Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Ну смотря какие китайские шнурки брать и смотря что включать. У меня китайский шнурок, раз в месяц бываю в Липецке. Можно договорится включу тебе что надо )))) если сам знаешь что хочешь )))
Нужно включить:
    -Автозапирание дверй при скорости >15км/ч
    -Авторазблокировка дверей при вынимании ключа
    -Звуковая индикация закрывания/открывания авто с ключа
    -Дотирка капель
    -Изменение скорости дворников в зависимости от скорости авто
    -Увеличить время обогрева заднего стекла
Можешь это все сделать? Когда в Липецке будешь? И что с меня полагается?
ну кроме увеличить время обогрева заднего стекла все могу, потому что не знаю как это сделать. ( не нашел в адаптации к нашему блоку электроники). Все остальное - могу )) с тебя ничего не надо ))) ДРУЖБА ))))
Ответил в личку
Благодарил (а): 39 раз.
Могу подтвердить ответ Ники, так как только что пришёл этот самый кабель, только купил я его дешевле
http://www.aliexpress.com/snapshot/203080216.html
Доброго времени суток! Гляньте пожалуйста байт 13 бит 4 в блоке комфорта что- за функция?
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
А в чём отличие от вот этого?
нет никакой функции )))
LC,13,0, Включение парковочных огней при выключении зажигания СТАНДАРТ
LC,13,1, Функция парковочных огней включена СТАНДАРТ
LC,13,2, Стоп-сигналы не активны при выключенном зажигании
LC,13,3, Управление стоп-сигналами через BCM СТАНДАРТ
LC,13,4,
LC,13,5, Включение света в салоне при открытии задней двери
LC,13,6, Comming home / Leaving home, 0 = через противотуманки, 1 = через ближний свет
LC,13,7, Функция датчика света включена
В наглецкой версии есть, при переводе звучит примерно так ,функция свободно вращающиеся огни -активно . Вопрос не снимаю .Чё это такэ ? Ники благодарю за ответ.
wrill ну ты же блок поменял? правильно, на хай плюс плюс и еще много плюсов ))))) Я просто ответил по седану, а так да что то дает. Я так понимаю ты никак не закодируешь автокорректор? Перевод в принципе похож на него.
Ну а если попробовать поставить галку ( в битах) потом убрать. Попытка не пытка. СТрашного не должно ничего случится. Я вот себе сдалал что бы не заводился без нажатой педали сцепления (на не русских то же есть вроде что то похожая при переводе) Но все как заводилось так и заводится, убрал.
Благодарил (а): 108 раз.
Приобрел себе шнурок. Функции дверей, дотирки, скорость работы дворников и бибикалки без зажигания сделал на раз. (всем спасибо, т.к. по чьим наводкам работал не знаю). Но родилась у меня идея. Может можно как и бибикалку продключить стеклоподьемники без зажигания? Ведь работают они вместе с сигналкой без зажигания. Если кто знает подскажите плиз.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
grig1975
Вместе с сигналкой проблема решена программно-аппаратно (релейный выход, подается питание), со шнурком (то есть только программно) проблему не решить.
Бибикалка к сигналке не имеет отношения.
Пожалуйста выложите информацию
группы,которые можно проверить с помощью ваг ком, что бы видеть как работают те или иные узлы или электроприборы, агрегаты....
на примере с пассата Б5 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=113196 по нашему моторчику. Вам это раз плюнуть и растереть.
Не открываются логи вашей VCScope.exe и конкурентов тоже. В переводе типа: Это не оригинальный лог файл. Другие логи с инета открываются, но на более ранних версиях прошивки.
Благодарил (а): 27 раз.
Мне пришёл VagCom 11.11, но вот незадача - файл VCDS-Release-812-Installer.exe на прилагаемом диске оказался заражен трояном. Критичен ли этот файлик для работы? и есть ли у кого чистенький, скиньте по возможности ...
Livas если покупали у автоадаптера, можете скачать с их сайта
http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=62
