Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]
Vovan писал(а):
Может не в эту тему, но (без движения, при работе двигателя) при оборотах примерно 1500-начинается вибрация, при дальнейшем повышении оборотов пропадает. Кстати, на Калине у меня также было. Но интересно есть это у кого -нибудь.
а ещё у меня такая же проблема только на ходу! 1600 вибрация 210 тоже вибрирует!
Благодарил (а): 575 раз.
А мне нравиться рык двигателя 110 идеш а он не рычит а урчит как кот слух радует
Благодарил (а): 278 раз.
вероятно, шумность отличается на авто с МКПП и АКПП. на МКПП меня более чем устраивает. на 3000 тыс движок только легонько урчит
Та же фигня, сначала думал что дело в колесах, но оказалось что на холостых тоже вибрирует в диапазоне от 1400-1600 оборотов, вибрация небольшая, при температуре ниже -20 еще дребезжало что-то при тех же оборотах, потеплело дребезг пропал, вибрация осталась. Думал только у меня такая проблема...оказывается случай распространенный. Предлагаю создать отдельную тему, как считаете?
при более резком нажатии на педаль, насколько я понимаю в камеру сгорания поступает более обогащенная смесь, потому и звук другой.
вибрация в районе 1300 оборотов тоже присутствует. заметил сегодня утром.
сегодня ехал без музыки. слушал двигатель. заметил какоето жужжание. при наборе скорости. раньше его вроде небыло. думал коробка . остановился погазовал на нейтрали и на паркинге , жужжание точно такоеже. значит не коробка. так и не понял пока что это. звук сложно описать, похоже на перетянутый ремень. просто небыло его. а может просто прислушиваться стал.
Изображения: 15
Скажу одно - не мешайте машине работать!
Ребята, вибрация как оказалось - конструктивная особенность, сегодня специально съездил в сервис, мне доказали на примере хэтча, там тоже на 1500 вибрация (машина на продаже, новая), так что не паримся и ездим спокойно laie_68 все das auto
Благодарил (а): 87 раз.
В приоре покатайтесь или калине 8 клапанной. Вот там вибрации повсюду :grin:
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 196 раз.
staroi писал(а):
Заметил такую тендкцию, что при наборе скорости не плавно а довольно резко появляется рычание! А когда плавно этого рычания нет! У кого как отзовитесь!? кробка ручная!
Я так думаю что дело в резонаторе, на многих машинах,пока он новый ,такое бывает.
Резонатор, я тоже на него грешу, звук не из приятных!
Причём тут сборка! Моторы идут в сборе из Германии. То что рычит - вопрос к системе выхлопа и шумоизолиции салона
про вибрацию не замечал, но вот на счет того что он шумит когда газку посильнее даешь это да. но когда гашетку в пол еще и на спорт режиме ух, как спорт кар какойто. звук нравиться.
Мне интересно мнение знающих людей или хотя бы получить ответ от Alexey VW, если он читает эту ветку.
Почему резонатор так рычит? Или со временем должно пройти? Просто не думаю, что инженеры не знали об этом при проектировании автомобиля, тем более автомобиль испытывали и испытывали явно не простые водители, а инженеры-испытатели.
Со временем резонатор можно заменить на менее шумный. Вот приведу пример из своей ранней жизни. Гоняли пацанами на мотиках. У кого то были ИЖи, Чезеты, Явы. Звук выхлопа у удмутских двухтактников был громче на порядок. Забугровые работали тихо, звук приятный. Все заключалось в устройстве глушака. На импортных они были как слоеный пирог: железо, тепло-звукоизоляция(асбест), никель на поверхности третьего слоя металла. На Поло резонатор мал по обьему и гол как сокол. Глушак не лучше. Бюджетность мать ее!
К сожалению сэкономили на выпускной системе очень хорошо! К примеру у меня машина на морозе стояла 5 дней, никуда не катался на ней, сегодня решил прокатиться, так резонатор так напевал, что уши закладывало. Когда прогрелся вернулся прежний умеренный звук.
К сожалению и шумоизоляция проблемы не решит, если только усиливать виброизоляцию пола, плюс дополнительный слой войлока. Но это не по теме уже :)
Добавлю: Хотя я сомневаюсь, что выпуск такой и ацтойный :) Скорее всего инженеры фольксваген зная качество нашего топлива сделали резонатор немного пустым, тем самым увеличив срок его службы. Чтобы сажей не так сильно забивались соты
Шумит не выхлоп, хотя тоже есть, а железо системы выпуска. Максимально во время резонанса с выпуском отработавших газов на определенных оборотах. Шумку делать надо на источнике шума, а не в отдалении, желательно новой конструкции на заводе. Самим просто заменить после кончины стоковых на рестайлинговые.
