Благодарил (а): 32 раз.
Volkswagen Polo седан, 2011 г, МКПП, пробег 61 000 км. Появился глухой стук справо, где именно не понятно, справо, где то внизу что ли, в районе колеса....проявляется он в основном когда идет короткий ход стойки на бездорожье....был на диагностике ходовой в частном сервисе, все ок, все ходовую смотрели, все ок. Мои подозрение пали на косточку стабилизатора, но нет, она отличная. На ТО был у диллера недавно, несколько месяцев назад, тоже все ок было....Так что это может быть?
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Благодарил (а): 108 раз.
Nikita_33
Может быть это тот самый рулевой наконечник, если конечно вы их еще не поменял по сервисной акции..?
1.4 tsi МКПП
Благодарил (а): 512 раз.
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
Cheshir
поменял по акции наконечники....примерно 5 тыс назад))
У меня был стук,как мне казалось слева, оказалось подушка двигателя и КПП, сегодня поменяли по гарантии, пробег 26 тыс.км авто конец 2011 г.
Благодарил (а): 328 раз.
Появился стук справа. Долго искал откуда. Стойки стаба менял недавно. В итоге рейка. Если вывернуть колеса влево и постучать по рулевой тяге бренчит, довольно сильно. Пробег 76. Надо втулку менять. "Эх, дороги..."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
