Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
Благодарил (а): 196 раз.
sintez писал(а):
Подниму тему. Сейчас у меня установлен кожаный руль. Хочу заменить его на руль с мультимедиа кнопками (как в Premium). Потребуется ли мне также менять подушку на новую, или моя подушка подойдет к этому рулю? Хотелось бы прояснить этот вопрос.
можно сделать все, если есть желание.
начнем для начала с комплектации-это раз. второе есть ли медиа пакет-это два.
итак если нет пакета, то надо будет тянуть can. если есть пакет, то дотягивать ничего не надо.
если будешь ставить руль от polo sedan в руль polo sedan, то подушка подойдет, если нет, то увы.... селави.
если хочешь купить кнопки отдельно, то надо найти их номер.... достаточно геморройно, но можно. и скорее всего ценник их со шлейфом обойдется тебе от 4 до 6 тыс.
если захочется поставить обе стороны с кнопками, то тут два приговора, либо менять руль с подушкой, либо так же искать кнопки по той же цене, НО встанут они или нет-это вообще вилами на воде писано.
Благодарил (а): 781 раз.
Был бы мультимедиа пакет (а лучше премиум), то мне вообще бы ничего улучшать не надо было (ну м.б. магнитолу), но когда брал машину, то из всей роскоши смог позволить себе только малый кожпакет (и то доволен).
Всем доволен
Vasilich писал(а):
А может быть можно на этот руль установить блок кнопок? Ведь на нем не цельнолитые спицы, как на обычных некожаных рулях, а с заглушками. Вот м.б. можно вместо левой заглушки воткнуть блок кнопок? Мне эта тема тоже интересна, т.к. у самого стоит кожаный руль.
Вот это я и хочу узнать. Если рули одинаковые, то можно и левые кнопки отдельно установить, но по цене одинаково выйдет, что руль целиком установить, что вставку с кнопками. Поэтому не принципиально. Осталось выяснить одинаковые на них подушки или нет. Фото кожаного руля без подушки бы увидеть, может есть у кого? Тогда бы можно было с уверенностью сказать одинаковые рули, подушки, или нет
Рули одинаковые. Модель одна и серия одна. Вот если бы ставил от поло хетч, то уже другая подушка
А номерок руля не подскажешь? Не знал, что на хэтче другой руль
6R0 419 091 F E74 мультируль от поло седан
А подробности установки будут?
процесс установки можно взять от сюда viewtopic.php?f=19&t=4521
а протяжку can пологаю расскажет автор темы. bt
Благодарил (а): 31 раз.
Купил себе руль мульти от пассат сс, меня поло хай без премиум, руль пришел без проводки, нужно ли ее докупать?
Благодарил (а): 206 раз.
Так одинаковые подушки в мульти и обычном руле или нет? Если поменять руль, выстрелит если не дай Бог че случится?). В разных темах-разные мнения.
Благодарил (а): 116 раз.
В обычных рулях одинаковы. В ГТИ разные
В обычном руле и в мульти разные подушки! В обычном 2 крепления в мульти 4!
Да пофигу сколько там креплений. Вопрос простой - сработает она или нет.
Ardo
У Вас-то подушка подключена или нет всё таки? Если нет, то лампа горит на приборке? Если да, то как разобрались с креплениями?
Код руля напишите. Я так понял, подушка подходит от обычного.
Это не он?
http://www.ebay.com/itm/VW-Polo-6R-Lede ... 2458wt_905
подушки везде разные как по креплениям, так и по глубине. к сожалению они не взаимозаменяемы. но любую подушку можно подключить к штатному месту и она корректно будет работать, в случае необходимости сработает.
