Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1870 ]
Добавлено ewgen.
проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108).
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
ilia2108 писал(а):
...3500 для местных...
А мне за 4000 продали... :-(
Я, правда, не говорил, что с клуба, но меня никто и не спрашивал.
Да и нигде не написано про скидки.
Помогите новичку. выбрал такой шнурок:
http://www.aliexpress.com/item/2012-Newest-VAG-COM-11-11-VAGCOM-11-11-3-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VW/638643256.html
но весь в сомнениях.
какие функции не будут работать на нем?
Благодарил (а): 346 раз.
функции будут работать все (наверно, ибо Китай), а вот обновления под вопросом, гарантия призрачная, не на русском...
Мне он нужен только для включения некоторых функций на моем полике, и просмотра всякой инфы.
"наверно" меня не устроит, ибо если что-то не включится, то придется у кого нибудь за денежку включать. В этом случае нет смысла этот шнурок брать.
Кто брал китайские шнурки, подскажите все ли функции будут работать, или киньте ссылочку где купить полнофункциональный дешевый шнурок.
Ну смотря какие китайские шнурки брать и смотря что включать. У меня китайский шнурок, раз в месяц бываю в Липецке. Можно договорится включу тебе что надо )))) если сам знаешь что хочешь )))
Нужно включить:
    -Автозапирание дверй при скорости >15км/ч
    -Авторазблокировка дверей при вынимании ключа
    -Звуковая индикация закрывания/открывания авто с ключа
    -Дотирка капель
    -Изменение скорости дворников в зависимости от скорости авто
    -Увеличить время обогрева заднего стекла
Можешь это все сделать? Когда в Липецке будешь? И что с меня полагается?
ну кроме увеличить время обогрева заднего стекла все могу, потому что не знаю как это сделать. ( не нашел в адаптации к нашему блоку электроники). Все остальное - могу )) с тебя ничего не надо ))) ДРУЖБА ))))
Ответил в личку
Благодарил (а): 39 раз.
Могу подтвердить ответ Ники, так как только что пришёл этот самый кабель, только купил я его дешевле
http://www.aliexpress.com/snapshot/203080216.html
Доброго времени суток! Гляньте пожалуйста байт 13 бит 4 в блоке комфорта что- за функция?
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
А в чём отличие от вот этого?
нет никакой функции )))
LC,13,0, Включение парковочных огней при выключении зажигания СТАНДАРТ
LC,13,1, Функция парковочных огней включена СТАНДАРТ
LC,13,2, Стоп-сигналы не активны при выключенном зажигании
LC,13,3, Управление стоп-сигналами через BCM СТАНДАРТ
LC,13,4,
LC,13,5, Включение света в салоне при открытии задней двери
LC,13,6, Comming home / Leaving home, 0 = через противотуманки, 1 = через ближний свет
LC,13,7, Функция датчика света включена
В наглецкой версии есть, при переводе звучит примерно так ,функция свободно вращающиеся огни -активно . Вопрос не снимаю .Чё это такэ ? Ники благодарю за ответ.
wrill ну ты же блок поменял? правильно, на хай плюс плюс и еще много плюсов ))))) Я просто ответил по седану, а так да что то дает. Я так понимаю ты никак не закодируешь автокорректор? Перевод в принципе похож на него.
Ну а если попробовать поставить галку ( в битах) потом убрать. Попытка не пытка. СТрашного не должно ничего случится. Я вот себе сдалал что бы не заводился без нажатой педали сцепления (на не русских то же есть вроде что то похожая при переводе) Но все как заводилось так и заводится, убрал.
Благодарил (а): 108 раз.
Приобрел себе шнурок. Функции дверей, дотирки, скорость работы дворников и бибикалки без зажигания сделал на раз. (всем спасибо, т.к. по чьим наводкам работал не знаю). Но родилась у меня идея. Может можно как и бибикалку продключить стеклоподьемники без зажигания? Ведь работают они вместе с сигналкой без зажигания. Если кто знает подскажите плиз.
