Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1152 ]
Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660
Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204
Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют):
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп).
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 339060 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 339060 ]
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно).
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 339060 ]
- рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)).
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 339060 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 339060 ]
Благодарил (а): 155 раз.
DuxNIA писал(а):
Пыльник есть. и защищает он только переднюю часть под двигателем.
А защита идет отдельно и с пыльником никак не связана.
Ок! Посмотреть на фото пыльника где-то можно?
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
kpd видео которое я снимал на тест-драйве. оно тут выложено.
Вот фото.
0001f0c4.jpeg [ 98.08 КБ | Просмотров: 5805 ]
Благодарил (а): 61 раз.
Podantoshka писал(а):
Буду отказываться от защиты, по мойму пластмаска за 5тыщ это перебор.Хотя скорее всего, всеравно ее мне впарят как машина придет.
Вот и мне уже впаривают.
На презентации манагер сказал, что опцию можно убрать доп.соглашением. Сегодня сообщили что уже нельзя, т.к. машина в подготовке к производству.
Илья, Спасибо за фото!
Теперь надо рядом с этим фото разместить фото защиты за которую берут доплату и поместить это в наш ФАК.
Кто из получивших авто и заплативших денег за дополнительную защиту сфотографирует аналогичный ракурс?
Есть и пыльник и защита. И то и то пластик.
Защита.JPG [ 35.94 КБ | Просмотров: 5785 ]
Узнавал у своего дилера, металлическая защита картера с установкой - 2500 руб., есть в наличии.
Изображения: 10
вот еще фото пластикового пыльника)видел защиту которую ставят за 5 тыс! площадь покрытия такая же,сталь довольно тонкая при нажатии прогибается!решил,что мне и этого пыльника вполне хватит!езжу аккуратно...
DSCF52871.jpg [ 166.58 КБ | Просмотров: 5843 ]
Так и не понял!
Есть ли в базе хотябы пыльник?
Материал защиты за 5000р отличается от материала пыльника?
Пришли к выводу, что есть.
Mobsta писал(а):
NeoSW писал(а):
fracasse писал(а):
у меня возник такой вопрос кто ставит защиту все что ли каску брать не будут
просто с каской и таким дорожным просветом можно спокойно сэкономить имхо
И каску и защиту, если она действительно будет из металла... Не раз ловил всякие арматурины/булыжники/ледышки себе под днище и защита реально спасала! Да и стоять в глухомани с пробитым движком из-за 5 т.р. экономии удовольствие сомнительное... Однако есть и один неудачный опыт - на лачетти, где защита работает как ковш у трактора. После проселочной дороги или пляжа весь двигатель был в песке.
как-то в "Главной дороге" был эксперимент. Лобовое столкновение 2 Тазиков 09 модели. Одна из них с защитой, другая без. У той, что без стальной защиты, при столкновении движок ушел вниз под машину (так специально сконструировано автозаводом), а у девятки с защитой при ударе эта самая защита не дала движку уйти вниз, и движок вошел в салон, прямо в колени водиле. такая вот обратная сторона медали( сам не экспериментировал, боже упаси.
SeRuS писал(а):
все именитые автопроизводители не ставят на производстве стальную защиту, т.к. это противоречит всем нормам безопасности, если интересуют подробности, то погуглив и вы обязательно утолите свой интерес.
у нас я думаю на 99% будет композит, который при аварии должен идти на разлом не нарушая геометрию кузова и не препятствуя выпадению двигателя!
вот и "Главная дорога" о том же...
Благодарил (а): 120 раз.
Mobsta
Соглашусь, не хотелось бы в колени движок поймать, но в то же время, а движок повредить при поездке загород на кочке - это как? ремонт потребуется, мало не покажется :?
Благодарил (а): 16 раз.
А как дела с защитой под центральным туннелем? Есть ли на поло защита топливных и тормозных?
композитные защиты картера
Композит – это материал, состоящий из полимерной матрицы с заданным в ней распределением армирующих элементов: волокнистых, дисперсно-уплотненных, слоистых Армирующие волокна - цельное стекловолокно, стекломат . Связующий материал - эпоксивинилэфирная смола . Связывание материала происходит под давлением 6 атмосфер в вакуумной среде. В процессе армирования образуются композиционные материалы, которые отличаются от неармированных гораздо более высоким модулем упругости, (то есть более высокие жесткость и прочность при сжатии).
По удельной прочности стеклопластик, из которого сделаны композитные защиты картера, превосходит сталь в 1,5 раза. При производстве полностью повторяется конфигурация оригинального пыльника автомобиля обеспечивающая максимальную защиту моторного отсека и узлов трансмиссии от попадания влаги и грязи , не нарушает распределения воздушных потоков под днищем автомобиля. Потери клиренса минимальны. Малый вес в сравнение с металлической защитой. Материал не подвержен коррозии, он нейтрален к реагентам, которыми обрабатывают дороги во время гололёда.
В сравнении с металлической защитой, композитные защиты картера, при наезде на препятствие не получает остаточную пластическую деформацию, после которой вследствие контакта и последующего износа возможно повреждение элементов моторного отсека автомобиля таких как картер, выхлопная труба или каталитический нейтрализатор . После удара она вновь принимает первоначальную форму, конструкция защиты эффективно снижает ударные нагрузки и равномерно распределяет их через точки крепления на силовые элементы кузова автомобиля. При лобовом столкновении, композитная защита лопается и не мешает уходу двигателя вниз, по заранее просчитанной траектории.
Температурный режим эксплуатации композитной защиты от + 120◦ С до -60◦С. Рабочая температура композитных защит не выходит за рамки температур эксплуатации в пробках в летний период. Отсутствуют выделения вредных химические соединений, которые засасываются системой вентиляции автомобиля и попадают в лёгкие водителя и пассажиров. все материалы, используемые в производстве, имеют санитарно-эпидемиологические заключения Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.
Волокнистая структура, наличие резиновых амортизаторов, шумопоглашающих, виброгасящих накладок гарантирует отличный вибродемпфирующий эффект и снижает звукоизлучение от различных агрегатов автомобиля
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
Благодарил (а): 139 раз.
Где-то это читал, но спасибо за то что выложил! Малость вопросов поубавится у народа.
У меня в таком случае, вопрос - как наощупь или визуально отличить композит от обычного пластика? Почему вы решили, что именно композит стоит?
Мы писали запрос по этой теме на горячую линию - ни ответа, ни привета.
Вообще тема композитной защиты похожа на попытку самоуспокоения :D
народ вот я почемуто уверен что по прошествии некоторого
временинам всем будет смешно над нашими муками выбора
деревянная. железная композитная
современные пластики по своим характеристикам зачастую
превосходят сталь
совсем еще недавно считали что ивпрыск не надежен и где теперь карбюратор?
да и вообще были уверены что иномарки не для наших дорог
