Дорогие форумчане! может кто-нибудь сможет одолжить съемник поводков стеклоочистителя на некоторое время.
Нужно добраться до штатной сирены сигнализации, если я правильно понимаю она находится именно там.
Благодарил (а): 56 раз.
Рожковый ключ на 24, дощечка и молоточек в помощь.
Что, тоже аккум в сирене сел?
у меня куплен был по лету вот такой , для мопеда.....в АВТО-49 , ему цена 200 руб.
Рычаги ставим в сервисный режим (вертикально) и снимаем открутив гайки. Способы разные. Я использовал завалявшийся съемник от наконечников рулевых тяг. В завершении работ до установки жабо смазал всю кинематику привода стеклоочистителей, т.е. выполнил попутные работы по ТО.
Благодарил (а): 595 раз.
А как это выражается на авто?
Скажите уважаемые , а что у нас аккум в сирене сигналки есть? Я когда снимал аккум с машины ничего не сигналило . Может у меня что не так?. Хай с пакетом 11года.
самец,
у тебя в салоне так как слева или справа ?
545.jpg [ 32.44 КБ | Просмотров: 5692 ]
тут разговор про сигу у кого такой плафон стоит
32a085u-960.jpg [ 144.96 КБ | Просмотров: 5692 ]
Благодарил (а): 328 раз.
Попробуйте снять аккумулятор при поставленной на охрану сигнализации. Было такое недавно, месяц простояла авто, аккум сел до 5В, почему я не понял, но не в этом суть. С таким разрядом с охраны не снималась, открыл ключем - завыла с периодичностью несколько циклов и умолкла, начал снимать аккумулятор для прогрева и зарядки - после отсоединения клеммы опять завыла и уже не успокаивалась. Пришлось вернуть все на место.
После того как нашел зарядник - подключил его к аккумулятору и только тогда получилость снять с охраны.
Если сирена штатная -вот такая -то есть внутри свой аккумулятор .
Благодарил (а): 136 раз.
Может я не прав, но мне кажется, что сирена находится ниже жабо. Т.е. не нужно снимать дворники и жабо.
Если снят ЭБУ двигателя, за ним защитный кожух из чего то ворсистого держится на специфичных закручивающихся клипсах, далее снять железный щит (он на винтах под звездочку).
то вы увидите деталь под номером 3, слева (по ходу движения) центральный жгут проводов идущий в салон. Между деталью 9 и 3 (9 деталь находится выше 3 детали, а еще выше деталь которая на картинке над 3 деталью) есть ниша пространство примерно 10 см в высоту и столько же в глубину по всей длине детали, там проходят провода на правую и на левую сторону от центрального жгута. Мне кажется именно в этой нише находится сирена.
Соглашусь с darkbai, , по логике проще сирену засунуть в отсек за ЭБУ , чем снимать поводки.
да и легче проверить ,не нужны съёмники ...
в картинках это выглядит так :
снимаем с кронштейна блок управления двигателем, отстегнув сверху и снизу пластиковые защёлки
Снимаем пластиковый кронштейн
Откручиваем 8 болтов, снимаем металлическую перегородку
и видим тот самый отсек, где возможно и находится сирена....
А я нет.
Чтобы добраться до сирены необходимо снимать верхнюю пластиковую накладку сливного короба, а чтобы ее снять нужно снимать поводки дворников.
Ro....maN писал(а):
А я нет.
Чтобы добраться до сирены необходимо снимать.....
это из практики ?
Ro....maN писал(а):
А я нет.
Если сирена вставляется туда, последнее фото ОлегV, то до этой детали (кстати слева там как раз и виднеется центральный жгут проводов) я добрался описанным выше способом. А вообще это было мое предположение, так как эта ниша сухая и относительно чистая, да и места там хоть отбавляй, плюс жгут проводов рядом.
ОлегV писал(а):
это из практики ?
Само собой
Летом себе в тренд ставил такую сирену. Если нужно просто дотронуться до нее, то можно и не снимать верхнюю накладку, а достаточно снять железную панель со стороны моторного щита.
https://www.drive2.ru/l/452881693729097185/
