Благодарил (а): 32 раз.
Volkswagen Polo седан, 2011 г, МКПП, пробег 61 000 км. Появился глухой стук справо, где именно не понятно, справо, где то внизу что ли, в районе колеса....проявляется он в основном когда идет короткий ход стойки на бездорожье....был на диагностике ходовой в частном сервисе, все ок, все ходовую смотрели, все ок. Мои подозрение пали на косточку стабилизатора, но нет, она отличная. На ТО был у диллера недавно, несколько месяцев назад, тоже все ок было....Так что это может быть?
Благодарил (а): 108 раз.
Nikita_33
Может быть это тот самый рулевой наконечник, если конечно вы их еще не поменял по сервисной акции..?
1.4 tsi МКПП
Благодарил (а): 512 раз.
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
Cheshir
поменял по акции наконечники....примерно 5 тыс назад))
У меня был стук,как мне казалось слева, оказалось подушка двигателя и КПП, сегодня поменяли по гарантии, пробег 26 тыс.км авто конец 2011 г.
Благодарил (а): 328 раз.
Появился стук справа. Долго искал откуда. Стойки стаба менял недавно. В итоге рейка. Если вывернуть колеса влево и постучать по рулевой тяге бренчит, довольно сильно. Пробег 76. Надо втулку менять. "Эх, дороги..."
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 106
