Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Полная Шумоизоляция VW Polo включает в себя - обработку потолка, дверей, пола, арок, и багажника автомобиля. этот комплекс работ заметно снижает неблагоприятные звуки различной интенсивности и частоты.
Полная Шумоизоляция VW Polo в СПб (Фотоотчет)
Шумоизоляция VW Polo Поло.JPG [ 91.67 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция потолка 2 слоя материалов
1. Вибропоглощающий слой 2мм - битумно-мастичный материал на фольгированной основе.
2. Шумопоглощающий слой 10мм - пористый и не впитывающий влагу материал
Шумоизоляция потолка VW Polo 1.JPG [ 77.08 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция потолка VW Polo 2.JPG [ 150.57 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция потолка VW Polo 3.JPG [ 111.87 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция пола 2 слоя материалов
1. Вибропоглощающий слой 4мм
Шумоизоляция пол салона VW Polo 1.JPG [ 103.88 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция пол салона VW Polo 2.JPG [ 153.98 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция пол салона VW Polo 3.JPG [ 103.77 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция арок колес 3 слоя материалов
3. Звукоизолирующий материал клеится третим слоем на арки и пол.
Шумоизоляция арки задние VW Polo 1.JPG [ 105.51 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция арки задние VW Polo 2.JPG [ 153.72 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция арки задние VW Polo 3.JPG [ 105.3 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция арки задние VW Polo 4.JPG [ 129.92 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция арки задние правые VW Polo 1.JPG [ 93.25 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция арки задние правые VW Polo 2.JPG [ 127.1 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция арки задние правые VW Polo 3.JPG [ 121.29 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция арки задние правые VW Polo 4.JPG [ 128.17 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция багажника и крышки багажника 2 слоя материалов
Шумоизоляция багажника VW Polo 1.JPG [ 90.62 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция багажника VW Polo 2.JPG [ 172.98 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция багажника VW Polo 3.JPG [ 117.82 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция крышка багажника VW Polo 1.JPG [ 86.76 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция крышка багажника VW Polo 2.JPG [ 100.57 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция крышка багажника VW Polo 3.JPG [ 94.7 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция крышка багажника VW Polo 4.JPG [ 92.8 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция крышка багажника VW Polo 5.JPG [ 176.37 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция всех дверей 4 слоя материалов
3. Дополнительный шумопоглащающий слоей с функцией "Антискрип"
Шумоизоляция дверей VW Polo 1.JPG [ 86.43 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 2.JPG [ 86.92 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 3.JPG [ 97.13 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 4.JPG [ 87.12 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 5.JPG [ 97.85 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 6.JPG [ 86.14 КБ | Просмотров: 10707 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 7.JPG [ 91.03 КБ | Просмотров: 10707 ]
Добавлено спустя 37 минут 40 секунд:
Шумоизоляция дверей VW Polo 10.JPG [ 97.71 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 9.JPG [ 98.64 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 8.JPG [ 92.12 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 11.JPG [ 94.24 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 16.JPG [ 97.68 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция дверей VW Polo 18.JPG [ 135.42 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция водителя VW Polo 1.JPG [ 96.34 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция водителя VW Polo 2.JPG [ 93.58 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция водителя VW Polo 3.JPG [ 131.95 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция водителя VW Polo 4.JPG [ 119.63 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция водителя VW Polo 5.JPG [ 116.06 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция водителя VW Polo 6.JPG [ 130.15 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция водителя VW Polo 7.JPG [ 133.1 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция стороны пассажира VW Polo 1.JPG [ 99.09 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция стороны пассажира VW Polo 2.JPG [ 93.76 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция стороны пассажира VW Polo 3.JPG [ 154.27 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция стороны пассажира VW Polo 4.JPG [ 102.56 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция стороны пассажира VW Polo 5.JPG [ 115.73 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция стороны пассажира VW Polo 6.JPG [ 129.27 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция стороны пассажира VW Polo 7.JPG [ 122.92 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция перегородка багажника VW Polo 1.JPG [ 91.1 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция перегородка багажника VW Polo 2.JPG [ 161.9 КБ | Просмотров: 10690 ]
Шумоизоляция перегородка багажника VW Polo 3.JPG [ 106.19 КБ | Просмотров: 10690 ]
А какие материалы используете? Судя по фото, сильвер, акцент и что-то от скрипа типа маделина?
Это стоимость работ вместе с материалами? Если нет, то так се сработано, особенно улыбает материал в двери, похожий на поролон. Втброй проходят нормально а вот именно шумо-теплоизоляцией скудно и не пойми чем.
Благодарил (а): 217 раз.
удалось брякание замков дверей при закрытии убрать?
Благодарил (а): 41 раз.
судя по тому что динамики не снимали. в области динамика не проклеено, либо там кто то с очень тонкими руками залезал, но реально когда я шумил, не получилось туда нормально подлезть...
Благодарил (а): 595 раз.
Особенно с задними...
Для снижения колебаний металла используем Сильвер от 2-х до 4-х мм. в зависимости от поверхности автомобиля. Звукопоглощающий материал - Акцент от 10 - 15 мм. или Сплен от 4 до 15 мм. наносится на Сильвер. (в фотоотчете его нет - на выбор клиента).
В роле антискрипа и дополнительного звукопоглощающего материала кладем Битопласт.
Третий слой на арки или арки + пол (на выбор клиента) Ноиз Блок 2мм. - для максимального эффекта звукоизоляции.
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
Лапусик писал(а):
Это стоимость работ вместе с материалами? Если нет, то так се сработано, особенно улыбает материал в двери, похожий на поролон. Второй проходят нормально а вот именно шумо-теплоизоляцией скудно и не пойми чем.
Дверям мы обращаем особое внимание, так как там скапливается влага! - материал в двери, похожий на поролон, который Вас улыбнул - Акцент 10 мм.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
двери стали закрываться "СОЛИДНЕЕ" - слова клиента. брякание замков убирается за счет прибавки веса дверей после шумоизоляции на 2-3кг.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Проклеивание дверей материалами в случае с VW Polo не требует съема динамиков ни в передних ни в задних дверях. Согласимся работа не легкая - человеку делающему это в первый раз ;) . Через руки наших мастеров прошло более 1000 автомобилей. Опыт наших мастеров позволяет это делать быстро и не задумываясь, ведь все тонкости разборки нам давно известны.
у меня брякание не ушло после проклейки
 ! Борисович писал(а):
Нарушение правила форума. п 6.5.
Обратитесь пожалуйста к админу, если заключите партнерское соглашение, все ранее размещенные ссылки восстановлю.
Чет дорого за такие материалы. ИМХО.
Борисович, я бы с радостью написал бы по поводу партнерского соглашения, но мне так как я новичок -не разрешено использовать данную возможность (написать сообщение).
Благодарил (а): 109 раз.
Autocomfort,
Здравствуйте Всем.
Подскажите сколько будет стоить заклеить пол и багажник, сроки и где так делают. Машинка у меня 11года
sergey ivanovich писал(а):
Autocomfort,
Здравствуйте Всем.
Здравствуйте, Сергей Иванович! С Вашей машинкой работать будет одно удовольствие. Стоимость работ вместе с материалами 10 000 руб. Студия шумоизоляции "АВТОКОМФОРТ" СПб Софийская д8 к1 8(812)416-32-78 Звоните!
Спасибо, приеду по-позже, ближе к лету.
Похоже я первый кто зашумился в данной компании, по этому решил оставить отзыв…
Зашумился я 15 мая 2015г.
По тому как работают:
При первом ознакомительном приезде показали и рассказали (в тот момент была машина в работе в разобранном виде) как и что делают, какие материалы применяют. Прямо миниэкскурсия.
Работу сделали аккуратно, специально вечером заскочил к ним чтоб проконтролировать работу и чтоб не расслаблялись. Все проклеено как и договаривались. Обратно собрали на сколько возможно близко к изначальному состоянию (увеличение толщины шумки дает о себе знать, пол стал повыше, в багажнике коврик немного загнулся в районе арок но это неизбежные мелочи к которым был готов).
Как ознакомительная встреча так и все остальное общение прошло очень культурно и вежливо… Не знаю может у нас сейчас все так сервисы работают последних 2 автомобиля я ремонтировал исключительно сам из-за быдловатости попадавшихся мне сервисменов и моего недоверия к качеству из работы. Но им удалось подкупить мою недоверчивость.
Ложка дегтя:
В виду спешки во время сборки (я приехал раньше времени когда машину успели) пропустили и не защелкнули косу под сиденьем которая идет для подогрева и выскочил плафон освещения задних пассажиров из рамки. Вернулся через 2 дня с настроем ругаться, но сразу без вопросов взяли в работу, исправили и извинились
По результатам работы Пакета «Комплект оптимальный» ( двери, арки, пол, багажник с крышкой, потолок):
Плюсы:
Стало действительно тише и на много.
  • «Ушла» дорога под днищем (Пропал шлепающий звук при движении по разбитой дороге)
  • Отодвинулась дорога с боков (Мой КамазоМер сказал что он теперь работает не в салоне, а все таки на улице).
  • При переезде «лежачих полицейских» стук подвески при отбое колеса сместился в зону более высоких и менее комфортных скоростей переезда неровности
  • Пропал дождь, хотя пока под серьезный дождь не попадал но тот который был не слышал совсем.
  • Стали приятнее закрываться двери.
  • Звук музыки заиграл внутрь.
Минусы:
  • Машина потяжелела чувствительно (хотя через пару часов адаптировался)
  • Немного усилились крены (крыша зашумлена и потяжелела)
  • Теперь приходится всех предупреждать чтоб дверьми не хлопали. Если раньше лупили но дверь была легкая и это не так сильно било по моей нервной системе то теперь все усугубилось
  • Остался гул шин (но стал тише)
  • Остался шум двигателя (но тоже стал тише)
Вроде написал все что хотел, не думал что такой объемный текст получится. Если будут вопросы по шумке попробую ответить.
Выкладывать фотографии проклейки думаю нет смысла, но если если кому-то нужны выложить.
Если кому нужны фотографии салона после шумки могу сделать
