Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
Благодарил (а): 196 раз.
sintez писал(а):
А номерок руля не подскажешь?
6R0 419 091 F E74 мультируль от поло седан
А подробности установки будут?
процесс установки можно взять от сюда viewtopic.php?f=19&t=4521
а протяжку can пологаю расскажет автор темы. bt
Благодарил (а): 31 раз.
Купил себе руль мульти от пассат сс, меня поло хай без премиум, руль пришел без проводки, нужно ли ее докупать?
Благодарил (а): 206 раз.
Так одинаковые подушки в мульти и обычном руле или нет? Если поменять руль, выстрелит если не дай Бог че случится?). В разных темах-разные мнения.
Благодарил (а): 116 раз.
В обычных рулях одинаковы. В ГТИ разные
Благодарил (а): 19 раз.
В обычном руле и в мульти разные подушки! В обычном 2 крепления в мульти 4!
Да пофигу сколько там креплений. Вопрос простой - сработает она или нет.
Ardo
У Вас-то подушка подключена или нет всё таки? Если нет, то лампа горит на приборке? Если да, то как разобрались с креплениями?
Код руля напишите. Я так понял, подушка подходит от обычного.
Это не он?
http://www.ebay.com/itm/VW-Polo-6R-Lede ... 2458wt_905
подушки везде разные как по креплениям, так и по глубине. к сожалению они не взаимозаменяемы. но любую подушку можно подключить к штатному месту и она корректно будет работать, в случае необходимости сработает.
Блок центральной электроники J519 не нужно менять?. Т.е. и на тренд и на комфорт одинаково встанет и будет работать?
если ставить мультируль от премиума, должно хватить can, как у топикстартера. а если полноценный мультирудб, то и блок менять.
Нету CAN шины в руле, туда тащиться LIN.
В интернете полно продают рулей от гольфов, тигуанов и пассатов. На них хватит штатного блока J519 (для управления музыкой)?
значит дотяни ЛИН и блока тебе хватит.
У рулей
6R0 419 091 E E 74 - руль кожа
6R0 419 091 D 8 1U -руль без кожи
Одинаковая подушка 5K0 880 201 F ?
