Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1152 ]
Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660
Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204
Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют):
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп).
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 339067 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 339067 ]
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно).
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 339067 ]
- рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)).
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 339067 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 339067 ]
Благодарил (а): 39 раз.
NeoSW писал(а):
Сегодня был у ОД. Манигер сказал, что защита с завода за 5 т.р. состоит из формованного пластика с металлической стружкой...
Смысл заказывать с завода хз какую защиту за 5 рублей, если можно за 1,5-2 нормальную стальную поставить, тем более еще от дилера инфы по ней не допросишься, то стальная говорят, а терь вон пласмаску со стружкой... Так что заводскую защиту фтопку...
Благодарил (а): 1154 раз.
это фактически "одноразовая" защита картера и предположу, что она от первого же соприкосновения с чем-либо рассыпется..
Благодарил (а): 1111 раз.
Да ладно вам гадать, скоро увидим и узнаем.
(Сам не заказывал, успеется.)
olegf2, учитывая, что в любом случае при ТО будет взыматься сумма за монтаж/демонтаж защиты ("оригинальная" или не очень), то я приму решение по необходимости мне защиты картера уже после получения авто. если и буду ставить, то стальную - какой-нить ДЗК или "Шериф".
если не совсем ленивый то можно и снять самим перед поездкой на ТО, 10 минут дел, но думаю не каждый будет экономить 250-400 рэ
ну, у меня на работе есть подъемник и "специально обученные люди" - снять/поставить защиту лично для себя не вижу затруднений. Но вот без ямы или подъемника я за такую экономию врядли полезу - старенький уже :lol:
Watson, +1, я размышляю так же.
Подождем-увидим (5 т.р. в уме). :-)
5К за защиту картера - имхо перебор. в том же южном порту они в разы бюджетнее, а поставить их при наличии ямы/подъемника вполне легко.
Благодарил (а): 109 раз.
Хм, заказал с защитой, в тот момент даже мысли не было, что материал может быть "не сталь".
Дискуссии на форумах родственной по концерну Шкоды, окончательно меня запутали. Как говорится, зерно сомнения посеяно, но надежды не теряю, что та самая, судьбоносная защита будет СТАЛЬНОЙ!
ИМХО.Защита композитная реально может быть достаточно прочной,с другой стороны,стальная при серьезном ударе МОЖЕТ НЕ СПАСТИ ОТ ПРОБОЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ,и плюс угробить геометрию кузова.
ewgen писал(а):
ИМХО.Защита композитная реально может быть достаточно прочной,с другой стороны,стальная при серьезном ударе ЖЕТ НЕ СПАСТИ ОТ ПРОБОЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ,и плюс угробить геометрию кузова.
откуда такие нюансы по поводу стальной защиты картера? ;)
Благодарил (а): 52 раз.
все именитые автопроизводители не ставят на производстве стальную защиту, т.к. это противоречит всем нормам безопасности, если интересуют подробности, то погуглив и вы обязательно утолите свой интерес.
у нас я думаю на 99% будет композит, который при аварии должен идти на разлом не нарушая геометрию кузова и не препятствуя выпадению двигателя!
Всё просто.
Я как механик точно знаю,что где тонко там и рвётся.Т.Е.защита очень прочная не погнётся и не треснет,значит порвет всё к чему она будет прикручена.Поэтому немцы(надо отдать им должное),известные механики и придумали композит,выдерживающий достаточно серьёзные нагрузки,обеспечивающие безопасность картера,и по их расчётам(имхо)более сильное воздействие на стальную защиту приведёт не только к гибели картера но и повлечёт за собой деформацию кузова.Порой можно смериться с разбитой защитой,но с сохранённым картером и геометрией кузова,тем более что немцы изучили особенности национальной РУССКОЙ езды с ветерком везде.
вот поэтому я выбрал заводскую (родную) защиту, а не стальную с южки или от дилера!
чего и всем советую!
всетаки, для "забаненных на гугле" можно четкий линк? ;)
