Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 367 раз.
Никто не знает код дворников чемпионовких для нашего полика?
Благодарил (а): 63 раз.
Попробуйте щетки бескаркасные Bosch
3397008538 водительская 600 мм
3397008530 пассажирская 400 мм
3397118907 комплект
Если не ошибаюсь ;)
Был в эксисте. ру в Домодеово, хотел купить расходников у 2-му ТО. Со слов менегера у них ни чего на поло седан нету, т.к модель новая, производится в Раше. Уехал с пустыми руками.
Благодарил (а): 30 раз.
сломал одну заглушку с болта на колесе
где могу купить?, есть ли она на экзисте?
Наверное у дилера должно быть в наличии
1K0601173
Благодарил (а): 19 раз.
помогите пожалуйста!
интересуют артикулы хром крутилок печки от хайлайна и крутилки света! буду очень благодарен!
Там это нифига не бюджетно, всё в сборе - 6 и 4 крубля соответственно
Последний раз редактировалось zwe 15 авг 2011, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
Там это нифига не бюджетно - 6 и 4 крубля соответственно
не слабо, совсем.(
Народ, подскажите номера задних фонарей.
Левый и правый.
Правый нашёл, с левым беда!!!
Нигде нет в наличии, и даже под заказ((((
Может не те номера смотрю?
Последний раз редактировалось Alexx35ru 18 авг 2011, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 24 раз.
3397118907 комплект
Если не ошибаюсь ;)
ток размер не стандартный 600/400. родные короче.
ъотя вроде и не цепляет. я прости купил по дурости именно такой размер.
мне сказали что у нас 530/480
в инете читал что 600/400
так какой всё же?
так какой всё же?
Информация о размере щеток здесь
Обсудить можно в этой теме дворники Valeo - хрень
Далее в этой теме постим номера запчастей и цены на них, оригинал и не оригинал.
SA1123.Не оригинальный фильтр салона.Производитель SCT.
Не стреляет один размер,но мы себе ставим.Посмотреть можно здесь: viewtopic.php?p=113236#p113236 .
Цена 375 руб.
Благодарил (а): 786 раз.
Левый и правый.
Левый - 6RU 945 111 C (6RU 945 111 F)
Правый - 6RU 945 112 C (6RU 945 112 D)
см. vagcats.info
К ТО-1 есть ВСЁ,свечи и воздухан то же.Попробуй составить заказ по номерам з.ч.,а не по марке авто.
Все номера есть на форуме....
lamo
6Q0 820 367 B Салонный фильтр
03C115561D Фильтр масляный
036129620J Фильтр. элемент возд. фильтра
101905601F Свеча зажигания
N 908 132 02 пробка сливная
6Q0819647 рамка салонного фильтра
