Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]
Благодарил (а): 575 раз.
ewgen писал(а):
Привет Вам ОдноPOLчане.Поздравлять меня не надо в связи с "долгожданным" событием.Сегодня в 19:30,на пробеге 1578 км.на моём ФоПСе впервые случился увод руля,как и у всех в право.Остановился,не глуша двигатель вышел,проверил колёса,всё норм.Сел за руль продолжил движение,ведёт.Вновь остановился,перезапустил двигатель,и поехал,увод пропал.При уводе тянет в право не сильно.Ни к какому ДТП это привести не может(как некоторые пишут),если только в момент увода водитель не ехал с закрытыми глазами,ковыряясь одной рукой в носу,а другой в 12_1 Завтра буду звонить в МИРавто(это Новосибирский ОД).Об их реакции доложу Вам как POLOжено.
На видео не снял?
markof писал(а):
На видео не снял?
Нет.Ехал один,а телефоном(хоть и есть камера)пока не умею.Теперь буду осваивать.
ewgen писал(а):
markof писал(а):
На видео не снял?
отпишись в теме проблемы с эур, собственно хорошая идея с письмом в vw, поддерживаю и предлогаю всем это сделать. http://www.volkswagen.ru/ru/ru/feedback.html
письмо отправил, жду ответа.
bydiapka
Мне отвечали звоните ОД
Спасибо за совет.
Благодарил (а): 166 раз.
markof писал(а):
bydiapka
Скажу еще раз и буду повторять, пока есть у нас желание что-то поменять - нельзя сидеть, даже если будет такой ответ,
а ведь есть и другие ответы
viewtopic.php?p=73603#p73603
Чтобы VW признал проблему с ЭУР массовой и исправил каждый из нас должен написать в VW
http://www.volkswagen.ru/ru/ru/feedback.html - займет 5 минут.
Так поступают во всем мире - а нам что, язык прикусили !
Схожая проблема была в Логанах. Потек сальник распредвал. Естественно народ стал дружно ругаться на форумах. Стал настойчиво задавать вопросы "центру". Первые попытки дилеров по устранению были подчас неэффективны. Масло текло. Некоторые горемыки ремонтировались по 3-4 раза. "Центр" старался притушит шум народный, не доводя до скандала, но поставщики сальника были сменены, был разработан алгоритм по ремонту для дилеров, им был разослан ремкомплект. Отлавливали проблемные машины на ТО и при любом обращении. Официального отзыва машин не было, это негативно бы отразилось на имедже, а все было сделано тихо мирно. Сейчас сальник не течет. Поэтому думаю, что при любом проявлении увода надо обязательно создавать волну. Звонить на горячую линию. И чем волна будет больше, тем быстрее проблема будет решена.
Последний раз редактировалось Genall 01 мар 2011, 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Genall писал(а):
Схожая проблема была в Логанах. Потек сальник коленвала. Естественно народ стал дружно ругаться на форумах. Стал настойчиво задавать вопросы "центру". Первые попытки дилеров по устранению были подчас неэффективны. Масло текло. Некоторые горемыки ремонтировались по 3-4 раза. "Центр" старался притушит шум народный, не доводя до скандала, но поставщики сальника были сменены, был разработан алгоритм по ремонту для дилеров, им был разослан ремкомплект. Отлавливали проблемные машины на ТО и при любом обращении. Официального отзыва машин не было, это негативно бы отразилось на имедже, а все было сделано тихо мирно. Сейчас сальник не течет. Поэтому думаю, что при любом проявлении увода надо обязательно создавать волну. Звонить на прямую линию. И чем волна будет больше, тем быстрее проблема будет решена.
+100
Письмо отправил. Будем ждать.
Пришел ответ от VW
Уважаемый Илья!
В настоящее время Ваш запрос оформлен и направлен в представительство марки Фольксваген на рассмотрение ответственным лицам.
В течение 10 рабочих дней Вам будет предоставлена обратная связь.
Информацию по статусу заявки Вы можете уточнить по круглосуточному телефону Горячей Линии Фольксваген 8 800 333 44 41
Соколова Софья,
Оператор Горячей Линии Volkswagen
Тел: +7 495 797-44-44
Тел: 8 800 333 44 41
Данные по заявке:
01/03/11 09:06\ Инициатор - , роль - \ Моб. - \ Номер (vin, гос.) - , \ Модель - \ Дилер (продавец) - \ Краткое описание - Сайт Volkswagen - форма обратной связи - Техническая консультация\ Инф. по заявке - From: iagryzkov@mail.ru
Благодарил (а): 786 раз.
Лед тронулся. Буду еще одним испытателем новой рулевой колонки.
Вчера был приглашен для последнего обследования рулевой. Приезжаю, выходит инженер сервисного отдела. Долго расспрашивал меня как часто появляется увод, при каких обстоятельствах, как именно себя проявляет, я ему всё что мог, рассказал. Предложил мне прокатиться, поехали - всё в идеале - по дороге без уклона идет как по рельсам.
Пока ехали задал инженеру пару вопросов:
    Я: Показал ли что-нибудь GFS-протокол в отношении рулевой или электроусилителя?
    Ответ: Да он и не мог ничего показать. Протокол снимается для идентификации ТС, установленного оборудования и софта и направляется в головной офис, такова процедура.
    Я: Как должен вести себя ЭУР при наборе скорости?
    Ответ: Должен удерживать руль в нулевом положении (колеса прямо).
    Я: То есть он не отключается?
    Ответ: Нет.
    Я: Колибруется ли ЭУР?
    Ответ: Колировка автоматическая при движении автомобиля.[/color]
    Я: То есть если самоколибровка происходит с ошибкой, то и увод неминуем?
    Ответ: Ну да.
Вернулись. Инженер мне говорит, что завтра со мной свяжутся и сообщат решение.
Сегодня отзвонились, сказали, что в течение 2-х недель заменят рулевую колонку. Будем ждать и надеяться на то, что замена РК устранит эту неприятность. Кто-то здесь шутил - главное не победа, а участие, и все-таки мы будем стоять до победы.
Возможно кому-то поможет. События в хронологии:
________________
22 ноя 2010
XW8ZZZ61ZBG002248
Езжу вторую неделю. Пробег 450 км. Вчера при движении по идеальной трассе ~80 км/ч почувствовал легкий увод в право (ни ветра, ни колеи), перед этим был поворот на право практически до упора. На ближайшем светофоре просто выключил на пару секунд зажигание и снова завёл - увод исчез. Больше этого пока не повторялось.
________________
26 дек 2010
Вчера по дороге к ОД в третий раз за 1,5 месяца появился увод руля. Ну думаю - вот и случай подвернулся, жаль только не было при себе видеокамеры. Дорога не близкая, тем более по предновогодним пробкам, еду аккуратно, стараюсь не заглохнуть ненароком.
Приезжаю, ставлю машину у входа, двигатель не глушу, приглашаю спеца из сервисного отдела, объясняю ему ситуацию, на что он мне отвечает "приезжайте в понедельник". Я ему говорю, что при перезапуске двигателя увод исчезает и предлагаю ему прокатиться. Поехали по прилегающей территории, спец за рулем. Едет, приотпускает руль, машину ведет в ряд стоящих авто, он хватается за руль, я ему - "убедились?" он жмет плечами. Предлагаю выехать на трассу, пока разворачивались, увод исчез. Спрашиваю "к вам уже обращались с такой проблемой на Поло, на других машинах с ЭУРом", говорит - "нет".
В общем, записали на понедельник, я конечно поеду, но надежды, что диагностика что-либо покажет никакой. Завтра отпишусь.
________________
27 дек 2010
Сегодня был на диагностике. Мастер-приёмщик в сервисном отделе был другой. Объяснил ему суть проблемы, он ОЧЕНЬ удивился, сделав вид, что вообще первый раз слышит про такое. Интересная ситуация - народ забрасывает письмами VWГР, те отписываются, что проблема рассматривается и делается всё возможное для исправления сложившейся ситуации, а в наших палестинах даже и не слыхивали об этом. Может быть конечно я первый в Барнауле, кто обратился к дилеру с этой проблемой, но машин продано уже не мало и просто как то не верится.
Автомобиль забрали, сказав минут на 40. Через час возвращается мастер, говорит: диагностика никаких ошибок по рулевому управлению не обнаружила, обновили софт компьютера и если ещё раз повторится - приезжайте проверим.
Ну, вот собсно и всё, как я и предполагал.
Будем посмотреть...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Уводы не прекракратились, решил действовать по-другому.
________________
28 янв 2011
Сегодня написал первое спокойно-выдержанное письмо на https://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... tanav.html
Уважаемые господа!
С ноября прошлого года являюсь обладателем автомобиля Volkswagen Polo седан. В течение этого времени (2,5 месяца) неоднократно возникали проблемы с электроусилителем рулевого управления. Суть проблемы заключается в самопроизвольном, не систематическом уводе руля в правую сторону, который возрастает с набором скорости. После перезапуска двигателя проблема (увод руля) исчезает.
Неоднократные обращения по данному вопросу к официальному дилеру Volkswagen – ООО «АлтайЕвроМоторс» (г. Барнаул, ул, Попова, 165) ни к чему не привели. Сервисным отделом официального дилера была произведена диагностика рулевого управления, которая в свою очередь не выявила ни каких ошибок. Одно уточнение – в момент проведения диагностики увод руля отсутствовал, поскольку, как я отметил выше, данная проблема проявляется бессистемно и пропадает либо после выключения зажигания (чаще всего) либо самопроизвольно.
По моим сведениям проблема носит массовый характер, форумы клубов владельцев и поклонников Polo седана полнятся сообщениями о данной проблеме (viewtopic.php?f=91&t=1230), появляются видеоролики подтверждающие увод (https://www.youtube.com/watch?v=dK2tQxc0YnQ).
Прошу разобраться с данной проблемой, поскольку она скорее всего выходит за рамки компетенции не только ООО «АлтайЕвроМоторс», но и других официальных дилеров по всей России.
С уважением,
ФИО
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В течение часа мне перезвонили с тел. +74997090210 - записали VIN-код моей машины и пообещали, что в течение 10 дней со мной свяжется ОД в Барнауле и сделает всё возможное для решения проблемы. Действительно 5 февраля мне позвонили и пригласили для снятия GFS-протокола.
________________
09 фев 2011
Сегодня был у ОД, сняли GFS-протокол (дословно переводится "Ведомый Поиск Неисправностей"), который будет отправлен на расшифровку в Москву. Пообещали в ближайшее время отзвониться. Если вдруг забудут, я о себе напомню.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Напомнить действительно пришлось 24.02.2011. В итоге пригласили подъехать 01.03.2011 для последнего обследования рулевой.
Благодарил (а): 195 раз.
Riv_2000 скорее всего Вы станете обладателем ЭУР с индексом "N" (пошла в производство с 28 декабря 2010). В данный момент у всех, у кого авто был произведен на конвейере до этой даты стоит ЭУР с индексом "J". В первом и втором случаях код артикула одинаковый, разница только в его буквенном окончании. Думаю, что этой информацией Вы обладаете не хуже, чем я. На нашем форуме уже есть первый обладатель новой версии ЭУР, но к сожалению и он тоже засветился в теме "Проблемы с ЭУР". К чему все это я пишу, можете ли проверить, что в итоге Вам заменят и на что заменят, что будет предпринято в случае повтора проблемы, ну и так далее?
Для всех Однополчан, как должна решаться проблема с ЭУР и не только с ним, очень хорошо отражено на показательном примере Riv_2000. Заявляя и решая таким образом проблему помните, что в первую очередь Вы помогаете не только себе, но и другим владельцам. Если каждый из нас поступит также, как Riv_2000, то проблемы будут решаться намного быстрее и это будет благодаря стараниям каждого.
По предварительным данным, стоимость замены ЭУР по окончанию срока гарантии будет около 70 000! руб. за ВАШ Личный Счет без учета стоимости работ (см. вложение, на скришоте артикул старой версии ЭУР с индексом "J"), поэтому решайте сами, готовы Вы остаться в стороне и потратить потом эту сумму лично или добиться признания заводом изготовителем массовой проблемы и решения ее в гарантийный срок бесплатно!
Выбор за Вами!
Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР
01.JPG [ 24.85 КБ | Просмотров: 7317 ]
Lgt писал(а):
В понедельник тоже еду повторно к ОД.Снимут протокол и отправка...куда то там))).Во всяком случае мастер-приемщик по телефону сказал "мы знаем как Вам помочь" :-) .При первом обращение такого не говорили.
О результатах отпишусь.
Пришло решение-замена рулевой в сборе.Ориентируют на конец марта.
MacVit, вот скажите мне, пожалуйста, с чего Вы взяли что Riv_2000 станет обладателем усилителя с индексом N? Ну откуда у Вас такие сведения? Не верьте Вы этим каталогам, там одна чушь написана. Усилитель с индексом J ставится и по сей день, и будет ставиться пока не закончится, а закончится он вот-вот. Все отличие услилителей с индексами J и N заключается в различных версиях ПО. На J залит старый 0211 софт, в N - новый 0311 софт. Вот и все отличие, конструктивных отличий у них нет. Так что даже не обязательно менять усилитель в сборе, возможно просто перезальют прошивку и отправят восвояси.
Вся канитель с выяснением причин увода ни к чему не привела. Все свалили на софт и даже наверно сами в это поверили. Война с ведьмами началась где-то числа с 16-го февраля, когда все усилители на Поло принудительно стали перешивать под 0311 софт, и продолжается по сей день, пока не закончатся усилки с индексом J. Где-то с VIN ....013500 пошли новые версии ПО, хотя усилители были J. N только привезли и вот-вот начнут устанавливать.
Благодарил (а): 91 раз.
Спасибо Алексей. Хоть ты внес в этот вопрос ясность, как более компетентный в этом человек. respekt
