Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
Владельцы трендалйнов, поскажите, тяжело ли вам ездить без кондера? и как работает вентилятор? хватает ли его?
Также есть темы:
Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля.
Доустановка кондиционера в базу - здесь делимся опытом как установить кондиционер в базу, что для этого нужно сделать.
Кондиционер. Работа и обслуживание - здесь делиться опытом работы кондиционера, т.е. как его обслуживать, что когда менять, проверять и где это лучше делать.
пост виден на всех страницах вверху!
Добавил Борисович.
Нет, просто шумно и пыльно))
Даже на машинах с кондером в городе езжу без него, так как простываю, открытые окна рулят))
Кондер только на трассе мне нужен!
К кондеру нужно привыкнуть, и научиться им пользоваться, тогда и в городе, в пробках с ним можно не простыть, правда у меня этого пока не получилось, то холодно, то жарко, но чую середина где-то есть и верный алгоритм наработать реально.
Благодарил (а): 427 раз.
Без кондея ездить можно,но с ним лучше,но мое мнение,кондей без климат контроля фигня! (Если бы можно было заказать кондей,то я бы не стал,а вот климат контроль сразу)
у товарища климат на королле, так он ездит в ручном режиме, т.к. автоматический то слишком морозит, то слабо охлаждает... сам в основном езжу с кондером, только поздно вечером открываю окна...
Благодарил (а): 155 раз.
Нет, не тяжело. Вентилятор отчасти подменяет кондер. На 2 скорости вентилятор почти не слышно. Далее появляется шум, но и напор воздуха увеличивается.
P.S. Вот если бы кондер и климат в одном флаконе как опция! И стоил бы не более 100 т.р!?
Благодарил (а): 278 раз.
стараюсь ездить без кондишена, пока что это вполне реально. на четверть приоткрытые окна достаточно вентилируют салон, но при этом мимо атермальных стёкол проходит немного солнца. с кондеем ездил только если нужно гарантированно быть в форме или слишком уж жарко, а стоишь в пробени. просто вентилятор катит только до 20° за бортом, т.к. подогрев воздуха не отключается полностью :x , по крайней мере в кондее, в климате, может, и выключается. с кондеем температуру я ставлю где-то на 10:30, направления обдува на 13:30-14:00, а скорость вентилятора 2-3. с кондеем наиболее оптимально держать высокую скорость обдува и по-возможности наивысшую температуру, при которой ещё не жарко.
наконец в жару попробовал попользоваться кондеем в настоящих боевых условиях - разочаровался!
Либо кондей "разогревается" очень долго(ждать и париться не стал более 5 минут), либо был заправлен мизером,либо он так работает - гоняя почти забортный воздух, но чуть охлажденный? Температура на полный минимум стоит :((
Поделитесь ощущениями, как оно по эффективности?
Благодарил (а): 786 раз.
Как оптимальнее всего в жару охладить салон автомобиля:
    1) если бояться, что пыль с улицы попадёт в салон - то надо предварительно остудить салон открыванием дверей.
    Если не боятся - то подходит вариант с проветриванием на ходу.
    2) При проветривании салона на ходу через открытые окна - дождаться момента, когда температура в салоне приблизится к окружающей и закрыть окна, одновременно включив кондей\климат.
    3) Настоятельно рекомендую при этом включить рециркуляцию салона:
    Рециркуляция закрывает забор воздуха с улицы и крутит его внутри салона. В случае, когда на улице +30, а в салоне уже +25, то системе охлаждения не придётся остужать горячий уличный воздух, а всего-лишь немного охладить уже остывший салонный.
Рециркуляцию стоит оключать при запотевании окон и когда в салоне уже не осталось кислорода :).
Напомню, что холодный воздух, совсем не означает, что им будет легче дышаться.
Итак, что это всё нам дало:
    - мы быстро охладили салон
    - мы уменьшили нагрузку на систему охлаждения салона
    - мы сократили расход топлива на работу кондея\климата
Срисовано отсюда
PS Вообще-то, это уже оффтоп. Считаю, что нужно создать тему "Кондиционер. Работа и обслуживание". На форуме куча тем по доустановке в тренд, по обсуждению его необходимости в машине и т.д. и ни одной по самому кондиционеру. Тема "Кондей - полуавтоматический?" думаю не годится.
рециркуляцию выключите, которая автоматом включается на минимуме температуры регулятора. на самом деле остужает в таком режиме достаточно -- если будет более холодным воздухом дуть -- заболеть можно на раз-два. о вас просто заботятся. если отключить рециркуляцию, дует холодный воздух
Благодарил (а): 63 раз.
Еще к советам добавлю:не направлять поток на стекло сразу,как включили.Только в ноги и грудь.
Раскаленное на солнце стекло легко может треснуть
Благодарил (а): 29 раз.
Для общего развития!
если кондей сразу будет дуть настолько холодным воздухом, что может лопнуть стекло, то уж "расскаленные на солнце" грудь и ноги "треснут" обязательно...
Кондей дует холодным практически сразу.
Чтобы грудь треснула - не видел, чтобы стекло - довольно часто.
Езжу без кондея не парюсь, открываю свое водительское и еду :)Кондей реально нужен когда на улице ближе к 28-30.До Этого момента я не страдаю от тепла :)
Да и опять же кондей это игрушка, все равно не выставить оптимальную температуру, у отца в машине стоит 21-23 градуса стабильно и все отлично, Считай обычная комнатная температура.
Морозить себя - это практически безотказный способ заболеть. Охлаждение салона должно быть таким чтобы разница температур на улице и авто была не шокирующая что вы из прохлады выходите в жаровую душную улицу.
Кондей не может как климат, поэтому лучше уж без него. :)
