Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 43 раз.
kleyven писал(а):
dim2013, это каким образом? Можно инструкцию?
1) Включение центрального замка при заведенной авто.
Блок 09
Длинное кодирование
Байт 2
Бит 2 (галочка)
2) HHC- помощник при трогании в гору.
Блок 03(ABS)
Длинное кодирование
Байт 16
Бит 0 (галочка)
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Снимсск.PNG [ 77.24 КБ | Просмотров: 8015 ]
Снимоксссс.PNG [ 140.25 КБ | Просмотров: 8015 ]
Это только ля тех у кого есть пакет Premium c ESP.
Даже сделал скрины.
Последний раз редактировалось dim2013 10 июл 2014, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
dim2013, ту просто целая тема есть про помощника в гору.... viewtopic.php?t=1948 можно туда скрины работы ваг ком?
Я там сейчас тоже тему подниму, в этой теме уже скинул выше отредактировал сообщение.
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Только кстати почему то остаток топлива активировался, даже на экране есть но почему то цифр нет т.е не показывает сколько литров.
Кто нибудь пробовал включать помощника при переключении передач? Как эта строчка называется?
По-моему, остаток топлива отображается при уровне 3/4 бака и меньше. Нужно просто немного покататься.
imho Ткните где поменять межсервисный интервал с 15000 на 10000 км. Чтоб гаечный ключ загорался раньше.
подскажите, когда меняю:
11. Отключение пищалки непрестёгнутых ремней
17-Панель приборов - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 1 Bit 1
при сохранении выдает ошибку:
Coding rejected
Error 31: Request out of range
код меняю с 140A00 на 140800
в 09-Электроника все отлично работает.
** UPD: запустил предыдущую версию vcds 805.1 - все получилось. **
но зато никак не могу сделать "Тест стрелок" - в Адаптации нет выпадающего списка у меня, кто может подсказать номер канала и значение?
а ставить новую версию не хотелось бы - говорят убъет шнурок?
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Уважаемые коллеги!
Прислали шнуро с диском,только вот никак не запустить вот,что выдает комп.
Кто нибудь может поможет?
Спасибо!
IMAG0876.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 7807 ]
IMAG0875.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 7807 ]
IMAG0874.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 7807 ]
Благодарил (а): 129 раз.
Какая система? Windows////? И какое аппаратное обеспечение?
Благодарил (а): 84 раз.
kotik13,
У вас слишком "жесткий" антивирус, снес , скорее всего, екзешник программы, посчитав его за вирус. Неделю назад получил кабель из Китая, поставил на нетбук с антивирем от Microsoft и без проблем активировал всё что хотел(в пределах 2012 модельного ряда).
electrik писал(а):
kotik13,
библиотеку .dll?
pstat писал(а):
electrik писал(а):
kotik13,
библиотеку .dll?
У меня тоже такое было так я скачал отдельно библиотеку и положил в папку с прогой и все заработало. Если у вас шнурок китайский то не обновляйте прогу иначе шнурок умрет.
Благодарил (а): 22 раз.
День добрый!
У меня на приборке иногда загорается желтая лампочка (именно лампочка - символ такой). Т.е. сбоит какая то лампочка. Проверил все фонари - все вроде работает... Залез шнурком - считать коды ошибок. VCDS ошибок не выдала (проводил полное сканирование, лазил по контроллерам). В то же время в контроллере 09 - 'Центр.Электроника' есть кнопка "Поддерживаемые коды ошибок". Данная кнопка вывела окно со списком 187и поддерживаемых ошибок, шесть из которых активны:
Код:
Ошибки 20491 - Реж неисправности 002
Лампа Check-Egine: нет, Активна: да, Сохранено: нет, Тест завершен: нет
Ошибки 01803 - Реж неисправности 000
Ошибки 22539 - Реж неисправности 002
Из этих кодов нашел описание только 01803 - Предупредительная лампа в задней левой двери-W37. Только в нашей машине нет предупредительных ламп дверей, я, во всяком случае, не нашёл.
Кто нибудь может подсказать, что это за ошибки или где взять адекватный список ошибок?
Благодарил (а): 585 раз.
hooky-mars, по возможности, сфоткайте, как эта лампочка выглядит? и какого года машина?
забыл уточнить, приборка от polo gti. Боюсь такого индикатора нет в приборке Polo Sedan, или выглядит по другому
P.S. машина 2012 г.в., но модельный ряд 2013й
