Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 23 раз.
nanyac писал(а):
6RU 867 012 F
Обшивка двери (ткань)
6RU 867 012 F U PL
титаново-черный
В чем отличие???
В том, что первый номер - неполный, без кода цвета. Ни один поставщик не примет такой заказ. Второй - валидный партнамбер, содержащий как код детали, так и ее цвет(исполнение)
vostsash писал(а):
да, такой, но только нужна его обратная часть! Номерок обратной части подскажи.
Держи
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер подрулевых переключателей (поворотники и дворники в сборе), у меня, похоже, накрылся рычажок поворотников.
Думаю, Вы без труда найдете бу у тех, кто заменил себе "стрекозу" 6Q0953513AH9B9
Только пожалуйста, в личке или разделе "Барахолка"
Или вот например и
вот
Благодарил (а): 68 раз.
Подскажите номер разъёма для плафона 3C0 947 291D Y20
Должен подойти 3B0972705
vostsash
рекомендую искать 3C0 947 291E Y20, с кодом D - отмена производства с 01/04/2012
Я где-то тут на форуме читал что 3B0972705 не подходит.
Вы уверены что подойдет??? Может другой номер разъема?
Если читали, то покажите, где. Я не встречал.
100% уверенности, что подойдет, нет, но это единственный разъем, по каталогу внешне максимально похожий на тот, что нужен, и периодически используется в плафонах.
Например тут: http://vagauto.com.ua/?catalogue=vag&v= ... 83f7a88fdb 15-ая позиция.
Если есть плафон, то можно измерить пины, они должны быть по 1,5 мм шириной, именно на такие рассчитан этот разъем.
Стоимость разъема невелика. Если точной информации, что не подходит, нет, то можно и попробовать.
3B0 972 705.jpg [ 19.12 КБ | Просмотров: 7812 ]
xneedleСпасибо буду пробовать.
Внимание, 100-% гарантии не даю, информация с просторов инета... Очешники на место потолочной ручки: опелевский 17 40 120, фольксвагеновский 1J0 857 465 Y20 (или 3B0 857 465 BY20, но он от Пассата Б5 на гольф 4 пришлось дорабатывать крепления).
фолькс.jpg [ 33.45 КБ | Просмотров: 7189 ]
опель.jpg [ 13.8 КБ | Просмотров: 7189 ]
Благодарил (а): 482 раз.
Подскажите номер колпачка.Без отверстия.Тот что с пассажирской стороны на хае.
Крышка личинки.png [ 53.3 КБ | Просмотров: 7135 ]
Михаил, тут фик поймёшь какой номер http://vagcats.info/base/vw/3/2220/678/8/2324 :?
Элементарно, Ватсон :) Снимаем колпачок, со стороны водителя, смотрим ее номер. Увеличиваем на единичку последнюю цифру кода - и вуаля ;)
Он такой же, как и на ручке задней двери. 6R4 839 167 3FZ - черный, 5N0 839 167 B GRU - грунтованный под покраску.
http://vagcats.info/base/vw/3/2220/678/8/2475
