Гаражным способом можно проверить постучав по блоку легонько гаечным ключом и отследить изменения сигнала по сканеру, но не всегда, зависит от иногда от оборотов КВ. В ЭБУ обычно идет два провода масса и сигнал. Металлическая втулка ДД заземляется на блок через хороший чистый контакт при закручивании болта. При демонтаже ЭБУ частенько коротят, и как следствие выгорают дорожки идущие на корпус, массу.
Проводку прозвонил. Относительно массы и всяко разно. Датчик уже третий купил. Заказал эбу жду. Попробую поменять.
Благодарил (а): 1875 раз.
сохрани обязательно кодировки всех блоков и потом тебе придется привязывать приборку с ключами к новому ЭБУ.
Ок. Спасибо.
Проблема решилась. Заменой блока эбу. Всем спасибо
