Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Нужны след. запчасти, может кто подскажет где их можно заказать и так чтоб поскорее привезли и их стоимость:
- Капот
- пр.фара
- правое.передн.крыло.
- пр.нижн.рычаг вместе с шаровой
- пр. пердн. стойка стабилизатора
- пр. рулевая тяга.
- пр. верхн и нижн крепление фары
- правый повторитель поворота
- вал привода без шрузов правый
- лобовое стекло без подогрева
Заранее всем спасибо!!!
Ребята, указывайте в профиле откуда вы!
Анадырь или Калининград?
По теме - обычно всегда есть возможности ОД и Магазин автозапчастей
И в том и другом случае вас проконсультируют хотя бы номерам запчастей, чтобы не ошибиться так сильно.
Стекло вряд ли привезут - ставьте у ОД или у китайцев, если они есть, если у них есть.
Псков, 280 км от Питера.
В http://Магазин автозапчастей привезут всё,только вот как по срокам?(сейчас у них сервак висит).На вскидку помню что стекло дней 10-12 идет,все остальное 1-3 дня.
Ценник в http://Магазин автозапчастей(чем быстрее,тем дороже)
капот -6RU 823 031---- 12-13 тыр
фара пр- 6RU 941 016----2350
крыло пр- 6RU 821 106----3500
рычаг пр- 6R0 407 152 F----3600
шаровая пр- 6R0 407 366---1050-1400( есть аналоги 500-1000 )
стойка стабилизатора- 6Q0 411 315 N----1150 (много аналогов)
рулевая тяга- 6RU 423 810-----1250
пр. верхн и нижн крепление фары?????? есть РК -6R0 998 226---870
повторитель 7H0 949 117 A-----240
Вал МКПП прав со ШРУСами-6R0 407 762 K----26300-30300
Вал АКПП прав со ШРУСами-6R0 407 764 F----24800-29100
(БЕЗ ШРУСов В КАТАЛОГЕ НЕ ПРОБИВАЕТСЯ)
Лобовое-6RU 845 011 B N VB -----7400(1 день)
Псков, Рижский проспект, д. 49А (8112) 72-00-75, 56-82-78
Благодарил (а): 367 раз.
Никто не знает код дворников чемпионовких для нашего полика?
Попробуйте щетки бескаркасные Bosch
3397008538 водительская 600 мм
3397008530 пассажирская 400 мм
3397118907 комплект
Если не ошибаюсь ;)
Был в эксисте. ру в Домодеово, хотел купить расходников у 2-му ТО. Со слов менегера у них ни чего на поло седан нету, т.к модель новая, производится в Раше. Уехал с пустыми руками.
Благодарил (а): 30 раз.
сломал одну заглушку с болта на колесе
где могу купить?, есть ли она на экзисте?
Наверное у дилера должно быть в наличии
1K0601173
помогите пожалуйста!
интересуют артикулы хром крутилок печки от хайлайна и крутилки света! буду очень благодарен!
Там это нифига не бюджетно, всё в сборе - 6 и 4 крубля соответственно
Последний раз редактировалось zwe 15 авг 2011, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
Там это нифига не бюджетно - 6 и 4 крубля соответственно
не слабо, совсем.(
Народ, подскажите номера задних фонарей.
Левый и правый.
Правый нашёл, с левым беда!!!
Нигде нет в наличии, и даже под заказ((((
Может не те номера смотрю?
Последний раз редактировалось Alexx35ru 18 авг 2011, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
3397118907 комплект
Если не ошибаюсь ;)
ток размер не стандартный 600/400. родные короче.
ъотя вроде и не цепляет. я прости купил по дурости именно такой размер.
